STM32U3系列的定位是怎样的?
qintian0303 提问时间:2025-3-20 17:03 / 已解决
新的STM32U3系列,将ULP性能提升到一个新的水平。凭借先进的节能芯片设计,通过人工智能增强工具进行微调,以及运行频率高达96MHz的最新Arm Cortex-M33内核,新款MCU实现了市场领先的每毫瓦 Coremark分数117。这几乎是意法半导体之前 STM32U5系列效率的两倍,是STM32L4系列的五倍。
收藏 评论3 发布时间:2025-3-20 17:03
3个回答
butterflyspring 最优答案 回答时间:2025-3-24 10:16:46
主频是跟各种参数包括成本决定的,换句话说满足各种条件下的均衡选择。
当主频不断提高时,其他性能也会带来下降。
所以均衡才是最好。
需要高主频的应用,可以试试U5系列。
butterflyspring 回答时间:2025-3-21 10:08:40
对于运行多一点,睡眠相对少一点的就优势非常显著。
尤其是需要经常和传感器有连接或运算的低功耗应用。
qintian0303 回答时间:2025-3-23 18:20:22
butterflyspring 发表于 2025-3-21 10:08
对于运行多一点,睡眠相对少一点的就优势非常显著。</p>
<p>
U系列明显比L系列的主频还低
