外部晶振会导致无法下载程序
allemdddd 提问时间:2020-4-9 11:23 /
赞 收藏 1 评论18 发布时间:2020-4-9 11:23
18个回答
aiherong 回答时间:2020-4-10 21:28:43
所有ST芯片都有保护机制: 一旦外部晶振出问题,立刻启动HSI->LSI等,好让系统运行起来!所以,缺省状态下芯片首先开启HSI,由软件再切换到HSE; 同理,低速也是缺省启动LSI,若需要再由软件启动LSE。
楼主按复位键能侥幸成功,因为此时是上电缺省状态(HSI)!而你一接晶振就有问题说明你的下载程序还没有成功切换到HSE,导致二者冲突!而一去掉又正常了,此时是HSI在工作
库函数将这一过程帮大家自动完成的!
废鱼 回答时间:2020-4-10 23:24:02
怀疑是外部时钟导致系统启动失败。楼主可以在仿真模式下,设置不进入main,单步确定哪儿出错了。如果怀疑时钟不兼容,可以换一个其他品牌的晶振试试。
butterflyspring 回答时间:2020-4-13 17:06:07
如果是通过SWD下载程序,与外部晶体没有直接关系,采用的是内部HSI进行通讯的。BOOT脚拉高应该是没有运行用户程序,所以没有I用户O引脚初始化了。
跟风和天空对话 回答时间:2020-4-14 11:31:36
LZ的程序里,有没有修改SWD两个引脚的功能?如果是,那只能通过短接reset电容来下载
12
