STM32L0系列,没有VBAT,如果使用RTC,系统断电怎么保证RTC时钟继续运行
米兰的无线电 提问时间:2021-8-11 09:43 / 未解决
如题,有个项目要用L052,发现居然没有VBAT啊,需要使用RTC,纽扣电池接哪里啊?看到网上有人说接VCC,那系统不是一直在使用纽扣电池的电量了,成不了多久啊,整个系统不是低功耗的,因为没货,把L052当F0系列使用的
收藏 评论2 发布时间:2021-8-11 09:43
butterflyspring 回答时间:2021-8-11 09:55:51
L系列本身就是低功耗产品,整个芯片可以以极低功耗待机同时维持RTC运行,因此直接给VDD供电即可。
电池可以和电源并联供电,通过二极管隔离开,当交流电源断电时,由电池系统供电。但是要注意外部电路的设计,不要引起其他IO引脚耗电,否则电池很快耗尽。 当然,如果有条件的话,选择其他STM32系列的产品可以同F0一样设计了。
真情永存 回答时间:2021-12-30 09:10:57
这个ST官方是有文档说明的——AN4718。系统电源供电时设备正常工作,系统电源断电时,设备进入待机模式,这时RTC仍能正常工作。系统电源接入单片机唤醒引脚,系统上电时可以唤醒单片机正常工作。
