文末有福利 | 基于电化学阻抗谱(EIS)的新一代工业储能电池管理系统设计与实践
STMCU-管管 发布时间:2026-10-30 09:22
引言
在全球能源转型与“双碳”目标推动下,储能系统(Energy Storage System,ESS)已成为新能源产业链中的关键环节。无论是风力发电、光伏电站、工业微电网,还是AI数据中心备用电源、电动汽车充换电基础设施,都对储能系统及电池管理系统(BMS)提出了高安全性和高精度的要求。
本文将首先介绍市场需求和技术发展趋势,然后详细讲解意法半导体(ST)工业储能BMS参考设计,硬件平台、并深入探讨EIS技术在储能电池管理中的应用价值、系统架构及以及演示平台和数据分析结果。ST提供的不仅仅是单一器件,而是一套完整的系统级解决方案。
那么,为什么ESS和BMS变得越来越重要?
  • 全球储能市场正在快速增长,特别是在工商业储能、家庭储能、AI数据中心备用电源以及通信基础设施等应用领域。这些应用的发展不断推动BMS性能要求的提升。
  • 电池单体容量持续增加,已经从320Ah逐步提升到500Ah甚至更高水平。
  • 磷酸铁锂(LFP)电池仍然是当前市场主流,但同时钠离子电池和固态电池等新型电池技术也正在加速进入市场。
  • 日益受到关注的储能系统与电池安全性问题。
这意味着,传统仅依赖电压、电流和温度参数进行监测的方法已经无法满足未来储能系统的发展需求,市场对解决方案的要求正在发生变化。行业需要更高的测量精度、更高的系统可靠性,以及更准确的电池状态估算和安全风险预测能力。同时也需要通过EIS技术结合电池建模,进一步提升系统安全性以及SOH(健康状态)和SOC(荷电状态)的估算精度。此外,需要构建兼具成本效益的解决方案,将EIS、边缘侧模型分析(Edge Modeling)以及云端AI相结合,以支持当前主流电池及下一代新型电池系统。
因此,市场需求正在快速增长,电池技术正在持续演进,而BMS也必须同步升级和发展,以满足未来储能系统更高的安全性、智能化和可靠性要求。
ST新能源系统参考设计概览
针对这些市场挑战和变化,ST提供完整的系统级解决方案和设计**,**覆盖新能源系统的多个关键应用领域。正如图中所示,ST的方案覆盖了光伏发电、储能系统以及电动汽车充电三大核心应用领域。
在光伏系统方面,ST提供了完整的参考设计,包括:
  • 光伏优化器(Optimizer)
  • 最大功率点跟踪(MPPT)
  • 电弧故障检测(AFCI)
  • 光伏逆变器(Inverter)
  • 其他相关功能模块
在ESS/BMS方面,ST提供:
  • 双向DC-DC变换器(Bidirectional DC-DC)
  • 电池控制单元(BCU)
  • 储能系统电弧故障检测(ESS AFCI)
  • 电池管理系统(BMS)解决方案
在电动汽车充电领域,ST则提供:
  • 功率因数校正(PFC)
  • LLC谐振变换器
  • 电能计量(Metering)
  • 通信接口与连接方案(Communication Solution)
这意味着,ST的方案并非局限于单一功能模块或单个器件,而是覆盖了新能源系统从发电、储能到用电的完整产业链。对于客户而言,基于这些成熟的参考设计进行开发,可以显著缩短产品开发周期,更快地完成电源、控制、通信以及安全功能的系统集成,从而降低开发风险并加快产品上市时间。
典型储能系统架构与BMS的重要性
这是一个典型的ESS架构示意图。
在系统顶层,配置有PCS(Power Conversion System,功率变换系统),负责储能系统与电网之间的能量转换,实现电池系统的充电和放电功能。
在PCS之下,电池阵列单元BAU(Battery Array Unit)负责对整个储能系统进行统一管理和协调控制。
储能系统通常由多个电池簇(Rack)组成,而每个Rack内部又包含多个电池包(Pack)。每个电池包均配置相应的BMU(Battery Management Unit,电池管理单元),负责电芯数据采集、状态监测及安全管理。
在这种架构下,系统往往具有以下特点:
  • 工作电压高;
  • 充放电电流大;
  • 串联电芯数量多。
因此,随着系统规模的扩大,面临的安全风险也随之增加。例如:电弧故障(Arc Fault),绝缘失效(Insulation Fault),电池状态估算不准确带来的运行风险,热失控,电池老化导致的性能衰减等等。这些都成为储能系统设计和运行过程中必须重点关注的问题。
核心硬件平台介绍
针对这些问题,ST提出整个核心硬件架构的解决方案。本方案采用L9965A(L99BM218)作为电池监测AFE(模拟前端),L9965C(L99BM2C)用于电池包电流监测,L9965T(L99BM2T)作为隔离SPI收发器,并结合STM32H5微控制器,共同构建一套面向工业储能应用的高性能BMS平台。
值得一提的是,L9965A、L9965C和L9965T均为车规级(Automotive Grade)芯片,具备高可靠性、高精度和高安全性,可满足储能系统长期稳定运行的需求。
从系统框图来看,STM32H5作为主控制器,首先连接到L9965T隔离通信器件,然后通过L9965C进行电流采样和管理。L9965C内部集成两路独立电流检测通道,可实现冗余备份,提高系统可靠性。之后,系统连接至三颗L9965A电池监测芯片,通过电容隔离通信方式组成电芯监测链路,再经由另一端的L9965T返回STM32H5,形成完整的双环(Dual-Loop)通信架构。
与此同时,STM32H5内部运行EIS控制程序,通过DAC输出激励信号,控制外部激励板向电池注入交流测试信号,从而实现电化学阻抗谱(EIS)测量功能。
该平台可实现以下电池管理功能:
  • 支持最多54串电芯电压监测
  • 电池包电流检测
  • 温度测量
  • 绝缘检测
  • 电芯均衡控制
  • 通信管理
除传统BMS功能外,该方案还支持先进的EIS测量能力。系统支持的EIS测试频率范围为:0.01Hz至3.6kHz,并可实现所有电芯的并行数据采集。
这意味着系统能够在同一平台上完成数据采样、状态监测、故障诊断以及电池建模等多项功能。其中,STM32H5作为系统控制核心,具备强大的运算性能,能够满足复杂算法开发、数据处理以及人工智能分析的需求。
因此,本方案的核心价值在于:它是一套完整的工业级BMS平台,采用STM32H5作为主控制器,并集成EIS功能,可为先进储能系统提供高精度监测、智能诊断和状态预测能力。
这平台具备完整的应用层功能。在基础电池管理方面,平台提供完整的BMS核心功能,包括:链路管理(Link Management);电芯管理(Cell Management);安全保护(Protection);通信管理(Communication)。还包括EIS数据采样(Sampling);EIS频率扫描(Scanning);基于EIS的故障预测(Fault Prediction);基于EIS的SOC、SOH及温度估算(EIS-based SOC/SOH/Temperature Estimation)等。这平台已经具备较为完整的BMS功能闭环。
平台工作模式介绍
这BMS平台有不同工作模式下的运行方式。
  1. 监测模式
(Monitoring Mode):
主要用于实际运行环境中的电池状态监控。系统会周期性读取和记录如电芯电压、电池电流、温度数据、故障及错误信息等各项关键参数。
  1. AFE评估模式
(AFE Evaluation Mode):
在该模式下,主要用于芯片验证、功能测试以及寄存器级调试。
  1. EIS数据采集模式
(EIS Data Gathering Mode):
EIS数据采集模式用于获取和存储电化学阻抗谱(EIS)数据。
  1. EIS分类验证模式
(EIS Classification Verification Mode):
通过将训练好的模型下载至STM32,实现实时本地推理与分类。
因此,整个流程形成了一个完整的闭环,从器件验证、状态监测,到数据采集、模型训练及推理验证,均可在同一平台上完成。
为什么BMS需要引入EIS技术?
传统的BMS通常将电池视为一个相对简单的电气元件,主要依靠电压、电流和温度等参数来进行状态监测和估算。然而,实际电池系统远比这复杂得多。电池内部持续发生着各种电化学反应,而老化过程、温度变化以及材料状态的演变都会对电池性能产生显著影响。
EIS的价值在于,它能够提供更加丰富、更具代表性的电池特征信息,帮助我们建立更贴近电池真实状况的模型,从而更准确地反映电池内部状态。借助这些更全面的数据和模型,BMS能够在更可靠的基础上实现:SOH(电池健康状态)评估;SOC(荷电状态)估算和热失控风险预测,而不再仅仅依赖传统参数进行相对简单的推断和估计。
EIS的实际应用
EIS技术特别是在热失控早期预警和电芯内部温度估算方面的的实际应用与优势。如果仅依赖传统传感器进行监测,很多时候系统只能在故障已经发生或即将发生时才发现异常。
从图中可以看到,电压、温度、气体、压力以及阻抗等不同传感器对热失控的检测时间存在差异,其中基于EIS的阻抗变化能够更早地反映电池内部异常。
目前许多储能和电池系统都面临一个共同问题:温度传感器数量有限,而且所测得的大多是电池表面温度,而非电芯内部的真实温度分布情况。研究表明,阻抗的虚部(Imaginary Part)与电池温度具有较强的相关性,并且在不同温度条件下,其变化特征十分明显。因此,可以利用EIS数据建立温度估算模型,实现对电芯内部温度的预测。
除了温度预测之外,EIS还能帮助我们更深入地了解电池内部状态;提升电池状态评估精度;优化快充策略与充电性能;在某些应用场景下减少温度传感器数量,从而降低系统成本和复杂度。
因此,EIS不仅仅是一种测量方法,更像是一种提前预警和辅助决策工具。
EIS配置方案(EIS Configuration)
EIS可以有不同的配置方案。系统可支持两种主要测试架构:Pack级(电池包级)激励和Rack级(电池簇级)激励。
在整个EIS测试过程中,BMS控制板负责产生激励信号并完成数据测量,而激励板(Excitation Board)则负责提供隔离的交流激励电流,确保测试过程的安全性和测量精度。该系统支持0.01Hz至3.6kHz的频率扫描范围,能够覆盖较宽的阻抗分析频段。这意味着,无论是针对单个电芯进行深入研究,还是对整个电池包进行状态分析,系统都能够提供相应且合适的测试方案。
EIS配置方式灵活多样,可根据不同系统规模和应用需求进行调整,适用于从电芯级到电池包级乃至电池簇级的阻抗分析与状态评估。
硬件平台组成介绍
这是BMS开发板的硬件组成结构。
由于预留了丰富的硬件接口和扩展资源,这个平台非常适合用于产品开发、功能验证以及后续系统扩展。从硬件配置来看,系统主要包括:
  • 三颗L9965A电池监测AFE芯片
  • 一颗STM32微控制器
  • 一颗L9965T隔离SPI收发器
  • 一颗L9965C电流监测芯片
此外,板上还配置了:
  • 两个分流电阻(Shunt),用于高精度电流测量
  • CAN总线接口,用于系统通信
  • USB接口,便于调试和数据传输
在下方区域,每颗AFE均配置了:
  • NTC温度传感器接口
  • 18串电芯连接接口
关于各功能模块和接口的详细说明,可参考上面的功能列表。
该开发板已经具备完整工业级BMS平台的主要特征,不仅支持电压、电流和温度监测,还具备丰富的通信接口和扩展能力,可满足开发、测试及后续产品化应用需求。
ST**提供的是一套开箱即用、可快速启动的完整解决方案****。**交付套件(Delivery Package)包含BMS板卡、连接板、激励板、电池单体、功率电阻、电源适配器以及激励负载板等组件。通过这一套件,客户可以快速搭建完整的实验平台。对于项目导入而言,这种方式非常高效,因为它大幅减少了器件选型采购、系统搭建以及调试验证所需的时间。
结
随着储能系统向更高安全性与可靠性发展,传统BMS已难以满足需求。EIS技术通过获取电池内部电化学信息,为SOC、SOH估算、寿命预测和热失控预警提供更精准的数据支撑。
结合ST工业储能BMS参考设计,EIS与高精度AFE及STM32边缘AI平台深度融合,实现从数据采集、阻抗分析到智能预测的完整闭环。相比传统BMS,该方案能够提高状态估算精度,实现故障预警和预测性维护,全面提升储能系统价值。
未来,EIS有望成为高端BMS的关键技术。随着AI和数字化技术的发展,新一代具备“可感知、可预测、可自学习”能力的智能BMS,将推动储能系统实现更高安全性和运营效率。
互动活动
评论留言:
储能行业快速迭代,BMS也在向智能化、预测式安全防护升级。
你希望未来储能BMS还具备哪些黑科技?
规则:在评论区留言分享您的想法,我们将从所有符合要求的留言中随机抽取5名幸运粉丝,送出定制背包一张。
活动时间:即日起-11月6日
**中奖名单:**latera、linghz、lxl666、Zephyrus520、patch1582
温馨提示:
  1. 本活动仅限电子及相关行业从业者、相关专业在校大学生参与;
  2. 如有任何作弊行为,将取消活动参与资格;
  3. 本活动最终解释权归意法半导体所有
  4. 获奖名单将于11月9日16:00本文留言置顶公布。
赞 收藏 评论5 发布时间:2026-10-30 09:22
5个回答
linghz 回答时间:2026-10-30 10:55:08
期待电芯自愈修复、跨电池体系自适应EIS诊断,提前阻断热失控风险。
lxl666 回答时间:2026-10-30 10:55:43
希望实现电芯级主动自愈均衡,兼容多品类电池,故障自动隔离。
Zephyrus520 回答时间:2026-10-30 12:58:40
希望未来BMS能像给电池做体检一样,提前发现哪颗电芯要出问题,早点预警,还能自动均衡修复,别等报警了才处理。
latera 回答时间:2026-10-30 22:59:54
微信图片_20261030225709.jpg已参加
patch1582 回答时间:2026-11-3 11:13:59
未来的储能 BMS,不该只做监护仪,更该是预警+修复。每颗电芯拥有数字孪生,在云端推演寿命与风险;热失控未至,温度、气压、析锂的多维指纹已被 AI 提前欲知。无线 BMS 如神经末梢感知每个角落,电芯自我均衡修复,故障未发生,运维指令已送达。当 BMS 预知老化拐点,安全便不再是概率问题,而是设计本身。老话说的,产品质量是设计出来的,不是生成出来的。
