从 54V 到 800V:AI 数据中心供电架构变革与 ST 方案落地
攻城狮Melo 发布时间:2026-4-13 17:48
作者:意法半导体(STMicroelectronics)
概述
随着大模型训练与 AI 推理算力呈指数级增长,全球数据中心供电体系正经历从低压 54V 向高压 800V 直流 的颠覆性转型。传统 54V 配电架构因电流过大、铜材浪费、效率偏低、密度受限等问题,已无法支撑兆瓦级 AI 机架。本文从行业痛点出发,对比新旧供电架构差异,解析 800V 架构的技术路径与落地价值,并说明ST 12kW 800V GaN LLC 转换器 如何成为 AI 数据中心高压供电的关键使能方案。
一、传统 54V 架构已触达物理极限
AI 算力爆发式增长,使传统 54V 供电系统面临三大不可逾越瓶颈:
  • 电流过大:600kW 负载下电流达12500A
  • 铜材消耗巨大,布线复杂、成本高昂
  • 多级转换损耗高,散热压力大,PUE 居高不下
  • 电源架与铜排挤占空间,计算密度受限
二、54V 与 800V 架构核心对比表
维度 传统 54V 架构 新一代 800V 架构
电压等级 54V 800V
电流水平 极大(600kW≈12500A) 降低16 倍
铜材用量 极高 大幅减少
端到端效率 提升最高 5%
单机架功率 千瓦级 兆瓦级(1MW+)
系统复杂度 高(多级转换) 低(简化配电链)
热管理难度 极高 显著降低
扩展性 极强
三、800V 架构两大应用路径
  1. 集中式 DC-DC 转换 机架级 800V→50V,保留低压母线,成熟易部署。
  2. 服务器本地化转换 服务器内部直转 800V→50V,效率最优,但对功率密度要求极致
ST 12kW 转换器可完美适配两种路径 ,是 800V 架构规模化落地的关键部件。
四、典型应用场景
  • 超大规模 AI 智算中心
  • NVIDIA HGX/H100/H200 算力集群
  • 兆瓦级 AI 服务器机架
  • 绿色低碳数据中心
  • 边缘高性能计算节点
五、适合人群 / 适用对象
  • 数据中心总架构师、基础设施规划师
  • 云厂商、IDC 运营商技术负责人
  • AI 集群部署与系统集成工程师
  • 数据中心节能与 PUE 优化专家
  • 智算中心项目投资方、建设方
六、总结
从 54V 走向 800V,不是简单的电压提升,而是AI 时代数据中心供电体系的底层重构 。800V 高压直流架构通过降低电流、减少铜耗、提升效率、简化系统,彻底解决了传统供电在兆瓦级算力场景下的瓶颈。
ST 12kW 800V GaN LLC 转换器 凭借高频、高密度、高效率、高可靠的特性,成为 800V 架构落地的关键支撑,可帮助数据中心在算力爆发时代,实现更高密度、更低能耗、更易扩展、更可持续 的下一代基础设施建设。
🚀️ 完整下载地址>>
收藏 评论0 发布时间:2026-4-13 17:48
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
