牛牛大作战,开年福利发车
STMCU-管管
提问时间:2021-2-20 14:46 /
发布时间:2021-2-20 14:46
125个回答
久远寺有珠
回答时间:2021-2-21 13:06:15
a0a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阿青_STM32
回答时间:2021-2-21 14:40:57
a0a.1 32b0c
《大作战1:我会填词》填词效果如下
阿青_STM32
回答时间:2021-2-21 14:42:18
a0a.1 32b0c
《大作战2:我会解谚语(连线)》连线效果如下:
yang_alex
回答时间:2021-2-21 22:39:15
a0a.1 32b0c
大作战1:我会填词:
1、牛气冲天 2、汗牛充栋 3、 小试牛刀 4、庖丁解牛
yang_alex
回答时间:2021-2-21 22:43:43
a0a.1 32b0c
yang_alex
回答时间:2021-2-21 23:03:28
a0a.1 32b0c
大作战3:我是社区大牛
Q1:下载后程序不运行,反复排查代码没问题。
可能复位电路如果有故障
Q3:TIM1 PWM不工作
没有启动PWM计数
Q4:如何把编码器16位数扩展32位?
两个16位计数器级联,第一个计数器的溢出触发第二个计数器的计数。
Q5:能不能用5V电源?
STM32 不能用5V电源,但是有些IO口容许5V电压电平输入。
Q6:升级到F407VE,出现各种死机
可能是系统时钟配置不对,或者外设初始化顺序不对。
Q7:把代码整理一下就不能用了?
整理代码是是否不小心删除了“;”号或“{" "}"号。仔细查看编译后的错误信息,具体分析。
小小超
回答时间:2021-2-21 23:49:18
a0a.1 32b0c
牛刀小试
对牛弹琴
蜗行牛步
气冲斗牛
冬雪
回答时间:2021-2-22 09:34:52
a0a.1 32b0c
牛头马面
九牛一毛
多如牛毛
庖丁解牛
橡皮筋儿
回答时间:2021-2-22 10:06:49
a1024a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
freeelectron
回答时间:2021-2-22 10:24:46
a0a.1 32b0c
牛头马面
九牛一毛
多如牛毛
庖丁解牛
zsdonline
回答时间:2021-2-22 11:29:41
a1024a.1 32b0c
学习
xiaonihao444-20
回答时间:2021-2-22 11:36:58
a1024a.1 32b0c
大作战
xiaonihao444-20
回答时间:2021-2-22 11:37:37
a0a.1 32b0c
牛刀小试
对牛弹琴
蜗行牛步
气冲斗牛
nitrogen8212-41
回答时间:2021-2-22 14:52:57
a0a.1 32b0c
大作战1:
牛刀小试
汉牛充栋
多如牛毛
气壮如牛
大作战2:
“见下一个回帖”
大作战3:
答:可能情况:下载后没有复位、栈空间设置不合适;
Q2:DAC+DMA生成正弦波,有时正常,有时不正常。
答:配置参数没有初始化。
Q3:TIM1 PWM不工作
答:TIM1和其他定时器不一样,比较复杂,肯定是外围配置的问题,要多查找配置语句;
Q4:如何把编码器16位数扩展32位?
答:可利用定时器溢出中断。
Q5:能不能用5V电源?
答:理论上是不能的,因为STM32系列工作电压都是小于3.6V的(至少数据手册上是这么规定的)。
Q6:升级到F407VE,出现各种死机
答:重点查找关于中断方面的问题;
Q7:把代码整理一下就不能用了?
答:重点查找关于头文件的内的调用、变量及函数声明;还有变量的初始化等;
nitrogen8212-41
回答时间:2021-2-22 14:53:56
a0a.1 32b0c
D:\电子\电子\分类元件资料\MCU\ST 意法半导体\活动\牛牛大作战\连线.png
2
3
4
5
6
7
8
9
/ 9 页
下一页
可能复位电路如果有故障
Q3:TIM1 PWM不工作
没有启动PWM计数
Q4:如何把编码器16位数扩展32位?
Q5:能不能用5V电源?
Q6:升级到F407VE,出现各种死机
Q7:把代码整理一下就不能用了?
对牛弹琴
蜗行牛步
气冲斗牛
牛头马面
九牛一毛
多如牛毛
庖丁解牛
牛头马面
九牛一毛
多如牛毛
庖丁解牛
对牛弹琴
蜗行牛步
气冲斗牛
牛刀小试
汉牛充栋
多如牛毛
气壮如牛
大作战2:
“见下一个回帖”
大作战3:
答:配置参数没有初始化。
Q3:TIM1 PWM不工作
Q4:如何把编码器16位数扩展32位?
答:可利用定时器溢出中断。
Q5:能不能用5V电源?
Q6:升级到F407VE,出现各种死机
答:重点查找关于中断方面的问题;
Q7:把代码整理一下就不能用了?
