【话题风暴1】ST哪款产品对你的帮助最大(大转盘)
STMCU-管管 发布时间:2022-4-12 16:49
赞 收藏 2 评论228 发布时间:2022-4-12 16:49
228个回答
幻舞火影 回答时间:2022-4-25 18:12:58
STM32 L4+可以用作健康手环、智能手表、小型医疗设备、智能表计、智能工业传感器等各种产品的中央控制器,这些应用设备都需要精密功能、快速响应、最短电池充电停机时间。此外,STM32 L4+强大的计算性能和同级最大的片上存储容量,实现流畅的用户体验所需的最先进的图形处理功能,可以帮助应用设计人员最快实现目标。
舞起我的流星锤 回答时间:2022-4-25 18:13:18
利用ST的同级最大的存储容量和超高效的图形处理功能STM32 L4+系列微控制器可实现功能更复杂、人机交互更流畅的新一类智能产品。
幻舞火影 回答时间:2022-4-25 18:14:58
ST的传感器广泛应用于智能手机平板电脑等消费电子产品上,一加手机2就是采用了ST运动传感器和接近检测传感器,而今年最智能手机领域另一个备受关注的功能“激光对焦”也来自ST的技术,它就是基于ST 型号为VL6180 的激光测距和接近检测传感器。其原理是传感器发射脉冲红外光,当光子碰到目标后会反射回传感器,通过技术光子返回时间确定目标物的距离。该传感器靠可以测试40cm 的距离物品,支持双对焦,并且不受目标大小和颜色的影响。该传感器2013年投入量产,目前已经应用到OPPO R7 Plus 、魅族MX5 上,其功能就是激光对焦,速度快而准确。该技术未来还可以应用到测距或是手势检测等场景。另一个值得推荐的是,ST的一款传感器产品已经被FDA认证,被一些做植入式的心脏起搏器的公司所采用,这也从另外一个侧面显示ST传感器技术给整个智能生活所带来的改变。
ghost110 回答时间:2022-4-25 18:15:34
ST深耕汽车市场三十余年,已成为世界顶级的汽车集成电路(IC)厂商,产品技术覆盖各种汽车子系统,包括32位微控制器、先进驾驶辅助系统(ADAS)、功率及智能功率技术、车载通信及娱乐系统服务(infotainment)。意法半导体的解决方案是处理器为基础,我们有V2X的解决方案,包括收发器、其他的处理器和控制器。有一点非常重要,就是定位的精度,在给车这样的能力,使它能够提供3D或立体位置时,实际就使我们了解这个车什么时候要调整它的位置,有了定位精度之后可以做出更加高效的工作,给它带来更多的功能。这些公司能拿到相关的信息,并提供安全的特性,从而更好地给你提供帮助。
ghost110 回答时间:2022-4-25 18:16:47
phyCORE-STM32MP15x 核心板支持 secure boot, 多协议千兆工业通讯以太网, FDCAN, 3D 图形加速 (Vivante® – OpenGL® ES 2.0) 等先进特性,核心板采用的处理器提供 Cortex-M4 MCU 子系统可以对 STM32 Cube 固件提供完美的支持,因此 phyCORE-STM32MP15x 可以使您在单模块系统中同时实现复杂应用程序、增强型人机界面以及实时控制。phyCORE-STM32MP15x 适用于工业通讯系统、工厂自动化、边缘计算、运动控制、机器人等高可靠场景。
舞起我的流星锤 回答时间:2022-4-25 18:17:41
Nucleo系列是ST推出的入门套件,主要分为32-Pin、64-Pin和144-Pin三种版本,所有IO口引出,都板载ST-Link v2调试器,而且支持虚拟串口功能,可以省去一个调试器和USB-TTL模块,可很方便的进行程序的调试下载,兼容Arduino接口,其中Nucleo-32兼容 Arduino™ Nano V3接口,Nucleo-64和Nucleo-144兼容Arduino™ Uno V3 接口,对于之前玩过Arduino的朋友,那么之前购买的Arduino配套模块,可以直接插在Nucleo系列开发板上使用。从板子布局来看,Nucleo-64和144系列基本一致,PCB板均采用双层板设计。
ghost110 回答时间:2022-4-25 18:18:10
  • STM32F411RE:Arm® Cortex® -M4 CPU,FPU,最高100MHz,USB OTG,BAM模式
  • 板载基于F103CBT6的ST-Link V2,支持虚拟串口,模拟U盘功能
  • 一个用户按键,一个用户LED
  • 所有IO口引出,兼容Arduino V3接口
幻舞火影 回答时间:2022-4-25 18:18:25
STM32MP1 系列处理器集成了双核 Arm® Cortex®-A7、单核 Cortex®-M4 及GPU。它提供灵活的架构,使得在单芯片中处理高性能和实时任务变得可能。所有 STM32MP1 的外设可以无缝地分配给 Cortex®-A7 (Linux) 或 Cortex®-M4 核 (real time) 使用。
ghost110 回答时间:2022-4-25 18:19:46
随着手机等电子产品的电池容量越来越大,通用快充生态系统正在迅速发展壮大。最新USB PD充电器将最大功率提高到100W,同时USB PPS(可设置电源)功能可以动态调整电流电压,优化充电性能。智能扬声器、电动工具、穿戴设备、机器人、游戏手柄、充电宝、无人机等各种电子产品,过去使用老式USB micro-B插口或其它专有端口充电,现在可以借助这个生态系统享受USB-C技术的好处和互操作性,同时充电速度更快。
为了支持这项技术升级,意法半导体开发出一款USB- IF (USB开发者论坛)认证的100W PPS USB 受电设备(PSD)评估板,这块板子可以加快新设计的开发速度,并可以辅助客户完成最终产品认证。
幻舞火影 回答时间:2022-4-25 18:20:19
STM32F411REF4功能强大,那么F4厉害在哪呢?或者说,有什么区别呢?
  • 最高运行频率,F1最高72MHz, F4最高168MHz。
  • Cortex-M4内核,支持FPU和DSP指令集,即浮点运算单元,
  • USB OTG功能
  • F4有备份域SRAM(通过Vbat供电保持数据),F1没有备份域SRAM。
  • GPIO输出可以配置上下拉
  • 从整个系列来看,F4最大封装有176脚,可提供140个GPIO,而F1只有144脚封装的。
  • 全双工I2S接口,F1的I2S只支持半双工(要么放音,要么录音),而F4的I2S支持全双工,放音和录音可以同时。
  • F1定时器是16位的,实现32位需要级联,而F4的TIM2和TIM5是32位的。
舞起我的流星锤 回答时间:2022-4-25 18:20:50
USB-IF认证开发板,客户可以在自己的产品中快速导入、利用USB-C的所有优势,而且还可以在申请认证的电路板中二次使用这一可靠的平台,为建立一个安全可靠的USB Type-C和USB PD生态系统做出贡献。
geowhy 回答时间:2022-4-25 21:44:24
STM的CUBE给的SD卡例程,对我帮助也很大,轻松上手存储数据文件
态度决定一切 回答时间:2022-4-25 23:25:25
ST生态好,产品线全
网络孤客 回答时间:2022-4-26 09:32:09
STM32产品提供AI库,期待能在AI检测方面有突破。
STMWoodData 回答时间:2022-4-26 22:30:24
st的掉电检测功能非常好,省去了外部检测掉电电路。
