牛牛大作战,开年福利发车
STMCU-管管 提问时间:2021-2-20 14:46 /
赞 收藏 评论125 发布时间:2021-2-20 14:46
125个回答
90後的契約 回答时间:2021-2-20 16:00:07
大作战1:
牛刀小试
对牛弹琴
多如牛毛
目无全牛
子曰好人 回答时间:2021-2-20 16:02:39
牛鼎烹鸡
伯牛之疾
屠所牛羊
散马休牛
子曰好人 回答时间:2021-2-20 16:05:25
xudongqiang 回答时间:2021-2-20 16:15:20
大作战1:
牛衣对泣
马牛其风
床下牛斗
版筑饭牛
大作战2:
大作战3:
Q1:没有按复位键或者启动模式不正确;
Q2:有可能是配置错误或者接线问题;
Q3:TIM1为高级定时器,有可能是没开启主输出使能;
Q4:使用中断溢出再做处理;
Q5:不可以使用5V供电,不过有些IO可以承受5V电压。
Q6、时钟主频不一样,需要修改时钟的配置:
Q7:代码的移植需要根据芯片的频率、IO外设等等来修改;
xudongqiang 回答时间:2021-2-20 16:17:05
xudongqiang 发表于 2021-2-20 16:15
大作战1:
牛衣对泣
马牛其风
迅速!!
子曰好人 回答时间:2021-2-20 16:19:00
大作战3:
Q1:程序不运行有两个原因,一是软件配置不对,时钟没有正确运行,问题中说了代码没问题,那就是第二个原因了,硬件上晶振没有起振和电源错误都可能造成程序不运行
Q2:DAC配合DMA通常用于生成波形,不正常可能是因为数据溢出,做好数据溢出保护可避免
Q3:高级定时器不工作可参考STM32CUBEMX生成的代码,对比代码比较容易找到配置问题
Q5:stm32的芯片通常是2.0V~3.6V的,最好按照手册的说明来使用
Q7:整理代码过程中可能使代码逻辑发生了变化,要仔细和之前的代码对比,另外一个就是编译器的优化程度对整理前后的也有影响,建议不开优化比较两份代码是否有异常
zhang7309 回答时间:2021-2-20 16:19:38
牛刀小试、
老牛舐犊、
多如牛毛、
庖丁解牛。
zhang7309 回答时间:2021-2-20 16:22:31
七哥 回答时间:2021-2-20 16:24:36
大作战3:
Q1:boot方式没选对,复位管脚接法错误,使用了外部晶振没起振。外设功能异常,进入HardFault_Handler中断。
Q3:TIM1定时器没开启,TIM1和对应的IO外设时钟没使能。
Q5:不能用5V电源,STM32典型供电电压1.8V到3.6V,一般最大不超过4V;部分IO可容忍5V输入,但是不代表可以直接通5V电源。
Q6:既然是升级,有可能是容量、主频速度升级、产品系列等方面升级。容量升级一般不会导致问题,速度升级后,部分外设有对时序有要求,比如I2C、SPI、单线设备等。
Q7:程序有BUG,部分功能有冲突,部分功能初始化先后顺序
taotao2019 回答时间:2021-2-20 16:25:41
牛郎织女
老牛破车
鲸吸牛饮
壮气吞牛
STMWoodData 回答时间:2021-2-20 16:32:51
STMWoodData 回答时间:2021-2-20 16:36:05
STMWoodData 回答时间:2021-2-20 16:52:01
andey 回答时间:2021-2-20 17:03:31
lospring 回答时间:2021-2-20 17:06:59
牛头马面 九牛一毛 多如牛毛 庖丁解牛
