emWin显示txt文件问题
ailikabac50b 提问时间:2020-7-26 13:47 /
大家好,我正在学习emWin,尝试使用STM32F103VET做界面显示程序。做了一个打开txt文件进行显示的程序,暂时只是显示。文件内容已经读出来了,超过一页大小,加入了一个滚动条,但是我操作滚动条时显示剩余文本时显示就发生了错误,感觉最开始的文本没有清除,本应该滑动的问题在"后面"的感觉,字体还变小了,总之就是不正常,不知道我这个WM_PAINT有什么问题吗?
#include <includes.h>
#include "GUI.h"
#include "WM.h"
#include "DIALOG.h"
#include "FRAMEWIN.h"
#include "BUTTON.h"
#include "TEXT.h"
#include "listbox.h"
#include "SLIDER.h"
#include "key.h"
#include "ff.h"
#include <stddef.h>
#include <string.h>
*                                            EXTERNAL VARIABLES
extern char file_str[MAX_DIRFILE_NUM][10];
extern TCHAR dir_buff[MAX_DIRFILE_NUM][10];
extern FATFS myfs;
extern DIR dirs;
extern FILINFO finfo;
extern int8_t stFAT32_Mounted;
extern FIL myOpenFile;
*                                            EXTERNAL FUNCTION DEFINATIONS
void TouchCalibrate(void);
void TouchAppRun(void);
void TouchAppInit(void);
*                                            LOCAL DEFINITIONS
#define SCROLL_DET_PIXEL        10
*                                            LOCAL VARIABLES
char currPath[100] = {""};        //初始化为根目录
char  apText[MAX_TXTFILE_LEN] = "";
GUI_COLOR DesktopColorOld;
static GUI_RECT rect;
SLIDER_Handle slider0;
TEXT_Handle text0,text1;
const GUI_FONT* pFont = &GUI_Font8x16_1;
uint8_t open_f = 0;
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO aDialogCreate[] = {
  //建立窗体, 大小是320X240  原点在0,0
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "", 0, 0,   0, 320, 240 },
  //建立文本框显示MP3播放速率
  { TEXT_CreateIndirect,     "",  GUI_ID_TEXT0,    5,   165,  80,  20, TEXT_CF_LEFT },
  //建立文本框显示MP3文件播放时长
  { TEXT_CreateIndirect,     "",  GUI_ID_TEXT1,    230,  165,  70,  20, TEXT_CF_RIGHT },
  //建立LISTBOX控件显示文件列表
  { LISTBOX_CreateIndirect,  "",       GUI_ID_LISTBOX0,  3,5,310,130, 0, 0 ,WM_CF_SHOW},
  //建立滑动条控件显示播放进度
  { SLIDER_CreateIndirect,   NULL,     GUI_ID_SLIDER0,  5,  140, 300, 25, 0, 0 },
   //建立按扭控件
  { BUTTON_CreateIndirect,   "",     GUI_ID_BUTTON0,       0,    180,  64, 38 },
  { BUTTON_CreateIndirect,   "",     GUI_ID_BUTTON1,       64,    180,  64,  38 },
  { BUTTON_CreateIndirect,   "",     GUI_ID_BUTTON2,       128,    180,  64, 38 },
  { BUTTON_CreateIndirect,   "",     GUI_ID_BUTTON3,       192,   180 ,  64,  38},
  { BUTTON_CreateIndirect,   "",     GUI_ID_BUTTON4,       256,   180 ,  64,  38 },
*                                            FUNCTIONS
*                                            _cbClient()
* Description : txt窗体的回调函数
* Argument(s) : pMsg.
* Return(s)   : none.
* Caller(s)   : system.
* Note(s)     : none.
static void _cbClient(WM_MESSAGE * pMsg)
        WM_HWIN hWin;
        hWin = pMsg->hWin;
        switch (pMsg->MsgId)
        case WM_PAINT:
                GUI_Clear();
                GUI_SetColor(GUI_RED);
                GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
                GUI_SetTextAlign(GUI_TA_LEFT);
                GUI_DispStringInRectWrap(apText,&rect,GUI_TA_LEFT, GUI_WRAPMODE_CHAR);
                break;
*                                            _cbFrame()
* Return(s)   : none.
* Note(s)     : none.
static void _cbFrame(WM_MESSAGE * pMsg)
        WM_SCROLL_STATE ScrollState;
        WM_MESSAGE msg;
        WM_HWIN hWin;
        GUI_RECT ClientRect;
        hWin = pMsg->hWin;
        case WM_NOTIFY_PARENT:
                if (pMsg->Data.v == WM_NOTIFICATION_VALUE_CHANGED) {//WM_NOTIFICATION_SCROLL_CHANGED
                  if (WM_GetId(pMsg->hWinSrc) == GUI_ID_VSCROLL) {
                        WM_GetScrollState(pMsg->hWinSrc, &ScrollState);
                                rect.y0 = 0 - (ScrollState.v * SCROLL_DET_PIXEL);
                                rect.y1 = LCD_GetYSizeEx(0) - (ScrollState.v * SCROLL_DET_PIXEL);
                                msg.hWin = WM_GetClientWindow(hWin);
                                msg.hWinSrc = hWin;
                                msg.MsgId = WM_PAINT;
                                WM_GetClientRect(&ClientRect);
                                msg.Data.p = &ClientRect;
                                WM_SendMessage(WM_GetClientWindow(hWin),&msg);
                                msg.hWin = hWin;
                                msg.hWinSrc = hWin;
                                WM_SendMessage(hWin,&msg);
                else
                        FRAMEWIN_Callback(pMsg);
                break;
//        case WM_PAINT:
//                GUI_SetBkColor(GUI_BLACK);
//                GUI_Clear();
//                break;
        default:
                break;
*                                            DisplayAllDirFilesInCurDir()
* Description : 读取当前目录下所有目录和文件,显示到listbox中; 最多MAX_DIRFILE_NUM个(堆栈可能不够用)
* Argument(s) : none.
* Return(s)   : none.
* Caller(s)   : _cbCallback.
* Note(s)     : 读取当前目录和文件的操作应该不算太慢,就不另外设置任务了。
int8_t DisplayAllDirFilesInCurDir(LISTBOX_Handle *listbox)
        uint8_t num = 0;
        char dir_name[MAX_NAME_LEN+2] = "/";
        if(stFAT32_Mounted < 0)
                return _ERROR;
        f_getcwd(currPath, 100);
        LISTBOX_AddString(*listbox,"..");
        if(f_opendir(&dirs,"") == FR_OK)
                while (f_readdir(&dirs, &finfo) == FR_OK)           //循环依次读取文件名
                        if(!finfo.fname[0])         break;                         //如果是文件名为空表示到目录的末尾。退出
                        if (finfo.fattrib & AM_ARC)                              //判断文件属性是否为存档型
                                num++;
                                LISTBOX_AddString(*listbox,(const char *)finfo.fname);
                        else if((finfo.fattrib & AM_DIR) && !(finfo.fattrib & AM_SYS) && !(finfo.fattrib & AM_HID))                        //是否是目录
                                num++;
                                dir_name[1] = 0;
                                if(strlen((const char *)finfo.fname) <= MAX_NAME_LEN)
                                        strcat(dir_name,(const char *)finfo.fname);
                                        LISTBOX_AddString(*listbox,dir_name);
                        if(num >= MAX_DIRFILE_NUM)
                                break;
                f_closedir (&dirs);
        else
                return _ERROR;
        return _NO_ERROR;
void Delete_All_Items_InListBox(LISTBOX_Handle *listbox)
        int sum =  LISTBOX_GetNumItems(*listbox);
        for(int i = sum-1;i >= 0;i--)
                LISTBOX_DeleteItem(*listbox,i);
*                                            _cbCallback()
* Description : aDialogCreate对话框的回调函数
* Return(s)   : none.
* Note(s)     : none.
static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)
        WM_HWIN hWin;
        WM_HWIN    hItem;
        BUTTON_Handle   _ahButton[7];
        int NCode, Id;
        char sel_path[MAX_NAME_LEN];
        hWin = pMsg->hWin;
        case WM_INIT_DIALOG:
                FRAMEWIN_SetText(hWin,"zjr board");
                /* 获得TEXT 部件的句柄 */
                text0 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_TEXT0);
                text1 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_TEXT1);
                /* 获得slider 部件的句柄 */
                slider0 = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_SLIDER0);
                /* 获得按钮 部件的句柄 */
                _ahButton[0] = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_BUTTON0);
                _ahButton[1] = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_BUTTON1);
                _ahButton[2] = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_BUTTON2);
                _ahButton[3] = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_BUTTON3);
                _ahButton[4] = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_BUTTON4);
                //按键字体设置
                BUTTON_SetFont(_ahButton[0],pFont);
                BUTTON_SetFont(_ahButton[1],pFont);
                BUTTON_SetFont(_ahButton[2],pFont);
                BUTTON_SetFont(_ahButton[3],pFont);
                BUTTON_SetFont(_ahButton[4],pFont);
                //按键文字
                BUTTON_SetText(_ahButton[0],"Open");
                BUTTON_SetText(_ahButton[1],"Close");
                BUTTON_SetText(_ahButton[2],"MulSel");
                BUTTON_SetText(_ahButton[3],"Cancel");
                BUTTON_SetText(_ahButton[4],"Delete");
                //按键前景色设置
                BUTTON_SetTextColor(_ahButton[0],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_RED);
                BUTTON_SetTextColor(_ahButton[1],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_RED);
                BUTTON_SetTextColor(_ahButton[2],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_RED);
                BUTTON_SetTextColor(_ahButton[3],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_RED);
                BUTTON_SetTextColor(_ahButton[4],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_RED);
                //按键背景色设置
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[0],BUTTON_CI_DISABLED,GUI_GRAY);                                     //按键背景颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[1],BUTTON_CI_DISABLED,GUI_GRAY);
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[2],BUTTON_CI_DISABLED,GUI_GRAY);
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[3],BUTTON_CI_DISABLED,GUI_GRAY);
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[4],BUTTON_CI_DISABLED,GUI_GRAY);
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[0],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_WHITE);                                    //设置对话框里按键CLEAR未被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[1],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_WHITE);                                    //设置对话框里按键CLEAR未被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[2],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_WHITE);                                    //设置对话框里按键CLEAR未被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[3],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_WHITE);                                    //设置对话框里按键CLEAR未被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[4],BUTTON_CI_UNPRESSED,GUI_WHITE);                                    //设置对话框里按键CLEAR未被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[0],BUTTON_CI_PRESSED,GUI_DARKBLUE);                                    //设置对话框里按键CLEAR被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[1],BUTTON_CI_PRESSED,GUI_DARKBLUE);                                    //设置对话框里按键CLEAR被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[2],BUTTON_CI_PRESSED,GUI_DARKBLUE);                                    //设置对话框里按键CLEAR被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[3],BUTTON_CI_PRESSED,GUI_DARKBLUE);                                    //设置对话框里按键CLEAR被按下的字体颜色
                BUTTON_SetBkColor(_ahButton[4],BUTTON_CI_PRESSED,GUI_DARKBLUE);                                    //设置对话框里按键CLEAR被按下的字体颜色
                hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_LISTBOX0);                        //获得对话框里GUI_ID_LISTBOX0项目的句柄
                LISTBOX_SetFont(hItem,pFont);        //设置对话框里列表框的字体
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_UNSEL,GUI_BLACK);
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_SEL,GUI_LIGHTRED);
                LISTBOX_SetDefaultTextColor(LISTBOX_CI_SELFOCUS,GUI_DARKRED);
                LISTBOX_SetBkColor(hItem,LISTBOX_CI_UNSEL,GUI_WHITE);
                LISTBOX_SetBkColor(hItem,LISTBOX_CI_SEL,GUI_LIGHTGREEN);
                LISTBOX_SetBkColor(hItem,LISTBOX_CI_SELFOCUS,GUI_LIGHTBLUE);
                LISTBOX_SetBkColor(hItem,LISTBOX_CI_DISABLED,GUI_GRAY);
                SCROLLBAR_CreateAttached(hItem, SCROLLBAR_CF_VERTICAL);        //设置对话框里列表框-卷动方向为下拉
                LISTBOX_SetAutoScrollH(hItem, 1);
                LISTBOX_SetAutoScrollV(hItem, 1);
                /* 将SD卡根目录下的TXT文件增加到列表框里 */
                if(stFAT32_Mounted >= 0)
                                DisplayAllDirFilesInCurDir(&hItem);
                break;
                Id    = WM_GetId(pMsg->hWinSrc);                                              /*获得窗体部件的ID*/
                NCode = pMsg->Data.v;                                                         /*动作代码 */
                switch (NCode) {
                        case WM_NOTIFICATION_RELEASED:                                    //窗体部件动作被释放
                                if(Id == GUI_ID_BUTTON0)                                //Open
                                        if(LISTBOX_GetMulti(hItem) == 0)
                                                LISTBOX_GetItemText(hItem,LISTBOX_GetSel(hItem),sel_path,MAX_NAME_LEN);
                                                if(strcmp(sel_path,"..") == 0)
                                                        f_chdir("..");
                                                        Delete_All_Items_InListBox(&hItem);
                                                else if(sel_path[0] == '/')
                                                        f_chdir(sel_path+1);
                                                else
                                                        WM_HWIN hTxtWin;
                                                        SCROLLBAR_Handle hScroll;        //滚动条
                                                        strcat(currPath,sel_path);
                                                        if(f_open(&myOpenFile, currPath, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ) == FR_OK)        //不应该总读,需修改
        UINT len;
        if(f_read(&myOpenFile,apText,MAX_TXTFILE_LEN-1,&len) == FR_OK)
        apText[len] = 0;
        f_close(&myOpenFile);
        else
        apText[0] = 0;
                                                        else
        apText[0] = 0;
                                                        hTxtWin = FRAMEWIN_CreateEx(0, 0, 320, 240, WM_HBKWIN, WM_CF_SHOW | WM_CF_HASTRANS, FRAMEWIN_CF_ACTIVE, 0, sel_path, _cbClient);
                                                        FRAMEWIN_AddCloseButton(hTxtWin,FRAMEWIN_BUTTON_LEFT,0);
                                                        FRAMEWIN_SetTextAlign(hTxtWin, GUI_TA_HCENTER);
                                                        rect.x0 = 0;
                                                        rect.x1 = LCD_GetXSizeEx(0) - SCROLLBAR_GetDefaultWidth();
                                                        rect.y0 = 0;
                                                        rect.y1 = LCD_GetYSizeEx(0);
                                                        hScroll = SCROLLBAR_CreateAttached(hTxtWin, SCROLLBAR_CF_VERTICAL);
                                                        SCROLLBAR_SetNumItems(hScroll,50);
                                                        SCROLLBAR_SetPageSize(hScroll, (LCD_GetYSizeEx(0)/SCROLL_DET_PIXEL));
                                                        WM_SetCallback(hTxtWin, _cbFrame);
                                else if(Id == GUI_ID_BUTTON1)                                //Close
                                else if(Id == GUI_ID_BUTTON2)        //MulSel
                                        LISTBOX_SetMulti(hItem,1);
                                else if(Id == GUI_ID_BUTTON3)        //Cancel
                                        LISTBOX_SetMulti(hItem,0);
                                else if(Id == GUI_ID_BUTTON4)        //Delete
                                                if(strcmp(sel_path,"..") != 0)
        f_unlink(currPath);
                                                        else
        strcat(currPath,"/");
        f_unlink(currPath);
                                        else
                                                int sum =  LISTBOX_GetNumItems(hItem);
                                                for(int i = sum-1;i >= 1;i--)        //..不能被删除
                                                        if(LISTBOX_GetItemSel(hItem,i) == 1)
        LISTBOX_GetItemText(hItem,i,sel_path,MAX_NAME_LEN);
        else
        f_unlink(currPath);
        LISTBOX_DeleteItem(hItem,i);
                                                //DisplayAllDirFilesInCurDir(&hItem);
                                break;
                        default:
                                break;
                break;
    default:
                WM_DefaultProc(pMsg);
                break;
void InitMyGuiWindow(void)
        FRESULT rst;
        rst = f_mount(&myfs,"/",0);                                                             //将文件系统设置到0区;  0,不立刻mount, 1:立刻mounst
        if(rst == FR_OK)
                stFAT32_Mounted = 1;
        else
                stFAT32_Mounted = -1;
        GUI_Init();
        GUI_SetColor(GUI_BLACK);
        GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
        GUI_Clear();
        TouchCalibrate();
        TouchAppInit();
        WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);       /* Automatically use memory devices on all windows */
        DesktopColorOld = WM_SetDesktopColor(GUI_BLUE);  /* Automatically update desktop window */        //必须做这个步骤,否则不会自动刷新最底层桌面WM_HBKWIN
        /* 建立窗体,包含了资源列表,资源数目, 并指定回调函数 */
        GUI_CreateDialogBox(aDialogCreate, GUI_COUNTOF(aDialogCreate), _cbCallback, 0, 0, 0);        //none-blocking manner
void myGUITaskRun(void)
        OS_ERR err;
        TouchAppRun();
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 10,
                                  OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,
                                  &err);
        //GUI_Delay(10);
        GUI_Exec();
收藏 评论2 发布时间:2020-7-26 13:47
ailikabac50b 回答时间:2020-7-26 13:51:24
我使用了UCOS-III, GUI任务的堆栈已经设很大了,已经设为3000了。再大的话已经设置不了了。
#define GUI_NUMBYTES  0x3000   这个GUI的空间大小我已经设成这么大了。
本来我已经用的最大号CPU了,但是我只是编了一个小程序就已经占用这么大地方了。再编大点的程序是否能行,有点担心。
butterflyspring 回答时间:2020-8-20 15:34:06
建议用最小系统在模拟器上实现基本显示功能,apText可以用固定的字符串来代替,字符字库可以从英文的开始,等最小系统实现后,再一步一步移植到平台上。
        case WM_PAINT:
                GUI_Clear();
                break;
