NUCLEO-F302R8+X-NUCLEO-IHM08M1 3Sh 套件 软件是5.3电机库,FOC运行电机时,给定正转,但有时实际反转,有时正转;且给定500转,ST的上位机测得的是180转,这是什么问题。希望做过的回答下 谢谢 补充内容 (2019-11-18 16:31): 我的电机是4对极的
好的 谢谢 Motor Profiler 测出来的参数应该是准确的吧
我是直接拿ST的库来转电机的
你可以用万用表测一下相电阻,如果和profile结果差别不大就没问题,profile也不是万能的,有些电机的参数它也测不出来
测了电阻参数接近 ,最高转速3000转的电机在1500时,ST电机库程序,电流波形也并不好,虽然看起来转的不错,电机库的角度计算算法有问题?
没带负载电流波形通常都不太美丽,尤其是电感量小的电机,算法库应该是没什么问题,毕竟大厂
