NUCLEO G474RE 评测三 完成双通道ADC回接采集后,我继续测试了输入不一致的场景。2026年11月11日的复测中,正常接线时串口显示NORMAL、LD2慢闪;保留A0接DAC并将A1改接GND后,串口显示FAULT、LD2快闪;断电恢复接线并重新上电后,四个档位都重新出现NORMAL。下面结合实际保存的三段日志,介绍判断过程和实验边界。 用两个输入观察同一个电压正常接线中,DAC 输出 A2 同时接到 A0 和 A1,两路输入测量同一个节点。程序比较的是两路滤波后的 ADC 码值,只要差异保持在设定范围内,就把输入一致性判断为正常。这里的 NORMAL 表示当前诊断条件满足,不代表整个系统没有任何故障。 本次使用同一个 ADC 外设的两个扫描通道,信号源也来自同一颗 MCU。这个结构适合演示一致性判断,并不构成独立冗余测量链路;共用参考、供电或 ADC 外设产生的共同变化,可能无法通过两路相减发现。 两种接线的关系如下。每次改变接线都先断开USB和其他电源,故障时先让A1完全脱离公共DAC节点,再单独接地;恢复时先拆掉A1到GND的线,再接回公共节点。 正常与恢复 A2/PA4 --> A0/PA0 阈值与持续时间怎样参与判断数据先经过 DMA 分块平均,再以约10 ms间隔更新8点滑动平均。程序取两路滤波码值差的绝对值,与409个计数比较。条件是差值大于409,而不是大于等于409。对于12位的0~4095码值范围,这相当于约10%的满量程差,在标称3.3 V参考下约为0.33 V。 这个阈值按 ADC 满量程定义,并不是按当前输入电压计算10%,也不是经过传感器标定后的开度差。差值连续超过阈值达到100 ms,程序才设置 FAULT;有效比较中差值回到阈值范围内,则清除故障,不设置锁存。 启动和 DAC 切档后有200 ms稳定期,并要求滤波窗口填满,期间不启动新的不一致故障计时。设置稳定期是为了让切档后的采样和滤波先稳定下来,避免把过程中的差异直接当作稳态异常。 100 ms是代码中的持续判断条件。输入变化后,还要经过采样、滤波、主循环判断和串口打印,因此外部变化到屏幕出现 FAULT 的延迟不能直接写成100 ms。本次没有用示波器或逻辑分析仪测量该延迟。 状态通过串口与 LD2 显示
翻转一次指亮灭状态改变一次,因此正常慢闪的完整周期约为1 s,故障快闪的完整周期约为0.2 s。上述时间来自程序设置,现场确认的是快慢闪现象。快闪还可能由采集异常触发,判断具体原因时需要结合串口状态。 正常输入时的实测结果先断电,把A2接到A0和A1,核对后重新上电。正常阶段在COM3以115200、8N1采集约50秒,保存251条完整采集记录,其中246条为NORMAL、5条为切档稳定期SETTLING。四个档位的NORMAL记录中,两路显示差值最大2 mV,现场观察到LD2慢闪。以下是1650 mV目标档位的一条原始记录,按字段换行显示: RAW=2042,2048 ADC1=2044 (1647mV) 把 A1 接地注入明确差异故障接线仍然先断电。保留 A2 到 A0 的连接,把 A1 从公共信号节点完全断开,再单独接到板上 GND。接线完成后确认 A2 没有被接地,随后重新上电。此时 A0 测量 DAC 输出,A1 测量接地输入,差异来自实际电压变化。 故障阶段同样采集约50秒,保存251条完整记录,其中246条为FAULT、5条为SETTLING。四个DAC档位的FAULT记录中,通道2均显示0 mV,通道1继续随目标变化,现场确认LD2已变为快闪。1650 mV目标档位的一条原始记录如下: RAW=2049,0 ADC1=2044 (1647mV)
图1 故障阶段视频截帧与同状态日志 分段展示 一路仍接近 DAC 目标,另一路接近0 V,差值明显超过阈值,程序也给出了 FAULT。这个现象验证了本次接地故障条件下的一致性识别和状态输出。它没有测试所有断线形式;悬空输入仍可能出现不确定读数。 恢复接线后的重新启动结果随后再次断电,先移除A1到GND的连接,再把A1接回A2所在公共节点。重新上电后,继续采集约50秒,保存251条完整记录,其中246条为NORMAL、5条为SETTLING;四个档位均恢复正常判断,未出现FAULT或ADC_ERROR。两路显示差值最大2 mV,现场也确认LD2恢复慢闪。1650 mV档的代表记录如下: RAW=2046,2043 ADC1=2045 (1647mV) 此次恢复过程包含断电和重新上电,说明正常接线恢复后,程序能够重新启动并给出正常判断。虽然代码提供了运行中清除不一致故障的路径,但不断电条件下的自动恢复尚未在这次实测中验证。 三阶段复测记录对照三段日志分别在对应接线重新上电后的稳态阶段开始采集,均覆盖500、1000、1650、2500 mV四档。表中1.65 V档取相应稳定状态下两路显示值的中位数,电压仍按标称3.3 V参考换算。
三段日志都没有设备时间戳,且各自末尾保留了一个未完成的R字符,统计时仅计入完整采集行。这些片段用于比较不同接线下的稳态结果;不能拼接成连续故障切换过程,也不能用于证明100 ms触发延迟、精确采样周期或长时间运行稳定性。 功能演示与保护控制的边界当前版本在 FAULT 后改变串口状态和 LED 闪烁方式,DAC 仍按原有四档计划输出测试信号。故障记录中 DAC=1650mV 也与这一行为一致。本次没有实现或验证故障后切断执行器、把输出强制归零等保护动作。 程序还会检查 ADC 错误回调和 DMA 数据是否长时间没有更新,并显示 ADC_ERROR,但这只能发现部分采集异常。CPU 停止运行、供电异常、共同参考漂移以及更复杂的硬件故障,都需要额外机制和测试;两路接地差异能够被识别,不能直接推导出系统已满足安全应用要求。 这次评测比较有价值的结果,是用很少的外接器材完成了可解释的实验:正常时两路共同跟随,接地后出现明显差异并报告 FAULT,恢复接线并重新启动后回到 NORMAL。后续可以增加独立仪表测量、不断电恢复和时序记录,再根据具体应用决定是否加入故障锁存、独立监控及输出保护。 参考资料 |
【新品试用】STM32G5 新品 ——NUCLEO‑G564RE 开发板免费申请
【NUCLEO-G474RE 评测】二、双通道 ADC 与 DAC 回接实测
双节狂欢 | 中秋遇国庆,实战&互动&福利享不停!
体验官招募|300套STM32C5开发板免费试用,千元现金奖励等你来拿!
