STM32H750 V版本芯片,频率为480MHZ PC3_C管脚 配置为推挽输出的时候,(无其他配置程序) 无法输出高电平,拿万用表测,输出电压为0.23V 于是我看手册,说是这个管脚内部直接连接高速ADC。 猜测是不是默认打开了。 于是调用HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(SYSCFG_SWITCH_PC3, SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE); 将其关闭。 发现输出可以3.3V!! 可是!!!! 第二天后,PC3_C又变成了无法输出高电平,输出的电压始终为0.23V,即使调用上面的函数也无法输出高电平. 我的芯片是V版本的 KEIL库是最新的STM32H7 2.6版本的 CUBE也是最新版本生成的 内部程序仅仅调用了2条 分别如下 HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(SYSCFG_SWITCH_PC3, SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); |
路人甲 |
