【经验分享】UART 发送数据丢失最后一个字节
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VCT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品的设计中要使用STM32 的 STOP 低功耗模式。而在使 STM32 进入 STOP 模式之前,需要对整个系统做一些设置工作,其中一项工作是通过 USART3 向某个功能模组发送一个命令报文。在实测中发现,该报文没有发全,总是缺少最后一个字节
- O4 @% r1 X/ w2 a& @# J
收藏 评论4 发布时间:2021-8-20 14:49
1个文档
UART 发送数据丢失最后一个字节.pdf
4个回答
八路 回答时间:2021-11-19 13:39:11
这种问题遇到过n次,通常会出现在红外通讯、rs485通讯过程中,驱动库里一般用发送缓存寄存器中断(TXE)作为发送完成中断,实际最后一个字节在移位寄存器里并未发送完毕,这时候关掉发送使能势必导致最后一个字节发送失败。所以必须等移位寄存器中断(TC)产生才能结束uart发送过程
清晨621 回答时间:2021-11-22 09:19:40
看看,学习一下
小猪000 回答时间:2022-1-19 22:31:31
66566
llion 回答时间:2022-3-24 10:21:11
是我想的那样
1 {, ~; u: p& U$ _, l& \/ p$ A
