ST60—60 GHz非接触式连接器 ![]() ![]() 概述: 免授权的60 GHz RF毫米波段支持前所未有的多千兆数据速率,为短距离非接触式连接开辟了新的机会。 ST60 GHz RF收发器提供非常节能的高数据速率无线链路,可在短距离(几厘米)的点到点通信中摆脱对物理电缆和连接器的需求 ST60提供传输速度高达6.25 Gbps以及功耗极低的最佳无线性能。 ST60具有无与伦比的效率、非常小的外形并采用专为优化系统物料清单而设计的创新架构,这使其非常适合广泛的个人电子产品、工业以及计算机和外设应用。 运用我们的创新型ST60收发器实现无连接器解决方案 这种外形小巧且经过优化的高数据速率无线链路收发器在短距离、点对点非接触式通信领域是一个突破,其支持: ·PCB板间非接触式连接 ·用于消除电子设备中的柔性电缆 ·用于消除工业电子系统中由于扰区和弯曲而受到机械应力的电缆 ·无连接器解决方案 ·用于防水防尘的无线设备 ·用于无缝对接和活动式设备到设备数据同步 ·用于恶劣的工业环境,以避免连接器端口受到环境影响 ·适用于工业应用的非接触式连接器解决方案 以下是一些可以在设计中采用ST60收发器的创新型应用示例: ·工业4.0: 对于工作于恶劣工业环境中的电子系统,承受的机械应力可能会破坏有线连接。 ·替换在恶劣工业环境(灰尘、盐分、振动)中工作的昂贵加固连接器 ·在确保物理或电气绝缘的同时实现稳定连接 ·非接触式连接允许机械移动,例如用于机器人的旋转连接和铰链 ·下一代 自动化工厂,例如 智能手机生产线:机器与机器之间的ST60链接消除了连接器磨损,而无线连接(而不是人工电缆)可加快设备测试速度,从而提高生产力和可靠性 ·可360°旋转的视频监控摄像头 ·真正的无连接个人电子设备 (如手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备):广泛采用 非接触式配件 ,并具有“轻触和同步”等创新型功能(可用于在设备间快速、无缝地交换大量多媒体内容),为全球消费者提供时尚的设计,改善了用户体验。 ·数字标牌和LED显示器 (如显示墙、户外广告显示屏、大尺寸显示器),采用非接触式连接的显示屏幕块和边框(方便客户组装)代替目前价格昂贵且不便于使用的电缆。 ·非接触式医疗设备减少疾病传播. 以及其他很多! ![]() 高速、低功耗、短距离、点对点 60G Hz RF 链路,取代实体电缆和连接器,打破束缚使能创新。 ST60 提供最佳的性能功耗比,是为多种应用去掉连线和实体连接器而设计 ![]() 完全集成的 60 GHz V 频段收发器: 同时集成发送和接收路径 通过单一电源或双电源进行电源管理 通过 I²C 总线或硬件控制引脚进行配置 点对点无线链接 单端 CMOS IO 最高支持 100 Mbps 差分模拟 SLVS TX/RX 端口最高支持 6.25 Gbps 通过 ASK 调制实现半双工模式运行 极低功耗 44 mW Tx,27 mW Rx @ 5 Gbps 关机模式下的功耗 3.5 μW 外形非常小巧,降低了物料成本 VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm,25 焊球,0.4mm 间距 无需外部射频元件或外部时钟 ![]() ST60:非接触式 60 GHZ连接,可在非常低的功耗下实现超高速性能 ![]() ST60A2 操作模式 全/高数据率模式:FDR/HDR SLVS 差分输入输出端口(TX/RX) 需要 DC 平衡数据 8 b/10 b 编码 FDR 模式:从 1 Mbps 到 5 Gbps HDR 模式:从 500 Mbps 到 6.25 Gbps 典型接口: LVDS(需求水平适应) 以太网 SGMII 低数据率模式:LDR 单端 CMOS IO:从 10 kbps 到 100 Mbps 典型接口:UART,GPIO ![]() 非接触式千兆以太网桥(SLVS/HDR) ![]() 非接触式全双工 UART(GPIO/LDR) ST60A2 非接触式以太网产品 ![]() 千兆以太网模块 – 号角天线 ![]() 千兆以太网模块 – PCB 天线 ![]() 管管寄语:如此高性能,岂能不垂延三尺?有什么想说的,在评论中回复吧! |
到时候我申请一点大家尝尝鲜
7月1号正式发布资料,可以关注下
