gprs温湿度变送器养殖场监测方案
shandongrenke 提问时间:2020-4-10 09:47 /
温湿度等环境对禽舍、养殖场的应用
我国南北方、东西方气候存在明显差异,造成温度、湿度及光照度等参数差别较大,北方主要以防寒为主,长江以南则以防暑为主。我国南北方、东西方气候存在明显差异,造成温度、湿度及光照度等参数差别较大,北方主要以防寒为主,长江以南则以防暑为主。通过对禽舍的环境测量可实现动物养殖场的综合监控,包括室内外的温度、湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度、光照强度、压力等,并对温度、湿度、有害气体浓度、光照度进行自动或手动控制,为动物提供舒适的、健康的成长环境,提高养殖行业的经济效益。以下以养鸡厂为例介绍温湿度环境对动物生长的的影响。
一,鸡舍内温湿度调节,营造舒适的温湿度环境。
通过室内、外的温度对比,在炎热夏季,当室内温度高于室外温度时,启动风机进行空气交换,对室内降温;当室内湿度高于室外湿度且湿度较大时,启动风机通风排湿;在寒冬尤其是北方,需要对牛舍进行保温处理,适当进行送暖(如太阳能、电热炉、锅炉供暖)等。
1,温度因素 
温度是养鸡场的成败的关键因素。如果温度过低,鸡容易受凉而引起拉稀或产生呼吸道疾病等;小鸡为了取暖容易造成扎堆,影响采食和活动,造成伤残,严重时会造成大量死亡。因此,养鸡场一定要注意温度的控制。
掌握小鸡特点,严格温度指标小鸡生长适宜温度随日龄的增长而下降,1日龄~2日龄孵化器温度35℃~34℃,养鸡场温度25℃~24℃;3日龄~7日龄孵化器温度34℃~31℃,养鸡场温度24℃~22℃;第2周孵化器温度31℃~29℃,养鸡场温度22℃~21℃;第3周孵化器温度29℃~27℃,养鸡场温度21℃~19℃;第4周孵化器温度27℃~25℃,养鸡场温度19℃~18℃。养鸡场温度要比孵化器的低,使舍内有一定温差,孵化就可随意选择所需的适宜温度,有利于小鸡的生长;小鸡生长温度必须保持平稳,不能忽高忽低,否则饲料再好也不能养好小鸡。
综上述控制好温度对于养鸡是非常之关键因素
2.湿度因素
a. 空气湿度的表示方法和鸡舍水汽的来源空气湿度简称“气湿”,表示空气中水汽含量的多少,说明空气的潮湿程度。通常用相对湿度来表示,指空气中当时的实际水汽量与同温度下饱和水汽量之百分比(%)。舍内水汽的主要来源是呼出的水汽,可占舍内水汽总量的75%,特别是舍温较高时,鸡通过呼吸排出的水汽量很多。其次是空气中的水汽,这部分水汽量因所在地区及天气状况而不同,一般占舍内水汽的10%~15%。此外,尚有地面、墙壁、水槽及垫料的水分蒸发量,占舍内水汽的10%~15%。 水汽在舍内的上部和下部较多,如鸡舍保温隔热性不佳,水汽遇冷,易在寒冷物体表面凝结为水滴落到地面。
b. 空气湿度对鸡的影响空气湿度对鸡的影响是与温度相结合共同起作用的。在适温时,气湿对鸡体的热调节机能没有什么大的影响,因而对生产性能的影响不大。高温时,鸡主要靠蒸发散热,空气的高湿度使鸡的蒸发散热受阻,体热易蓄积在体内,甚至使体温升高,生产性能下降。而高温低湿则有利于鸡的蒸发散热。因此,鸡在低湿度的环境下能耐受更高的气温。低温时,鸡体主要通过辐射、传导和对流散热,潮湿空气的热容量和导热性均较高,因而使鸡体散热量增加。同时,潮湿的空气导致鸡羽毛湿度加大,保温性下降,失热量加大,使鸡感到更为寒冷,使饲料消耗增加,生产力下降,甚至冻伤。鸡一般能耐受低温低湿环境,只是饲料消耗量增加。
c. 小鸡在适宜温度时,相对湿度60%~65%最好,一般认为,40%~72%是鸡的适宜湿度。产蛋鸡的上限温度随湿度的升高而下降,气温28℃、相对湿度75%,温度 31℃、相对湿度50%和温度33℃、相对湿度30%条件下的生产性能相同。即相对湿度从75%下降到30%,相对于温度下降 5℃。冬季相对湿度85%以上对产蛋有不良影响。在温度29℃、相对湿度40%和80%,轻型鸡日增重分别为14.9g和13.8g,重型鸡日增重分别为30.6g和29.7g,饲料转化率亦提高约 2.5%。
d. 高温高湿能促进微生物孳生繁殖,导致疾病的发生和饲料霉变。但空气也不宜过分干燥,特别是高温时,干燥会影响黏膜和皮肤的防卫能力。相对湿度35%以下,易引起呼吸道疾病,使鸡的羽毛生长不良,舍内灰尘增多,也是啄癖发生的原因之一。所以,防止舍内潮湿和过分干燥也是管理的一项重要任务。所以湿度也是养鸡环境中的一个重要的参数!
二,养殖场所温湿度监测现状分析
  通过温度/湿度对养殖场所的影响分析,可以看出养殖场温湿度环境监测至关重要;
目前,养殖场所的温湿度环境是否达到家禽日龄时间段的标准,需用温湿度测量仪表测定。通常使用的温湿度测量仪表有:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、毛发湿度计、自动记录温湿度计、微电子温湿度记录器等。
     通常采集温湿度监测数据的传统手段是人工巡检记录,然后进行汇总,记录存档。由于鸡舍数量多、面积大,工作人员完整巡检遍需要30min-1h时间。因此,利用人工抄表的方式,每日记录温湿度的次数极为有限,而且在夜间人工抄表容易惊动家禽,无法正常的巡查记录。
     更为重要的是,由于养殖场所环境所致,有些温湿度数据不方便查看的地方就成为了人工抄表的盲区。一旦温湿度环境出现问题,需要经过很长时间才能被工作人员察觉到,因此存在极大的隐患。
有些比较先进的养殖场所安装了在线温湿度监控系统,极大方便了养殖场所的工作人员对养殖场温湿度的控制,但是以上在线温湿度监控系统没有从根本上解决养殖场温湿度监控的痛点,养殖场氨气浓度很高,存在很严重的腐蚀性,一般厂家的传感器放置在养殖场所2个月就完全被腐蚀,不能正常使用;
三,系统方案说明
结合以上情况,山东仁科做出一款专用于鸡舍温湿度监测的gprs型温湿度记录仪,该温湿度记录仪外置抗腐蚀温湿度探头,探头与设备之间通过防水抗腐蚀的对接插头对插即可,用于养殖场环境中可将外置的抗腐蚀温湿度探头伸进鸡舍里面,设备液晶屏幕显示,放置于鸡舍外的防水箱中,温湿度异常,或者市电断电之后可实现短信报警,现场声光报警;
RS-WS-GPRS-6系列是基于GPRS传输的温湿度变送器,只需一张移动或联通的SIM卡,就可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器,GPRS通讯月流量小于30M。可接入我司RS-RJ-K软件平台及本公司免费提供的环境监控云平台。
产品采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控,限值自由设置,温度、湿度凭密码校准,GPRS数据传输等功能,内部集成报警功能模块(蜂鸣器和继电器),可实现超高、低温、高、低湿时报警。产品采用瑞士原装温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。
设备广泛用于养殖场,药品运输车辆、工业控制、楼宇控制、电力、计量测试、医药仓库、冷库等行业。
1.功能特点
n 瑞士原装温湿度测量单元,探头线最长可达30米
n 采用GRPS传输方式,无需现场布线,无距离限制
n 可实现断电告警、来电告警
n 内置存储,通信恢复后,自动续传已存数据
n 设备参数全部通过短信配置与查询,简单方便
n 温湿度采集频率 2S/次,数据上传频率10S~10000 S/次可设
n 内置报警功能,可进行报警的上下限值及回差值设置
n 具有2 路常开触点,可任意关联报警事项输出
n 内置一路蜂鸣器,外置一路声光报警器(选配),可实现超限声光报警
n 可实现超限短信告警、振铃语音告警
n 可接免费的RS-RJ-K软件平台及环境监控云平台(www.0531yun.cn)和医药云平台(yy.0531yun.cn)
n 适应DC10~30V宽电压供电或内置备用电池供电
2. 主要技术指标
供电
10~30VDC
功耗
0.5W(平均功耗)
通信接口
GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络
数据上传
GPRS进行数据上传,数据上传间隔10S-1000S可设
参数设置
短信参数设置,支持中英文混合短信
报警功能
温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警
内部存储
记录周期1分-24小时可设置,记录容量:65000组
A准精度
湿度
±2%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度
±0.4℃(25℃)
B准精度
(默认)
湿度
±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
温度
±0.5℃(25℃)
变送器电路工作温度
-20℃~+60℃,0%RH~80%RH
探头工作温度
-40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃
探头工作湿度
0%RH-100%RH
长期稳定性
湿度
≤1%RH/y
温度
≤0.1℃/y
响应时间
湿度
≤8s(1m/s风速)
温度
≤25s(1m/s风速)
温度显示分辨率
0.1℃
湿度显示分辨率
0.1%RH
温湿度刷新时间
1s
长期稳定性
湿度
≤1%RH/y
温度
≤0.1℃/y
响应时间
湿度
≤8s(1m/s风速)
备用电池工作时间
≥7天
3,设备防水对接插头示意图
4,设备接声光报警器示意图
5,设备继电器应用示意图
6,设备功能说明
赞 收藏 评论0 发布时间:2020-4-10 09:47
