自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
gghyoo 发布时间:2009-7-8 09:10
赞 收藏 评论1147 发布时间:2009-7-8 09:10
1147个回答
sunhearty 回答时间:2011-3-13 11:51:07
回复:自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
回复第 1 楼 gghyoo于2009-07-08 01:10:03发表:! d8 y/ y/ q$ J3 _! |
7 _/ ^4 s/ `8 o! n非常牛啊,下来学习一下
sunhearty 回答时间:2011-3-13 11:53:31
* q) l6 M# N# R( J 9 c/ {0 H% ~# j& s& q, N) s
非常牛啊,下来学习一下
gusi-253165 回答时间:2011-3-17 11:05:37
RE:自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
$ D: F9 e) e- @( M. e
7 K1 E1 U/ K* e' U# b0 u& |回复:自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡
- ]: ^' x# ^/ M2 b! O0 l引用第 9 楼 stmmcu于2009-07-09 12:51:37发表:
0 T' q4 A- z7 z能不能 拿到stmsky.com来开源啊
jsongyan 回答时间:2011-3-20 21:04:55
附件:回复后可见!
! }$ B- |4 q. B. s5 F
06082314tony 回答时间:2011-3-21 15:18:28
我想要这个资料
slledd 回答时间:2011-3-22 11:16:49
我也看看,多谢了。
zhzp13233611101 回答时间:2011-3-22 20:05:45
过来取经的
common999 回答时间:2011-3-23 16:15:44
学习一下。。。。。
idler_ 回答时间:2011-3-24 17:12:37
回复:自制STM32开发板实现了ENC28J60网络,LCD,蓝牙串口,SD卡4 m6 f. n% T" a
jixu...
idler_ 回答时间:2011-3-24 17:25:05
! ]# H  {6 g& q: Pjixu...
pv1986-143735 回答时间:2011-3-26 09:47:08
看看3 `2 V1 p% q. d; x. Z2 T& f. K- ]
不知道是不是要找的
lufengwei 回答时间:2011-4-1 08:55:39
aaaaaaa回复第 1 楼 gghyoo于2009-07-08 01:10:03发表:% t) r) ^) e: B% W; C1 i3 }3 _% w) A
 4 ~2 S7 f- s! f& C# C
一直想自己做一个网络开发板,可以进行TCP/IP通讯,前几天做了一个,发现还行,一次性成功,呵呵,自己庆贺一下。
! A2 d- j: n& P7 a( m, n. Z) x说明一下我的软件环境和使用的类库:& \3 w: A  C7 ], D" h5 `$ j0 Q
开发环境:MDK3.50。
8 n# ?4 k* h6 O9 D6 O% T实时操作系统:RL-RTX* o6 I1 [% s, m7 M
TCP/IP协议栈:RL-TCPnet
; U7 I9 a7 J* X文件系统驱动:RL-FlashFS( p( y9 x0 m+ X. F3 j, h5 I. `
这里之所以全部使用Keil的Real-Time Library (RL-ARM).是因为它用起来也比较简单,而且功能也十分强大。( j, c1 t6 j, F! |, ^7 r
关于文件系统,由于RL-ARM中的库和编译环境结合的很紧密,所以只要实现一个基础函数重定义就可以像PC上使用文件系统一样使用SD卡了,如,fopen,fread,fwrite之类的。
$ q  I( u  I( x! I6 L% a% j* h7 x关于TCP/IP协议栈与ENC28J60,我想说一下的就是,RL-TCPnet虽然用法简单(包含库,再配置一下即可,毕竟是KEIL自家针对KEIL开发环境做得),功能也十分强大,但是,我用的时候还是有一些问题,比如说我使用其WebServer的时候,使用IE内核的浏览器范围,没有一点问题,但是使用FIREFOX,就有可能出现问题。这令人有点郁闷。不过整体感觉良好。而TCP/IP协议栈还有uip等,我也用uip做过一些实验,也成功了,就是嫌uip配置有点繁琐,搞得也有点郁闷。ENC28J60在使用过程中也出现了很多问题。我主要是综合了网上下的各个版本的ENC28J60驱动,发现由于这个IC的各个版本有不同的BUG,就要根据其ID来做Errata, 起初的现象是运行一段时间就挂了,搞得我比较郁闷,后来没有办法,自己到PIC的网站上去下了一个免费的TCPIP协议栈,里面刚好包含ENC28J60的驱动程序,把其中关于发送,接收,初始化的部分COPY过来,呵呵,就行了。4 T. C( g, z6 ~! j
这里我给出我的硬件原理图和全部软件代码,供大家一起参考,共同学习。% v& b, m( V; T% z5 n0 r8 p( N
====================================================( l3 S. y8 N: p, s9 o2 N6 l1 \; I
关于上面提到的在FIREFOX里面运行不正常的问题,我找到了,不是TCP/IP协议栈的问题,而是我的堆栈的大小太小,导致了BUSFAULT,估计是Firefox和ie内核的浏览器的行为不一致,导致其所需要的文件数量不一致的原因。另外,我的web server是基于RL-FlashFS的,所有的网页和相关文件都是放在SD卡里面,如果是直接放到芯片的FLASH里面则不会出现上述问题。想想,要让这些东西都跑的没问题,还真是要耗费一些资源,现在已经用了大概40K左右的RAM了。1 i8 i6 q4 B$ `, T! \6 s
mrwang-274875 回答时间:2011-4-1 23:41:37
好啊。支持。谢谢!
dyhrdy-277198 回答时间:2011-4-8 14:55:58
多谢楼主分享
jordonwu 回答时间:2011-4-9 09:42:40
多谢分享,谢谢
