【新品】续航神器STM32U3:超低功耗、高安全性与低成本,设备从此“电力十足”(文末有奖)
STMCU-管管 发布时间:2025-3-12 08:49
燃气和水表设备的电池续航延长4倍!用户再也无需频繁更换电池,大大降低运营成本。活动追踪设备的电池续航延长7倍!以往需要每天充电的运动手环,现在只需一周充一次,大大提升了用户体验。这听起来像是天方夜谭。
( f3 ^2 T6 h, X* T+ K/ m
无论是智能穿戴设备,还是各类工业仪器,电池续航焦虑一直是用户绕不开的难题。但意法半导体STM32U3超低功耗MCU,却可能成为破局神器。8 z+ E) `7 ~- E, K
; d# m( J1 R, p5 \
. `9 ]0 u# H! W4 p
STM32U3基于Arm®Cortex®-M33内核,能够满足智能应用中对功耗和性能最严苛的要求,这些应用涵盖可穿戴设备、个人医疗设备、家庭自动化系统以及工业传感器等领域。, j" i& p4 W' L( [5 N
STM32U3具备三大突出特性,使其在超低功耗领域极具竞争力:$ u2 I( W3 q! w  v) G3 d/ t
卓越的能源效率:采用创新设计,大幅降低运行功耗,能效比上一代提升5倍,远超竞品。在实际应用中,显著延长活动追踪、燃气水表等设备的电池续航。
" B  @- g  j- o9 n# m9 D: }! k8 c强化的安全性能:新增多种安全机制,增强设备认证和防克隆能力。内部加密功能抗攻击,助力实现高级别安全认证,全方位保障数据安全。
9 j" F! E' {. }5 c) M+ a$ K丰富配置与灵活选择:集成大量数字和模拟外设,通信接口丰富。提供多种封装形式、闪存容量选项,部分支持硬件加密加速,引脚兼容性好,满足不同应用的多样化需求。
$ _: l0 n1 j) l  D  W: }9 J: p# N. `; N' m% T8 t; \! K+ p( Z# y
强悍内核,性能“时刻在线”
1 V. [$ J5 I  h
STM32U3与之前的STM32U5系列一样,基于40纳米工艺制造,搭载Arm®Cortex®-M33内核,在性能方面,它与STM32L4+处于同一水平,达到144 DMIPS,而在能效方面则表现更加出色。5 D3 r) b& T- Z/ h  N' V
在智能应用场景中,它能够快速响应各种任务需求。以可穿戴设备为例,在进行实时运动数据监测和分析时,STM32U3可以迅速处理加速度计、陀螺仪等传感器传来的数据,准确计算出运动轨迹、步数、卡路里消耗等信息,并及时反馈给用户。在工业传感器领域,面对复杂的工业环境和高精度的监测需求,它能够精准地采集和处理传感器数据,确保工业生产的安全与稳定。凭借这一内核,STM32U3在处理多任务和复杂算法时也能保持高效稳定,为各种智能应用提供了坚实的性能保障。
% j/ p0 N9 x. O+ j
: x$ m9 d, ?# b& ^' g9 ]; n( {
超低功耗,续航“开挂”模式
, W: u9 [. p+ U5 o在功耗方面,STM32U3堪称“节能大师”,这不仅得益于独特的近阈值设计,还离不开先进的自适应电压调节(AVS)技术等一系列优化措施。/ D3 O( j) p' |0 F. J& W1 Z4 ^* s6 Q
9 C. I! k2 L2 H8 j传统的40nm MCU,如STM32U5,晶体管的传统阈值电压在1.2V至0.9V之间,而STM32U3通过近阈值设计技术,突破了这一限制,使核心逻辑供电电压最低降至0.65V。根据功率与电压平方成正比的关系,电压的大幅降低带来了功耗的显著下降。( H4 N: r# W. U$ k+ S3 t
在超低功耗应用中,动态功耗在总能耗中占比很大:在消费类应用中占99%,在计量等工业应用中占80%。因此降低动态功耗对提高整体能源效率意义重大。凭借近阈值设计,在运行模式下,STM32U3的功耗相比前代产品大幅降低,能效高达117 CoreMark/mW,比上一代产品足足提升5倍。0 L2 Z2 [- Y" a/ e4 K
3 j0 p2 Z% m" K+ q( VSTM32U3还采用自适应电压调节(AVS)技术进一步优化功耗。在测试生产过程中,AVS技术会将供电电压调整到最低。它能够实现动态电压调整,在保证最佳性能的同时,将核心电压降至最低,从而实现显著的功耗节省。而且,该技术无需API即可实现,在内部测试生产时预先编程最佳电压值,在产品配置过程中无需API,既节省了时间,又降低了成本。此外,意法半导体的机器学习工具NanoEdge AI Studio还能对调节器进行微调,优化电压设置,进一步提升性能和设备使用寿命。
, [& p+ U& M+ ]2 j9 l6 @* z
与其他竞品相比,STM32U3在能效方面也优势明显。在STM32U3与行业参考产品的能效对比中,STM32U3达到117 CoreMark/mW,行业最高为97 CoreMark/mW,最低仅11 CoreMark/mW。8 b2 x- |# V5 E5 Q4 }& E7 d
以STM32U3为基准,其他产品的平均能耗倍数在消费领域约为STM32U3的5倍,在计量领域约3倍,工业领域约2.5倍,说明STM32U3在这些领域的能耗远低于其他产品。
4 j; \- _$ w+ N' \
安全升级,数据“保护伞”
: q: f6 e$ f9 Q$ v; `3 f
STM32U3在安全防护方面同样下足了功夫。相较于STM32L4,它的安全性有了显著提升,新增了耦合链式桥(CCB)和工厂预配置认证这两种独立安全机制。
. C8 R5 H5 K5 U2 j7 I/ Q" A0 U3 |+ ^8 r( P& P5 M% ]9 a; b$ Z; }) W5 i6 d
CCB就像一个“秘密守护者”,通过加密算法把配置密钥藏得严严实实,连CPU都无法窥探。在实际应用中,如在金融支付设备中,设备的密钥至关重要。CCB确保了密钥的安全存储,为设备提供了关键的硬件保护,有效防止密钥被窃取或篡改。
6 f* i% ~/ D! ?3 B, j1 g
工厂预配置认证则在生产时给每个产品分配独一无二的“身份证”,也就是唯一且安全的身份标识。物联网设备容易成为黑客攻击的目标。工厂预配置认证让每个设备都有了独特的身份,不仅能有效防止设备被克隆,还能实现设备的精准识别和管理,为客户节省了成本。同时,STM32U3内部的加密功能具备抗侧信道攻击能力。侧信道攻击是一种通过分析设备在运行过程中的物理信息(如功耗、电磁辐射等)来获取密钥的攻击方式。STM32U3的抗侧信道攻击加密功能,能够有效抵御这种攻击,向着PSA 3级认证和满足《网络弹性法案》(CRA)要求大步迈进,全方位守护设备里的数据安全。& O& u) @9 _9 T
9 y* ~' r7 N. w6 P1 |+ WSTM32U3系列可提供高级别的安全服务,同时还能保护数据、IP,并防止黑客攻击或设备克隆:存储器保护,防止非法访问;加密功能,提高硬件安全防御能力;平台保护功能,在产品生命周期内保护设备;代码隔离机制,运行时进行保护。
; l; ]" r5 v+ o
丰富外设,多样封装,适配各种场景
4 g' V: j/ l  k9 ?* |
STM32U3集成了丰富的数字和模拟外设,还引入了I3C和CCB等新的IP模块,以及丰富的通信接口。首款产品配备了1MB的双bank闪存和256KB的SRAM。
- ?9 B/ M/ l# _/ ~/ q# l$ Z
STM32U3提供512KB或1MB两种闪存选项,还可选配硬件加密加速功能,用户可以根据实际应用需求,灵活选择最适合的配置。STM32U3系列提供了从32引脚到100引脚的9种不同封装形式,塑料封装(QFN、LQFP和BGA)还与STM32U5系列实现了100%引脚兼容,方便用户产品升级或替换。# o4 t  b0 P0 ]; T$ R
8 f0 \9 f/ Y' T, ]  r! U! w9 N. {
贴心支持,开发轻松无忧
% }+ Q; t; K. T, k8 {) {意法半导体为STM32U3打造了完善的生态支持体系。STM32Cube框架贯穿开发全流程,从前期的评估、选型,到中期的硬件和软件配置、应用开发与调试,再到后期的代码和硬件选项编程、运行时应用监测,都能提供有力支持。ST还与众多合作伙伴共同提供开发工具、软件以及开发板,帮助用户加快产品上市。
7 U8 |- {, V2 F/ \$ K( a  b! Q
想深入了解STM32U3这款续航“神器”,请访问意法半导体官方网站。
3 c+ Y3 K' y/ j
; y( V" @! ~8 }( T- d2 R1 r( ]  d
) p0 R8 Y- J0 X9 G' E% o# t% k* e" X' P  _" `$ o
互动活动在评论区回复下方问题选项,从回答正确中抽取5名,将获得氮化镓充电魔盒一份。
9 W2 o; |- p! [9 w% ]选择题 1:
* R8 t& B4 M; u( H4 HSTM32U3 超低功耗 MCU 的能效比上一代提升了多少倍?
+ E7 t# _% p( hA. 2 倍) ~8 Q9 h- h7 I- i9 k: }' @
B. 3 倍
( T# @1 C  K0 |" Q3 x# kC. 5 倍% E6 w. y0 G% e, S1 l' B
D. 7 倍
' r+ a% R# R* h! t) v) ^9 }; a5 r
1 k3 c/ I  U! i4 M
2 b% w+ g& b  h& r  o) U
选择题 2:
' h% Z0 `  d3 `6 V2 E; wSTM32U3 采用了哪种技术来进一步优化功耗?
; _( ]1 w1 E% ]( J0 zA. 动态电压调节 (DVS)+ ~* T" m( k# ]6 s* S
B. 自适应电压调节 (AVS)- O0 \" L) _# a# k0 f8 @
C. 静态电压调节 (SVS)3 G" Y: a) Z7 y& x$ `8 [
D. 固定电压调节 (FVS)$ o9 r: l0 m& b. |* B: j1 y& D: M
) G9 w4 ?' n( O4 c0 B
% g% Q* j0 T2 f' @4 ^8 e选择题 3:* j$ B  V3 w  T  N* n
STM32U3 在安全防护方面新增了哪两种独立安全机制?
' ^$ K1 t+ G! M' a+ o# q$ {A. 加密链式桥 (ECB) 和动态身份认证
: a( t2 A' z5 EB. 耦合链式桥 (CCB) 和工厂预配置认证
7 s6 s( O+ X8 z$ V' k4 zC. 静态链式桥 (SCB) 和用户自定义认证
9 c# A% }* D: JD. 动态链式桥 (DCB) 和硬件加密认证# |$ `5 U$ v6 N$ J1 {( n
9 J  S1 a7 p# X) m2 P
: _# m2 E0 l$ y8 r活动时间:即日起-3月20日15:00;% l6 `3 M5 m1 n# T- H! `& C
温馨提示:
" S8 |( p6 H) y- h0 l1.本活动仅限电子及相关行业从业者、相关专业在校大学生参与;
/ ~- v/ Y/ r! w9 T) H- u2.如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;9 I5 Z8 ?: ~. K, f% G  C
3.本活动最终解释权归意法半导体中文论坛所有
/ l8 m# r  S8 i% m/ L; B( h4.获奖名单将本文公布。
( O4 H) K* Z$ R5 t0 ~% H! Z) ?! k! X# n$ X
9 {; c- a) p% _+ O0 j# n本期中奖名单:(答案:C、B、B)8 [9 Y9 c0 W. ?7 {- g
. e7 Q, f. E" ]$ V% B% B7 C
短笛君
4 p7 f0 k0 ^, G9 h" \andybaby
/ u# R0 h  {7 C) W1 R6 t  r. Z7 ]lospring
" p' l; s; T6 ~8 x$ U' Fchrome777
0 A5 b5 N' Y/ ^* Y电子烂人
1 d4 x: ?. u3 k5 [. S. |
# u/ ~/ K$ G# c" z, @: Q
1 A* I. m  ~# x% a7 o# X4 U. L* x
" J, {* L1 T( N% s0 G; K
  z! c% M3 [" T8 G4 g
  ~% ]* o2 e1 P1 |
" F+ ?1 Q- ^, u
4 q; T8 r/ h' a% X7 O' h* t  p. e
( `0 b9 A4 F1 m3 B
1 i; `  D0 \% T
收藏 1 评论58 发布时间:2025-3-12 08:49
58个回答
短笛君 回答时间:2025-3-12 08:59:30
此帖仅作者可见
李康1202 回答时间:2025-3-12 09:04:55
此帖仅作者可见
vincent2012 回答时间:2025-3-12 09:08:18
此帖仅作者可见
网络孤客 回答时间:2025-3-12 09:11:56
此帖仅作者可见
Hello Digger 回答时间:2025-3-12 09:15:46
此帖仅作者可见
qintian0303 回答时间:2025-3-12 09:19:18
此帖仅作者可见
pingfanren 回答时间:2025-3-12 09:20:56
此帖仅作者可见
sklaoshiren 回答时间:2025-3-12 09:27:32
此帖仅作者可见
flyingstar 回答时间:2025-3-12 09:27:59
此帖仅作者可见
你到底在哪里 回答时间:2025-3-12 09:34:53
此帖仅作者可见
andybaby 回答时间:2025-3-12 09:39:08
此帖仅作者可见
shenxiaolin_mai 回答时间:2025-3-12 09:44:30
此帖仅作者可见
lospring 回答时间:2025-3-12 09:45:40
此帖仅作者可见
STMWoodData 回答时间:2025-3-12 09:47:17
此帖仅作者可见
1234下一页
