【2021.07.06】每日签到:多界面上如何共用一个控件?
STMCU-管管 提问时间:2021-7-6 09:23 / 已解决
1 收藏 评论221 发布时间:2021-7-6 09:23
221个回答
LN 回答时间:2021-7-6 15:10:31
签到签到
wj20180813stm32 回答时间:2021-7-6 15:13:44
周二签到!
sumoon 回答时间:2021-7-6 15:17:49
继续签到!
ghost110 回答时间:2021-7-6 15:35:02
概述:
免授权的60 GHz RF毫米波段支持前所未有的多千兆数据速率,为短距离非接触式连接开辟了新的机会。
ST60 GHz RF收发器提供非常节能的高数据速率无线链路,可在短距离(几厘米)的点到点通信中摆脱对物理电缆和连接器的需求
ST60提供传输速度高达6.25 Gbps以及功耗极低的最佳无线性能。
ST60具有无与伦比的效率、非常小的外形并采用专为优化系统物料清单而设计的创新架构,这使其非常适合广泛的个人电子产品、工业以及计算机和外设应用。
ironman 回答时间:2021-7-6 15:35:49
签到
STMWoodData 回答时间:2021-7-6 15:46:21
签到福利
ghost110 回答时间:2021-7-6 15:53:18
运用我们的创新型ST60收发器实现无连接器解决方案
这种外形小巧且经过优化的高数据速率无线链路收发器在短距离、点对点非接触式通信领域是一个突破,其支持:
·PCB板间非接触式连接
        ·用于消除电子设备中的柔性电缆
        ·用于消除工业电子系统中由于扰区和弯曲而受到机械应力的电缆
·无连接器解决方案
        ·用于防水防尘的无线设备
        ·用于无缝对接和活动式设备到设备数据同步
        ·用于恶劣的工业环境,以避免连接器端口受到环境影响
·适用于工业应用的非接触式连接器解决方案
以下是一些可以在设计中采用ST60收发器的创新型应用示例:
·工业4.0: 对于工作于恶劣工业环境中的电子系统,承受的机械应力可能会破坏有线连接。
         ·替换在恶劣工业环境(灰尘、盐分、振动)中工作的昂贵加固连接器
         ·在确保物理或电气绝缘的同时实现稳定连接
         ·非接触式连接允许机械移动,例如用于机器人的旋转连接和铰链
·下一代 自动化工厂,例如 智能手机生产线:机器与机器之间的ST60链接消除了连接器磨损,而无线连接(而不是人工电缆)可加快设备测试速度,从而提高生产力和可靠性
·可360°旋转的视频监控摄像头
·真正的无连接个人电子设备 (如手机、平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备):广泛采用 非接触式配件 ,并具有“轻触和同步”等创新型功能(可用于在设备间快速、无缝地交换大量多媒体内容),为全球消费者提供时尚的设计,改善了用户体验。
·数字标牌和LED显示器 (如显示墙、户外广告显示屏、大尺寸显示器),采用非接触式连接的显示屏幕块和边框(方便客户组装)代替目前价格昂贵且不便于使用的电缆。
·非接触式医疗设备减少疾病传播.
以及其他很多!
creep 回答时间:2021-7-6 15:53:46
STMWoodData 回答时间:2021-7-6 15:57:17
签到签到
ghost110 回答时间:2021-7-6 16:03:26
ST60 提供最佳的性能功耗比,是为多种应用去掉连线和实体连接器而设计
完全集成的 60 GHz V 频段收发器:
同时集成发送和接收路径
通过单一电源或双电源进行电源管理
通过 I²C 总线或硬件控制引脚进行配置
点对点无线链接
单端 CMOS IO 最高支持 100 Mbps
差分模拟 SLVS TX/RX 端口最高支持 6.25 Gbps
通过 ASK 调制实现半双工模式运行
极低功耗
 44 mW Tx,27 mW Rx @ 5 Gbps
关机模式下的功耗 3.5 μW
外形非常小巧,降低了物料成本
VFBGA 2.2 mm x 2.2 mm x 0.8 mm,25 焊球,0.4mm 间距
无需外部射频元件或外部时钟
ghost110 回答时间:2021-7-6 16:05:01
[size=0.83em]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2021-6-24 16:38 上传
ST60:非接触式 60 GHZ连接,可在非常低的功耗下实现超高速性能
ghost110 回答时间:2021-7-6 16:08:48
ST60A2 操作模式
 全/高数据率模式:FDR/HDR
 SLVS 差分输入输出端口(TX/RX)
 需要 DC 平衡数据 8 b/10 b 编码
 FDR 模式:从 1 Mbps 到 5 Gbps
 HDR 模式:从 500 Mbps 到 6.25 Gbps
 典型接口:
 LVDS(需求水平适应)
 以太网 SGMII
 低数据率模式:LDR
 单端 CMOS IO:从 10 kbps 到 100 Mbps
 典型接口:UART,GPIO
非接触式千兆以太网桥(SLVS/HDR)
非接触式全双工 UART(GPIO/LDR)
