【P-NUCLEO-53L8A1评测】 +​​抗环境光干扰能力测试
北方 发布时间:2025-6-4 15:54
1 概述
本评测主要是抗环境光干扰能力测试——对比日光与暗室环境下测距成功率&最大距离。
首先需要把开发板和传感器固定在可调整和移动的支架上
这样就可以调整方向,并且采用一个420x297大小的硬纸板作为障碍物测距。
2 日光环境下测距成功率&最大距离
2.1 首先是在光强的环境下,这里采用靠近窗户的良好照明的室内。这样测量环境不变,关灯拉帘子就可以对比
2.2 启动GUI程序,连接后进入点阵读取页面
首先挡在最靠近ToF传感器的位置,读数是10mm,这个数据出现明显的差异,编译数值小,中间数值大,这个是因为周边的点阵明显收到漏光进来的干扰了,
稍微离开,保持100mm左右,读取数据就稳定一些了,因为不能始终保证和传感器水平,所以数据出现5mm左右的误差分布,读取精度很好
加大距离到260mm,读数比较稳定,分布更均匀。误差小到3mm左右。这时因为外界照明的干扰显得比较均匀,数据均一性提高很大。不过在边缘还是出现了181mm这样非常达到误差读数,出现了明显的边缘干扰特点。
增大距离到400mm,读数还是比较精确,但是边缘明显出现大的偏差。除了上述所提到的亮度干扰以外,
测量范围超过了遮挡板的尺寸,测量了更远的障碍物1900mm是主要原因。
那么这个1900mm是什么距离呢。这个是ToF到屋顶的距离。多点传感器从1880到1940mm读取了比较大的范围,不过中心点的数据是比较接近真实距离的。如1903等。
2.3 极限测距
那么利用屋顶范围大,把ToF传感器放置倾斜,这样多点传感器可以读取比较大距离差异。
反复调整后,最大可测量距离是3828mm,显示白色的位置是反射信号强度不够,没有读取。所以,最大可测距离3817mm。接近标称的4000mm,这个可知最大距离需要在比较理想的测量环境获得的,实际会略小。
3 暗室环境下测距成功率&最大距离
3.1 测量环境不变,关灯拉帘子,开发板都看不清楚了。不过数据应该更好。
3.2 首先需要调平传感器平台,这样保证数据尽可能平均。
这个是ToF传感器没有调平的,从屋顶反射下来的读数从1783mm到2300mm
调平以后接近1900mm
开始从最近的距离测量,实际距离10mm,虽然显示误差大,但是比较规律,是因为遮挡板的平行度决定的。这里没有看到边缘的突变,所以环境光的影响排除了。
100mm距离测量,可以看到数据均一性非常好,边缘数据没有突变,误差主要来自遮挡板的水平度
增大到270mm,数据均一性比较好。
但是左侧出现的突然变小的距离怎么回事?像不像两个拿着遮挡板的手指,对了,这个截图显示的是比较明显的手性轮廓,分辨率虽然低,但还是看出来了。
调整到480mm的距离,这也出现了边缘直接测量到屋顶的情况,不过是比日光下更远的距离才显示出来的。
屋顶测量1900mm,测量数据分散性比日光下强了很多
3.3 极限测量
利用屋顶范围大,把ToF传感器放置倾斜,多点传感器读取比较大距离差异。多次测量最大3817mm,比日光下小了一些。
4 小结
4.1 总结看这个测量距离的精度非常高,可以达到1mm级别,而且速度快,可以15Hz的采样速率。日光下和暗处在核心点都保持很稳定的数据,但是边缘的点阵还是会受到自然光的干扰,会造成一定的误差。本次暗室测量也是相对黑,也没有保证绝对暗室,但是结果显示了比较好的可以对比性。
4.2 极限测距显示没有达到4000mm的数据,误差0.5%,还是在可以接受的范围。不过在极限测录的过程数据的精度也有比较明显的下降。这个原始数据的变化,还是可以通过软件的数据滤波来优化,在实际应用中保证很好的适用性。
赞 收藏 评论0 发布时间:2025-6-4 15:54
