恭喜你中奖了丨抢楼得大奖,更有NUCLEO-WL55JC2免费申领
STMCU-管管 提问时间:2020-5-15 13:21 /
赞 收藏 评论809 发布时间:2020-5-15 13:21
809个回答
xmlizh 回答时间:2020-5-18 16:32:57
1,双电源输出和多重调试
  集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容.支持所有这些调制技术,让STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
2,架构优化和内存空间
  STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
  通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
  STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本。因此,团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。
老牛洋车 回答时间:2020-5-18 16:36:19
问题:为什么STM32WL如此灵活/高效?
答:
1、双电源输出和多重调试;
2、架构优化和内存空间。
七七baba 回答时间:2020-5-18 16:42:44
STM32WL受益于STM32WB上引入的优化功能,STM32WB是集成了蓝牙模块的STM32 MCU,将于2019年上市。传统上,工程师需要两个32 MHz外部晶体:一个与Cortex-M4同步,另一个用于LoRa收发器。由于采用了我们的体系结构,该系统仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少材料清单并简化PCB设计。
mylovemcu 回答时间:2020-5-18 16:46:06
为什么STM32WL如此灵活/高效?
架构优化和内存空间
以往,工程师需要两个32 MHz外部晶体:一个与Cortex-M4同步,另一个用于LoRa收发器;而STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
三界狗 回答时间:2020-5-18 16:46:40
逛社区已经成为日常,因为管管总能给人带来很多意外的惊喜。下面便是我对本次活动提问的回答和评测计划的详细内容
1、答题:
(1)灵活性:硬件开发板NUCLEO-WL55JC1嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的射频模块,有两种功率输出:一种功率高达15dBm,另一种功率高达22 dBm。开发人员可以针对特定地区定制STM32WL系列,优化其性能,并轻松地向其他国家开放其系统。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。综上所述,双电源输出和多重调试使得STM32WL具有更大的灵活性和全球兼容性。
(2)高效性:STM32WL受益于STM32WB上引入的优化功能,STM32WL的体系结构使得需要两个32 MHz外部晶体的电路变为只需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟即可;STM32WL通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间;STM32WL有多种内存选择,64KB、128 KB和256 KBFlash,可以满足开发人员的各种应用需求,同时还帮助控制成本,使得开发团队可以在更大的测试模型上编写软件,而不必担心过多的资源消耗,然后花时间优化代码以在较小的内存占用量上运行。综上所述,优化得 架构和丰富的内存空间使得STM32WL更高效。
2、评测计划:
第一期:在数据手册和ST官网的资料辅助下,熟悉开发板上的功能模块的引脚分布。分析NUCLEO-WL55JC2开发板与其他NUCLEO开发板的相同之处和不同之处,了解它的主要亮点。
第二、三期:在STM32CubeMX的辅助下,熟悉STM32WL单片机的GPIO、UART、SPI、AD/DA等各种基本外设的使用。了解清楚它作为一个通用单片机使用的时候的与其他系列的单片机有何区别,在性能上有何差距。
第四、五期:在数据手册以及STM32CubeMX的辅助下,尝试使用STMWL的无线功能,熟悉LoRa技术。使用家里的WiFi或者手机蓝牙或者网上购买另一个无线模块对它的无线功能进行测试,可以的话,做个能实现一点小功能的小玩意儿,比如:智能小家电、智能浇花系统(天气热了,家里的花儿需要经常浇水,人不在家的话也可以方便浇花了)。
第六期:总结,帖子里说STM32WL很灵活很高效,那经过这几期的评测下来,实际使用的效果如何便一目了然。
谢谢管管,期待你的奖品^v^
老牛洋车 回答时间:2020-5-18 16:47:25
答:
1、双电源输出和多重调试;
2、架构优化和内存空间。
三界狗 回答时间:2020-5-18 16:47:34
1、答题:
2、评测计划:
谢谢管管,期待你的奖品^v^
andey 回答时间:2020-5-18 16:47:35
VegardCheng 回答时间:2020-5-18 16:47:42
STM32WL更灵活是因为双电源输出和多重调试,更高效是因为架构优化和内存空间。
陌路夕颜 回答时间:2020-5-18 16:47:42
问题:为什么STM32WL如此灵活?
答:双电源输出和多重调试
STM32WLE5 微控制器符合LoRa Alliance® 发布的 LoRaWAN® 规范的物理层要求。其支持的 LoRa®、(G)FSK、(G)MSK和 BPSK调制也可用于传统或专有协议。
无线电功能适用于以符合无线电法规为目标的系统,这些法规包括但不限于 ETSI EN300 220、FCC CFR 47 第 15 部分、“中国法规要求”和日本 ARIBT-108。从150 MHz 到 960 MHz 的连续频率覆盖可以支持全球所有主要的 sub-GHz ISM 频段。
STM32L现有5大子系列,STM32L0、STM32L1、STM32L4/STM32L4+和刚刚宣布量产的STM32L5,为低功耗应用提供了完整的解决方案。除去基于Arm Cortex-M33 内核的STM32L5,更强调安全功能,其他四个系列各有千秋,又可实现快速移植。
STM32WL同样也被纳入STM32生态系统。硬件开发板NUCLEO-WL55JC1嵌入了基于Semtech SX126x的经过特殊设计的射频模块,有两种功率输出:一种功率高达15dBm,另一种功率高达22 dBm。此外,由于收发器提供的线性频率范围为150 MHz至960 MHz,这使得STM32WL可在全球应用。例如,欧洲标准要求LoRa系统使用较低的输出和868 MHz的频率,而北美可能会提高到22 dBm,并要求915 MHz。因此,开发人员可以针对特定地区定制STM32WL系列,优化其性能,并轻松地向其他国家开放其系统。集成通用MCU和LoRa收发器的STM32WL,可以节省时间并减少物料清单和运营成本。STM32WL的千兆赫收发器与LoRa,(G)FSK,(G)MSK和BPSK调制方案兼容。由于它支持二进制相移键控(BPSK),因此STM32WL可以通过LoRa调制同时运行LoRaWAN堆栈和Sigfox堆栈。与(G)FSK和(G)MSK以及BPSK的兼容性,表明STM32WL也可与专有协议兼容。
问题:为什么STM32WL如此高效?
架构优化和内存空间
STM32现有两款无线系列产品,STM32WB是集成了蓝牙模块的STM32 MCU,于2019年上市,而刚刚问世的STM32WL受益于STM32WB上引入的优化功能。以往,工程师需要两个32 MHz外部晶体:一个与Cortex-M4同步,另一个用于LoRa收发器;而STM32WL的体系结构,仅需一个晶体即可用于MCU和无线电的高速时钟,从而有助于减少物料清单并简化PCB设计。
我们通过包括一个开关电源和一个LDO来优化电源管理,以缩短STM32WL从任何低功耗模式的唤醒时间。准备好此类SMPS通常大约需要60 µs,但是由于LDO的存在,即使SMPS还没有准备好,MCU也可以在5 µs或更短的时间内唤醒。使STM32WL处于睡眠,停止或待机状态时,系统首先使用LDO,并且可以在等待SMPS准备就绪时开始处理信息。
mylovemcu 回答时间:2020-5-18 16:47:45
为什么STM32WL如此灵活/高效?
架构优化和内存空间
老牛洋车 回答时间:2020-5-18 16:47:50
答:
1、双电源输出和多重调试;
2、架构优化和内存空间。
三界狗 回答时间:2020-5-18 16:47:50
1、答题:
2、评测计划:
谢谢管管,期待你的奖品^v^
andey 回答时间:2020-5-18 16:47:53
mylovemcu 回答时间:2020-5-18 16:48:29
为什么STM32WL如此灵活/高效?
架构优化和内存空间
