从汽车MEMS,看2021汽车电子市场发展前景
st_leadstec 发布时间:2021-3-15 11:57
✦ 本文转载自:电子工程专辑
✦ 作者:张玄
新冠病毒在全球蔓延以来,一个共识就是它对出行相关的行业造成了很大的影响。这给原本就处在下行期的汽车行业造成了致命打击,即便这一领域出现包括电动化、智能化、网联化的趋势,新能源汽车去年的整体出货量也是下滑的。不过或许针对这种趋势,得从不同的角度和层面来观察。IHS Markit去年底发布的数据提到,2020全球汽车半导体产值可能会超过原本的预期。去年年中,IHS Markit预计汽车半导体2020全年营收相比2019年会有20%的滑坡,但到了年底,IHS Markit将这个预测数字收窄至-9.6%(380亿美元)。
意法半导体亚太区模拟微机电产品部高级市场部经理 许永刚
2021年的汽车市场怎样?
今年的MWC上海展会上,我们和意法半导体(STMicroelectronics)亚太区模拟微机电产品部高级市场部经理许永刚聊了聊。“虽然突发的疫情短期内重创了多个市场,包括汽车电子市场,但从更长周期来看,中国汽车市场仍在加速发展。”
“一方面,传统汽车向电动汽车转型持续加速;另一方面,随着自动驾驶水平提高,预计整车半导体占比将明显提高,传感器尤为突出。”许永刚说。
“此外,新能源车发展很快,也带动了整个汽车市场。以前一辆车可能只装几个电子产品,其他都是机械、电磁的。现在,比如奥迪A4L,一辆车上就有3块屏幕,整车电子化程度就很高。整车的BOM成本已经翻了好几倍。”
“所以汽车出货量可能下降了,但对车企而言却可有更高的收入。”许永刚补充道,“我觉得汽车电子今年的发展前景非常好,需求现在就很旺。包括像激光雷达、图像识别、主动刹车、胎压等等相关的新的传感器,需求都会越来越多。汽车也因此会变得越来越便利。”
IHS Markit也预计2021年汽车半导体市场将增长。而驱动市场复苏的主要因素有两点。其一是汽车半导体产品存量低,其二是每辆车的平均半导体价值在提升,且显著高于此前的传统燃油车。所以IHS Markit预计2021年汽车半导体市场价值会比2020年提升18%,达到676亿美元的市场规模。
这与意法半导体的预期也比较一致。
ST的汽车MEMS市场预期
许永刚本次为我们介绍的汽车MEMS,属于意法半导体的AMS(Analog, MEMS and Sensors Group)业务。这个业务部门包括了模拟、智能电源、低功耗RF、MEMS传感器与执行器,以及光学感知解决方案。事实上,意法半导体旗下有个专门的ADG(Automotive and Discrete Group),包括汽车IC产品,以及分立与电源晶体管器件;以及MDG(Microcontrollers and Digital ICs Group),这是意法半导体的传统强项了
上图是意法半导体的三大业务在其FY2020年度营收中的占比情况。这几个业务的发展看起来还是比较均衡的。不过从2020年Q4的营收及运营毛利率来看(下图),AMS当算是其中的佼佼者了。
意法半导体FY2020全年的净收益为102.19亿美元,相比2019财年增长6.9%。其中AMS业务净收益38.92亿美元,同比增长18.0%,也是整个公司目前增长最快的业务。
目前意法半导体的MEMS产品涵盖了移动、游戏、计算机、工业、医疗健康、IoT、汽车等领域。汽车在意法半导体的MEMS产品中算是相对较新的应用市场。“我们在消费电子市场这块做得很大,很多产品在市场上占有领先地位。除此以外,意法半导体 MEMS在工业和汽车市场都有积极的发展,增速很快。其中,汽车这一块对我们来说非常重要。”
首先,“汽车MEMS的生命周期比较长,而且客户粘性大。不像消费电子客户今天用A,明天换B,后续又换用C产品了。我们不断推出新产品的话,其单价净值会更高。”
其次,“手机里面的传感器数量有限,至少我们供应的MEMS产品数量有限。但汽车的MEMS传感器,比如车身的IMU,安全气囊就要用到6个传感器,还有压力传感器、霍尔传感器,液压传感器等等。所以对我们来说,车身要用到的运动传感器很多。”
与此同时,ASP和利润率增大是显著的。这是汽车业务相关上游厂商可显著从中看到的市场机遇。所以许永刚向我们确认,“我们部门也在增加汽车相关产品的产能,提升供货水平。” 未来,汽车MEMS在其整体MEMS业务中的营收占比也预计会有提升。
汽车MEMS技术的进化
今年的MWC上海展会上,意法半导体展示了挺多MEMS产品,尤其不少应用到消费电子产品中的有趣产品。现场虽未看到车载MEMS产品,但许永刚强调意法半导体在MEMS传感器上积累了20年的经验,“包括功耗、性能、各种指标,各方面都会比竞争对手强。
意法半导体目前在汽车MEMS传感器上的布局涵盖了充电、连接、ADAS和共享移动。比如AIS3624DQ是个3轴加速计,用于做震动检测;AIS25BA则作为宽频带加速计,可感知车轮震动,也可做电机的震动分析MP23DB01HP是一款可去路噪的麦克风传感器AIS2DW12是用于电池供电设备的低功耗3轴加速计(如车钥匙);还SK95这样用于监测胎压的重力加速计等等。
尤为值得一提的是ASM330LHH、ASM330LHB和ASM330LHHX。ASM330LHH是一款宽频带6轴IMU,可用于航位推测、震动监测、碰撞检测等。“国内很多Tier 1车企都在用。”
ASM330LHB同样是个6轴IMU,“增加了冗余度”(x2)提升性能,并且达到ASIL-B安全等级,而且是作为SEooC(Safety Element Out of Context)。“在车身的ADAS控制系统里,需要一个6轴模块,去稳定控制车身。”从宣传资料看来,ASM330LHB解决方案基于“两个芯片加一个完整的软算法引擎”。
还有一款AMS330LHHX加入了一颗机器学习核心,“是ASM330LHH的升级版,能够提供更低的功耗。功耗可以低到几个μA。”许永刚说,“传统的方案需要不停读取sensor,主AP一直在跑,功耗就会很高。而ASM330LHHX中的machine learning core,FSM(有限状态机)的机器自学习,就能把主AP给shut down,传感器自动去做一些动作判断、场景判断、车身姿态判断。可能判断完成后,如果发生触发警报,再报一个中断给CPU,将CPU唤醒。”
“这样的话汽车整体功耗就会降低。我们发现客户对功耗要求很高,功耗能降低的话也就应当尽量去降低。”
功耗、性能一直是许永刚强调的意法半导体的竞争优势。另外“将加速计的功耗从几个mA降低到几个μA”也是意法半导体的车载MEMS传感器这些年的主要发展成果之一,当然这其中也不只是机器学习核心的功耗,“Analog方面也很重要”。与此同时,“产能得到极大提升,精度、性能方面的各种指标的提升”都是这些年MEMS产品的重要发展。
悬挂系统上的主动式电控减震器,许永刚表示,“就是调节缓冲的气泵,可以将4个加速计放到4个轮子上,去控制轮胎的主动升降,过坎的时候可以更稳定”
市面上的IMU产品不少,“但首先达到车规级的就不多,然后达到相应的安全级别就更少。我们看到的6轴IMU,现在竞品很少,普遍是5轴、3轴的。” 许永刚说。
至于未来发展到L4、L5等级,“更符合自动驾驶需求的东西会出现。我们在产品规划中有MEMS的激光雷达。现在也有一些客户做测试。” 许永刚在对未来的展望中提到,“越来越复杂的传感器在将来的汽车中都会越来越多,而且性能要求越来越高。比如MEMS激光雷达性能要求很高,包括震动、温度等等。未来激光雷达还是很有可能改变行业的。”
意法半导体在汽车领域有着相对广阔的产品组合,包括复杂动力系统,音频与娱乐相关的设备,针对ADAS的各种组件,专门的汽车微控制器、MEMS传感器、功率器件等。意法半导体在FY2020年报展望中也特别提到未来汽车相关市场的增长。车载MEMS应该也是其中的重要组成部分。
MWC上海展会上出现的一些其他演示:
一款美容仪,可用于脸部皮肤遮瑕(可能是涂上遮瑕膏或BB霜之类),喷头部位有意法半导体的流体MEMS传感器、可检测脸部瑕疵并自动遮瑕……
一款AR眼镜,许永刚告诉我们这是类似于微投的一个系统,将现实增强画面投射到眼睛里,听起来和先前谷歌眼镜的技术很类似。
应用了ToF激光测距的宝丽来拍立得相机,其中的ToF测距可用于控制闪光灯的亮度
内置了意法半导体气压传感器的智能呼吸口罩,可监测人体呼吸状态,并实时反映在监测系统无线连接的IoT传感器开发平台,其中包括了多种传感器,如计步器、气压计、数据记录器、水平仪等
这是个ToF测距传感器,测量距离可以达到8米
一款全局快门的图像传感器,也是现在各领域图像传感器的热门技术了,像素也应用了深槽隔离,BSI+堆叠。据说是市面上最小的150万像素分辨率全局快门传感器,而且支持光流(Optical Flow)输出
智能儿童牙刷,其中包括意法半导体的连接、传感器等各种方案 采用意法半导体6轴传感器的华为VR智能眼镜
意法半导体展位上展示的一款魔术骰子,这几枚骰子内部应该是加入了3轴MEMS加速计,所以无论骰子转到哪一面,都能立刻知道其数值
收藏 1 评论0 发布时间:2021-3-15 11:57
相似分享
