【一起找Bug】找Bug的路任重而道远
STMCU-管管 提问时间:2021-5-27 17:16 / 未解决
赞 收藏 评论29 发布时间:2021-5-27 17:16
29个回答
ghost110 回答时间:2021-5-31 17:06:44
焊接植球时,在中心内部的一个焊点无锡,结果芯片焊接上后,出现问题,各种目测、检测、接线都不明白原因,最后实在没办法,拆下所有元器件挨个检测才发现。
andybaby 回答时间:2021-6-1 15:21:52
新做的板子,由于工程师配置启动电路的电阻,上拉,下拉弄反了,导致温度低的时候无法启动,上海2月份温度低,放在地上的板子无法开机,桌子上的就可以启动,因为电阻受热变小,上拉,下拉影响较小,可以开机,前前后后,找了两个月的时间,损失很大。
STMWoodData 回答时间:2021-6-2 16:55:28
有次遇到BUG就是char字符数组,因为不是4字节对齐,在强制转换为uint32_t * 指针时,直接HardFault了。
STMWoodData 回答时间:2021-6-2 16:58:38
还有遇到IO模拟单总线协议时,因为编译器优化导致IO控制和延时等部分代码没执行,数据传输错误不成功。
寒门过河卒 回答时间:2021-6-3 17:14:02
串口TTL电平,通过光耦后收到数据发生畸变,比如0x0a变成0x1a,最后发现不同光耦的参数不一样,上拉电阻和限流电阻的参数不合适。
知马力 回答时间:2021-6-7 17:41:18
不知道这个算不算,在500ms处理函数中把100ms的FLAG清零了,找了好久好久时间不准的问题void time500ms_deal(void){
                timer100msFlag=False;
                switch(currentState)
                        case STANDBY_STATUS:
                                        youyan_calculation();
                                currentState=STANDBY_STATUS;
                        break;
                        case RTC_SET_STATUS:
                                        nextState=STANDBY_STATUS;
                        break;
qOxygen 回答时间:2021-6-17 23:00:08
F405,flash某参数扇区偶发被乱写一通,不经常出现
STMCU-管管 回答时间:2021-6-22 10:47:30
dzwwzd6699 发表于 2021-5-31 11:27
1.画了块H753的板子,TF卡座封装画反了2.串口与keil下载程序下载一次后报错,STM32 ST-LINK Utility读不 ...
这个真的可以说是很可爱了
ghost110 回答时间:2021-6-25 15:06:11
某数据中心的火灾报警器因损坏,而在没有发生火灾的情况下响起。
之后就出现了问题,数据中心内出现了大面积的磁盘损坏和读写性能下降!
经排查,因为报警器声音太大影响了磁头的运动,导致磁头损坏。
ghost110 回答时间:2021-6-25 15:11:01
愿望:在百万量级的数据库里实现快速自我交叉匹配查询。
手段:建立临时表提速。
Bug:条件里忘记添加”a.id=b.prio”
结果:临时表从预计的几千条达到了上亿条,数据库崩溃!!!!
ghost110 回答时间:2021-6-25 15:12:24
人类历史上第一个程序BUG
well_kim 回答时间:2021-6-25 15:13:04
这是一个单键控制光栅快门的电路,下载程序还,立即操作,工作正常,但是重新上电后,就不能正常工作,怀疑程序掉,芯片坏,有时候改变电源又能工作一下,再来又不工作,折腾了两天才发现是KET功能脚上的电容引起的状态不稳定,取消电容就工作正常了。
well_kim 回答时间:2021-6-25 15:21:57
well_kim 回答时间:2021-6-25 15:25:05
这是一个单键控制光栅快门的电路,下载程序还,立即操作,工作正常,但是重新上电后,就不能正常工作,怀疑程序掉,芯片坏,有时候改变电源又能工作一下,再来又不工作,折腾了两天才发现是KET功能脚上的电容引起的状态不稳定,取消电容就工作正常了。 捕获.JPG
提笔画夕游 回答时间:2021-6-29 23:54:30
一个摄像头板子,整板焊好后,往板中下载了一个LED_Blink程序,其余外设未进行配置(CAN/232等通信外设),程序正常运行,在通电运行一段时间后,大约30~60分钟,电路内部VCC3.3对地电阻会降低降至50~80Ω左右,供电电流会增大,导致整板短路,断电静置一定时间后,电路内部VCC3.3对地电阻又会恢复至200Ω左右,能再次正常使用;焊接无问题,无短路无虚焊,传感器暂未初始化,板子是好时坏的,现象很神奇,不知为何,
12
