牵引逆变器:了解逆变器、牵引系统及X-in-1解决方案日益流行的关键
STMCU-管管 发布时间:2026-2-12 11:08
牵引逆变器:了解逆变器、牵引系统及X-in-1 解决方案日益流行的关键
来自我们的实验室 我们的产品 智能驾驶
阅读时长:4分钟 / image.png
牵引逆变器是电动汽车的核心部件,这意味着它们是对整体效率、续航里程和性能影响最大的模块之一。 据美国能源部称,电动汽车的电驱系统是造成电动汽车最大损耗的原因之一,总计约占18%。此外,麦肯锡公司的报告指出,消费者不考虑购买电动汽车的“首要原因”包括成本、充电顾虑和里程焦虑——其中两项主要受牵引逆变器性能影响。因此,优化电驱系统是提升电动汽车竞争力最直接、最可靠的途径,这也是意法半导体近期发布牵引逆变器白皮书的原因。
为何牵引逆变器设计充满挑战?
牵引逆变器的作用
image.png 牵引逆变器
简言之,牵引逆变器从电池获取直流电能,将其转换为适当换向的三相交流电,并输送至牵引电机,进而转化为动能。因此,牵引逆变器还负责调制发送至电机的交流电,以调节扭矩与转速等参数。同样,将机械能转化为直流电以回充电池的再生制动功能,也依赖于牵引逆变器。由此可见,驾驶员所青睐的电动汽车响应性,以及某些驾驶功能对整体续航的提升,都取决于牵引逆变器等部件的性能。
牵引与逆变背后的挑战
DC-DC转换器
虽然大多数两驱车辆配备一至两个逆变器,但全轮驱动车型可能每个牵引电机对应一个逆变器,每个车轮独立配置一个牵引电机。具体架构取决于汽车制造商对整车性能的目标设定。由此可见,工程师在设计牵引逆变器时需应对诸多挑战:不仅需实现电能转换,还需检测相电流、监控电机位置,甚至管理控制回路。当多数工程师聚焦于“逆变”功能时,“牵引”应用却带来一系列独特挑战,例如转子位置的精确测定——若未能实现,整个牵引逆变器系统将严重损失能效。
此外,随着电动汽车日益普及高功率直流充电,直流母线电压随之升高,这就要求牵引逆变器在支持牵引电机获取更高功率的同时,必须主动优化以降低损耗。这一现象充分展现了现代汽车模块间的高度耦合性:车辆任一环节的改动,往往会对其他系统与模块产生连锁影响。正如白皮书所示(见表3),“电机功率、电池容量与直流母线电压之间存在强相关性”。简而言之,工程师不能孤立地设计牵引逆变器,而必须采用系统级视角,否则可能因局部与整体不匹配而严重制约整车性能。
如何寻找解决方案并设计卓越的牵引逆变器?
选择合适的栅极驱动器
为应对这些挑战,本白皮书提供了工程师可融入设计的关键理念与解决方案。例如,白皮书探讨了如何运用栅极驱动器与功率晶体管,实现对定子绕组电流的调制。设计团队常将这些器件视为通用元件,从而忽略了其对牵引逆变器性能的关键影响。然而,晶体管与栅极驱动器之间的不匹配将导致损耗显著增加等问题。 正因如此,采用具备电气隔离特性的驱动器(例如,为IGBT与碳化硅MOSFET设计的STGAP4S),能够带来显著的性能提升。意法半导体还提供了评估板EVALSTGAP4S,可大幅加速概念验证的开发进程。
寻找合适的微控制器
image.png SR5E1-EVBE5000P
另一项挑战在于实现对牵引电机的高精度与速度控制,从而提升电动汽车的整体性能。这项能力直接依赖于微控制器——其不仅需承载PWM定时器,还需集成负责磁场定向控制等复杂算法的运算逻辑。如果选用的器件性能不足,不仅会限制系统表现,还可能引发难以修复的关键问题——除非该平台具备无线更新、最高等级功能安全等特性。 为此,意法半导体已推出专为电动汽车应用定制的微控制器系列,例如全新Stellar E 系列以及SR5E1-EVBE5000P等评估板。
顺应X-in-1 集成趋势
白皮书中还包含众多解决方案、实用技巧与专家建议。凭借意法半导体独特且覆盖广泛的产品组合——这些器件能直接提升牵引逆变器性能——本文也帮助工程师预见行业新趋势:X-in-1 集成。当前,越来越多制造商正推出集成车载充电器、DC-DC转换器及牵引逆变器的系统方案。由于这些系统相互影响,集成化设计有助于实现更具意义与针对性的整体方案。 然而,这也意味着工程师需拓宽技术视野,并依托涵盖更广器件类型的产品组合。
下载意法半导体白皮书《牵引传动:能量转化为运动》
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-2-12 11:08
