恭喜你中奖了丨抢楼得大奖,更有NUCLEO-WL55JC2免费申领
STMCU-管管 提问时间:2020-5-15 13:21 /
赞 收藏 评论809 发布时间:2020-5-15 13:21
809个回答
北方. 回答时间:2020-5-18 09:16:55
NUCLEO-WL55JC2免费申领评测计划
1、申请理由:
这个开发板不能单独评测,必须要成对使用,一个收一个发,最好是有一个LoRa路由器。否则评测就变成了一个hello world 本地评测。我刚订了一个LoRa路由器Things Indoor Gateway,预计可以在1个月内到货,这样就算能评测无线功能了。一次评测,两个设备。 TTIG2.jpg
评测过WB55,功能强大,不过评测要求很熟BLE协议,因为和ST的HAL库相比差异比较大,这个应该差异更大。
2、评测计划
2.1 开箱和例程
2.2 连接LoRa无线测试。
2.3 后备方案,开发一个LoRa项目(这个超过了评测期了,预计顺利的话7月底才能完成,如果完工也分享下)
陌路夕颜 回答时间:2020-5-18 09:19:34
问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?
答:双电源输出和多重调试
STM32WLE5 微控制器符合LoRa Alliance® 发布的 LoRaWAN® 规范的物理层要求。其支持的 LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和 BPSK调制也可用于传统或专有协议。
无线电功能适用于以符合无线电法规为目标的系统,这些法规包括但不限于 ETSI EN300 220、FCC CFR 47 第 15 部分、“中国法规要求”和日本 ARIBT-108。从150 MHz 到 960 MHz 的连续频率覆盖可以支持全球所有主要的 sub-GHz ISM 频段。
STM32L现有5大子系列,STM32L0、STM32L1、STM32L4/STM32L4+和刚刚宣布量产的STM32L5,为低功耗应用提供了完整的解决方案。除去基于Arm Cortex-M33 内核的STM32L5,更强调安全功能,其他四个系列各有千秋,又可实现快速移植。
STM32WL同样也被纳入STM32生态系统。硬件开发板NUCLEO-WL55JC1嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的射频模块,有两种功率输出:一种功率高达15dBm,另一种功率高达22 dBm。此外,由于收发器提供的线性频率范围为150 MHz至960 MHz,这使得STM32WL可在全球应用。例如,欧洲标准要求LoRa系统使用较低的输出和868 MHz的频率,而北美可能会提高到22 dBm,并要求915 MHz。因此,开发人员可以针对特定地区定制STM32WL系列,优化其性能,并轻松地向其他国家开放其系统。集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容。
支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
架构优化和内存空间
STM32现有两款无线系列产品,STM32WB是集成了蓝牙模块的STM32 MCU,于2019年上市,而刚刚问世的STM32WL受益于STM32WB上引入的优化功能。以往,工程师需要两个32 MHz外部晶体:一个与Cortex-M4同步,另一个用于LoRa收发器;而STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
我们通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。
STMWoodData 回答时间:2020-5-18 09:28:23
X-JING 回答时间:2020-5-18 09:31:43
为什么STM32WL如此灵活?
• 双电源输出和多重调试
• 其支持的 LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和 BPSK调制
• 嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的射频模块,有两种功率输出:一种功率高达15dBm,另一种功率高达22 dBm
为什么STM32WL如此高效?
• 架构优化和内存空间
• STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计
• 一个开关电源和一个LDO来优化电源管理
• 多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash
• 即将推出的STM32CubeMX新版本
mylovemcu 回答时间:2020-5-18 09:36:46
为什么STM32WL如此灵活/高效?
架构优化和内存空间
烟花绽放 回答时间:2020-5-18 10:12:03
双电源输出和多重调试
xiaonihao444-20 回答时间:2020-5-18 10:53:58
凑个楼
夏雨夜寐 回答时间:2020-5-18 11:30:02
问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?灵活性:双电源输出和多重调试
高效性:架构优化和内存空间
       STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-18 11:33:20
1,双电源输出和多重调试
  集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
2,架构优化和内存空间
即将推出的STM32CubeMX新版本,将LoRa无线电与STM32 MCU放在同一芯片上也使引脚配置更加简单。
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-18 11:33:49
1)为什么STM32WL如此灵活?
    双电源输出和多重调试
2)为什么STM32WL如此高效?
    架构优化和内存空间
    通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-18 11:36:13
为什么STM32WL更灵活?
双电源输出和多重调试
STM32WL支持多重调试技术
NUCLEO-WL55JC1
为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
神圣雅诗人 回答时间:2020-5-18 11:45:31
我还是第一次听到这个NUCLEO-WL55JC2,因此搜了一下,STM32WL,全球首颗内置LoRa收发器的SoC,加快LoRa® IoT智能设备开发。集成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷,麻雀虽小五脏俱全,从外观上堪称完美,设计独具一格,矩形设计方便携带,不占空间,高度集成,网上资源也有很多,太有利于我们这些小白学习了,如果能够申请到,我也会想周围朋友同学推荐这个网站论坛,不做空手套白狼之人,学习专业技能,为我国高科技产业贡献自己的一份力量。
陌路夕颜 回答时间:2020-5-18 11:51:15
答:双电源输出和多重调试
架构优化和内存空间
STMWoodData 回答时间:2020-5-18 11:57:56
xmlizh 回答时间:2020-5-18 11:58:47
1,双电源输出和多重调试
2,架构优化和内存空间
