NUCLEO H5E5ZJ 网页控制开发板
作者:EPTmachine 2026-11-24 23:26:48 0 8
物联网
http://127.0.0.1
面向嵌入式工程师的代码导读。目标不是逐行翻译代码,而是回答三个问题:这个系统怎么跑起来、每块代码为什么存在、如果是我来维护会关注什么。
分析对象:D:\3_Work\STM32\NUCLEO_H5E5ZJ\NUCLEO_H5E5ZJ_FreeRTOS_lwip_Web(STM32CubeIDE 工程)
阅读顺序:先看第 1 节的框图和时序,再按第 2~7 节逐功能深入,第 8 节是代码地图,第 9 节是 Review 结论。
一、项目速览:它到底做了什么
1.1 一句话定位
这是一块 NUCLEO-H5E5ZJ 开发板上的嵌入式 Web 监控节点:FreeRTOS 负责并发调度,lwIP 负责 TCP/IP 与 HTTP 服务,ADC 与 RTC 提供实时物理量,SNTP 把网络时间写入 RTC,浏览器通过每秒一次的 AJAX 轮询看到设备上的电压、时间、对时状态和 IP 地址。
它不是一个产品级固件,而是一个结构完整、可二次开发的参考基线——该有的层次都有了,该补的坑也留得很明显(见第 9 节)。
1.2 功能清单
功能域 具体能力 落地位置
系统骨架 MPU/时钟/GPIO/ICACHE/ADC/RTC 初始化,7 个 FreeRTOS 任务 main.c、app_freertos.c
网络接入 RMII + LAN8742 PHY,100 ms 链路轮询,10/100M 自适应 ethernetif.c、lan8742.c
地址管理 DHCP 客户端(4 次重试)、静态地址 192.168.10.10/24 回退、LED 指示 app_ethernet.c、main.h
协议栈 lwIP 线程模式、socket API、零拷贝 RX、硬件校验和卸载 lwipopts.h、ethernetif.c
数据采集 ADC1 INP2(PF11),12 bit,1 kHz 软件触发,mV 换算与极值统计 main.c、app_tasks.c
时间系统 RTC(LSI)+ Unix 时间戳互转,SNTP 每 60 s 对时并校准 RTC rtc_utils.c、app_tasks.c
Web 服务 lwIP httpd,端口 80,8 个 SSI 标签,内嵌文件系统 app_httpd.c、fsdata_custom.c
前端展示 深色仪表盘,4 张卡片,1 s 轮询 /values.shtml,状态色映射 index.shtml(已编译进数组)
调试通道 UART 115200 输出 ADC 心跳、DHCP 状态、SNTP 结果 main.c 及各任务
1.3 系统框图
先看全景。图中粗线是实时数据的主路径,细线是控制与状态路径:
flowchart TB subgraph BROWSER["浏览器端"] UI["index.shtml 仪表盘<br/>ADC / RTC / SNTP / Network 四卡片"] JS["JavaScript<br/>fetch('/values.shtml') 每 1 秒"] UI --- JS end subgraph WEB["Web 服务层(tcpip 线程上下文)"] HTTPD["lwIP httpd :80"] SSI["ssi_handler()<br/>8 个标签替换"] VALUES["values.shtml<br/>raw|mv|max|min|rtc|sntp|st|ip"] HTTPD --> SSI --> VALUES end subgraph APP["应用任务层(FreeRTOS)"] ADC["ADC Thread<br/>1 kHz 采样"] SNTP["SNTP Thread<br/>ntp.aliyun.com / 60 s"] DHCP["DHCP Thread<br/>500 ms 状态机"] LINK["Eth Link Thread<br/>100 ms 轮询 PHY"] DEFAULT["defaultTask<br/>系统装配"] end subgraph STATE["共享状态区"] GAPP["g_app<br/>ADC / RTC / SNTP / IP"] MUTEX["g_app_mutex"] SEM["g_net_ready_sem"] end subgraph STACK["协议栈层"] TCPIP["tcpip_thread"] NETIF["netif (gnetif)"] ETHIF["ethernetif<br/>零拷贝 RX 池 / DMA"] end subgraph HW["硬件层"] ADC_HW["ADC1_INP2 / PF11"] RTC_HW["RTC / LSI"] PHY["LAN8742 / RMII"] LED["蓝灯=正常 红灯=断链"] end JS -->|HTTP GET| HTTPD VALUES -->|JSON-like 管道文本| JS SSI <-->|加锁读取| GAPP MUTEX -.保护.-> GAPP ADC -->|写采样值| GAPP ADC_HW --> ADC RTC_HW -->|rtc_format_time| GAPP SNTP -->|SNTP_SET_SYSTEM_TIME| RTC_HW SNTP -.等待.-> SEM DHCP -->|发布 IP + 释放| SEM DHCP -->|写 ip_str| GAPP DHCP --> LED LINK -->|up / down| NETIF PHY <--> ETHIF ETHIF <--> TCPIP TCPIP <--> NETIF NETIF <--> HTTPD DEFAULT -->|创建任务 / 启动服务| APP
读图要点:
  1. 系统只有一个真正的数据汇聚点 g_app。所有采集任务往里写,httpd 从里读,互斥量是唯一边界。
  2. ADC 采样和 Web 展示是解耦的:页面看到的不是实时寄存器,而是任务刷新过的快照。这避免了在 tcpip 线程里碰硬件。
  3. SNTP 到 RTC 的写入没有经过 g_app,而是由 lwIP 的回调宏直接调 rtc_set_unix_time()——这个回调运行在 tcpip 线程上下文,是一个需要留意的并发边界(第 5 节展开)。
  4. 用户的 defaultTask 只做"装配",装完就休眠,不参与稳态数据流——这是 FreeRTOS 里很干净的用法。
1.4 一次页面刷新的时序
理解这个项目,把这条链路记住就够了:
sequenceDiagram participant B as 浏览器 participant H as httpd / ssi_handler participant G as g_app participant A as ADC Thread participant D as DHCP Thread A->>G: 每 1 ms 更新 raw / mV / min / max D->>G: 地址就绪后写 ip_str、置 net_ready loop 每秒 B->>H: GET /values.shtml H->>G: osMutexAcquire → 读 8 个字段 → Release G-->>H: 快照值 H-->>B: 1234|1016|1120|998|2026-11-24 21:30:00|...|synced|192.168.1.50 B->>B: split('|') → 更新 DOM → 状态色 end
注意 ssi_handler() 在加锁状态下调用 rtc_format_time():RTC 的读操作在临界区内完成,保证页面不会出现"日期是新的一天、时间是旧的一天"的撕裂快照。这个小细节说明作者理解并发读一致性。
1.5 启动链路一览
flowchart LR R["复位"] --> MPU["MPU_Config"] MPU --> HAL["HAL_Init"] HAL --> CLK["SystemClock_Config<br/>HSE + PLL1"] CLK --> PERI["GPIO / ICACHE / ADC1 / RTC"] PERI --> K["osKernelInitialize"] K --> F["MX_FREERTOS_Init<br/>创建 defaultTask"] F --> L["LED / KEY / UART"] L --> S["osKernelStart"] S --> T["defaultTask 装配现场"] T --> T1["tcpip_init"] T --> T2["Netif_Config"] T --> T3["创建 ADC / SNTP"] T --> T4["http_server_init"]
关键细节:MX_ETH_Init() 不在 main() 调用链上。ETH 外设的初始化被推迟到 low_level_init() 里、由 netif_add() 触发。这是 ST 官方 lwIP 模板的标准做法——以太网必须在协议栈接口上下文里初始化,才能保证时钟、DMA 描述符与 netif 状态一致。第一次看代码时容易在这里"找不到以太网在哪开的"。
二、启动与 RTOS 骨架:从复位到任务就绪
2.1 初始化次序里的设计意图
main.c:81 的顺序值得逐项说明,因为它体现了"CubeMX 生成代码 + 用户扩展"的协作方式:
  • MPU_Config() 在最前面:把 0x08FFF000–0x08FFFFFF 配成只读、非缓存区域。在 Cortex-M33 上,MPU 先于其他初始化设置,是为了后续访问该区域时不触发fault。
  • 外设初始化先于 RTOS:ADC、RTC 在 osKernelInitialize() 之前就配好,意味着任务一创建就能安全使用这两个句柄,不需要额外的"就绪"同步。
  • MX_FREERTOS_Init() 只创建 defaultTask:用户扩展的任务全部在 StartDefaultTask 里创建,而不是塞进 CubeMX 的 RTOS_THREADS 区。这样做的好处是任务之间的依赖顺序可控——必须先有 tcpip 线程和 netif,才能起 DHCP/SNTP/HTTP。
  • http_server_init() 放在最后:确保页面第一次被访问时,gnetif、DHCP 线程、ADC 任务都已在位,不会 404 或读到半初始化数据。
2.2 任务矩阵与优先级意图
FreeRTOS 配置:configTICK_RATE_HZ=1000(1 ms 节拍)、configMINIMAL_STACK_SIZE=512、堆 256 KB(CMSIS-RTOS2 下栈单位是字节,不是 word)。
任务 优先级 栈 为什么是这个优先级
ethernetif_input Realtime 1024 B 收包路径,滞后会直接导致 DMA 描述符耗尽丢包,必须最高
tcpip_thread High 2048 B 协议栈核心,定时器/重传/ARP 都依赖它的响应
StartADC AboveNormal 4096 B 1 kHz 周期任务,需要准时唤醒;高于网络和后台任务
defaultTask Normal 8192 B 只做装配,栈大是因为模板默认值,稳态几乎不跑
ethernet_link_thread Normal 4096 B 100 ms 轮询,低频控制面
DHCP_Thread_Entry BelowNormal 4096 B 500 ms 状态机,失败重试不急
StartSNTP BelowNormal 4096 B 大部分时间阻塞在信号量上,几乎零开销
这个优先级排序是合理的:数据面(收包、协议栈、采样)高于控制面(链路、DHCP、对时)。一个常见错误是把 DHCP 设成高优先级,结果网络没起来时它空转挤压采样任务——这里没有犯这个错。
2.3 几个容易踩的配置坑
  • 堆大小不一致:.ioc 里是 configTOTAL_HEAP_SIZE=20*1024,头文件里被手改成 256*1024。一旦在 CubeMX 里重新生成 FreeRTOSConfig.h,256 KB 会被打回 20 KB,7 个任务直接创建失败。改配置请改 CubeMX,或把这个文件加入生成保护。
  • 时钟源组合:SYSCLK 来自 HSE+PLL1,ADC 时钟来自 PLL2R(源 CSI),RTC 用 LSI。LSI 精度差(±几百分点),所以才有 SNTP 校准——这不是冗余,是必要设计。
  • 用户按键和绿灯:都初始化了但没人用。属于模板残留,要么删掉省代码,要么补功能(比如按键触发强制对时),不要留着让人猜。
三、网络子系统:lwIP 在 RTOS 里怎么跑
3.1 启动顺序与线程边界
Netif_Config()(app_freertos.c:172)做了四件事:
  1. 根据 LWIP_DHCP 决定初始地址是全零还是静态值;
  2. netif_add(&gnetif, ..., ðernetif_init, &tcpip_input) 注册接口;
  3. netif_set_default() + 立即调用一次 ethernet_link_status_updated();
  4. 注册链路回调,创建 Eth Link 和 DHCP 线程。
这里的关键不是 API 调用,而是线程边界意识:应用任务从不直接读写 netif 结构,而是走 netifapi_*。因为 lwIP 核心状态由 tcpip_thread 独占,跨线程直接改 netif->ip_addr 会破坏核心锁约定。代码里 DHCP 启动时用 netifapi_dhcp_start()、静态回退用 netifapi_netif_set_addr(),都是正确姿势。
3.2 数据面:收包路径与零拷贝
ETH DMA → RxPktSemaphore → ethernetif_input() → tcpip_input() → tcpip_thread
  • 零拷贝 RX 池:LWIP_MEMPOOL_DECLARE(RX_POOL, 12, ...),每块 1536 B,DMA 直接把帧写进 pbuf 载荷区,任务只传递指针。这省掉了 12×1536 B 的逐帧 memcpy,在 100M 满速下收益明显。
  • 发送超时保护:TX 路径等 TxPktSemaphore 最多 2000 ms,避免硬件异常时任务永久挂死。
  • 错误回调:HAL_ETH_ErrorCallback() 检测到 RBU/TBU underrun 时释放信号量,让收发任务从阻塞中恢复。这是现场稳定性设计——没有它,一次 DMA 溢出就能让网络彻底假死。
3.3 控制面:链路线程与 DHCP 状态机
stateDiagram-v2 [*] --> OFF OFF --> START: 链路 up START --> WAIT: netifapi_dhcp_start() WAIT --> ASSIGNED: dhcp_supplied_address() WAIT --> TIMEOUT: tries > 4 TIMEOUT --> ASSIGNED: 写入静态地址 ASSIGNED --> LINK_DOWN: 链路 down LINK_DOWN --> OFF: 置 DHCP_OFF
几个工程细节:
  • 链路变化由 PHY 寄存器驱动,不是靠 DHCP 超时猜。100 ms 轮询 LAN8742_GetLinkState(),拔网线后 100 ms 内红灯亮、netif down。
  • LED 是状态机可视化:蓝灯亮=有地址,红灯亮=断链,双灭=正在申请。现场调试时不用接串口就能判断卡在哪一态,这个设计很实用。
  • 有一个逻辑漏洞:DHCP_TIMEOUT 分支虽然配好了静态地址、点亮蓝灯,但没有写 g_app.ip_str,也没有释放 g_net_ready_sem。结果是:没有 DHCP 服务器的场景下,网页永远显示 0.0.0.0,SNTP 任务永远在等信号量。详见第 9 节。
3.4 lwipopts.h 里的关键取舍
选项 取值 解读
NO_SYS 0 带 OS 模式,启用 tcpip 线程与核心锁
LWIP_SOCKET / LWIP_NETCONN 1 / 0 只保留 socket API,httpd 走的也是它,省代码
LWIP_DHCP / LWIP_DNS 1 / 1 自动取址 + 域名解析(SNTP 需要 DNS)
MEM_SIZE 100 KB 堆指针显式指定为 0x20064000,避开其他内存用途
PBUF_POOL_BUFSIZE 1536 正好容纳 1500 字节以太网帧 + 余量
CHECKSUM_BY_HARDWARE 使能 把校验和卸载给 ETH MAC,降低 CPU 负载
LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK 1 链路 up/down 能通知应用层,驱动 LED 与 DHCP
LWIP_STATS 0 不做统计,省 RAM;代价是页面拿不到收发包数据
HTTPD_USE_CUSTOM_FSDATA 1 用工程内生成的 fsdata_custom.c,不依赖 lwIP 默认页面
这是一套典型的资源受控嵌入式配置:该省的省掉(NETCONN、STATS),该花的花(RX 池、校验卸载)。
四、ADC 采样:1 kHz 链路的设计与代价
4.1 硬件配置
  • ADC1,12 位、右对齐,ADC_CHANNEL_2 / rank 1,单端输入;
  • 物理引脚 PF11 → ADC1_INP2(网页上写"PA0"是错的);
  • 软件触发、非连续模式、采样周期 247.5 cycles;
  • 用户新增 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_SINGLE_ENDED)——上电校准能显著抵消工艺偏差,这一行加得很专业。
4.2 任务循环
StartADC() 的核心是三行:
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1U);
uint32_t raw = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
uint32_t mv  = (raw * 3300U) / 4095U;
配合 last_wake += 1; osDelayUntil(last_wake); 形成绝对节拍的 1 ms 周期。这里用 osDelayUntil 而不是 osDelay(1) 是老练的做法:后者会让每次循环的抖动累积,前者锚定绝对时基,长期不漂移。
4.3 资深视角:这个实现的代价
维度 现状 如果换成 DMA
CPU 占用 1 kHz × 轮询等待,约每秒 1000 次任务切换 一次配置,采样完成中断
定时精度 受任务调度抖动影响(Realtime 任务抢占时会有微秒级偏移) 定时器触发,精度由硬件决定
代码复杂度 十来行,极易理解 需管理缓冲区、半满/全满中断
适用场景 演示、低速信号、非严格时序 波形采集、FFT、多通道同步
结论:在当前"看个电压值"的需求下,软件轮询是恰当选择,换成 DMA 反而增加出错面。但如果将来要做波形或FFT,第一件事就是改这里。
另外两个细节:
  • 极值是开机以来的 max/min,没有时间窗口,也没有清零接口。页面显示"最大值"时用户会以为是近期的,实际可能是三天前的毛刺。
  • adc_min_mv 的初值本应设成 3300(让第一个采样值把它拉下来),但初始化函数没被调用,所以它从 0 开始,最小值永远显示 0。
五、时间系统:RTC + SNTP 的组合拳
5.1 为什么需要这一层
LSI 时钟便宜但不准,单片 RTC 跑几天就会偏几分钟。用 SNTP 定期校准,同时保留 RTC 作为断网时的本地时基——这是嵌入式设备处理时间的标准架构。
5.2 日期算法:绕开 newlib 的巧思
rtc_utils.c 没有用 <time.h> 的 gmtime/mktime,而是自己实现了 Hinnant 民用日期算法:
  • days_from_civil() / civil_from_days(): epoch 天数 ↔ 年月日;
  • rtc_set_unix_time():把 Unix 秒拆成 y/m/d 和 hⓂ️s,星期由 (days + 4) % 7 算出(1970-01-01 是星期四);
  • rtc_get_unix_time():先读时间寄存器、再读日期寄存器,这是 STM32 RTC 的硬性要求——读时间会锁存影子寄存器,顺序反了会拿到跨天的不一致数据;
  • rtc_format_time() 输出 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。
避开标准库的好处是不链接时区表、不引入不可控的 libc 行为,Flash 和 RAM 都更省,行为在裸机/RTOS 下完全确定。这种"自己写几十行替代重依赖"的判断,是资源受限系统里的典型工程取舍。
5.3 SNTP 链路
flowchart LR L["链路 up"] --> D["DHCP 拿到 IP"] D --> S["释放 g_net_ready_sem"] S --> T["SNTP 任务被唤醒"] T --> W["延时 500 ms<br/>等 DNS 生效"] W --> N["sntp_setservername<br/>ntp.aliyun.com"] N --> I["sntp_init()"] I --> R["每 60 s 收到应答"] R --> H["SNTP_SET_SYSTEM_TIME 宏"] H --> C["app_sntp_set_time()"] C --> RTC["rtc_set_unix_time()<br/>写 RTC"] C --> G["更新 sntp_status / last_sync"]
值得学习的点:
  • 异步握手代替轮询:SNTP 任务用信号量等网络就绪,而不是每 500 ms 去查 netif_ip4_addr 是不是 0。省 CPU,也避免竞态。
  • DNS 传播延时:拿到 IP 后刻意等 500 ms 再启动 SNTP,因为 DHCP 下发的 DNS 服务器地址需要一点时间进入 lwIP 状态。这是实际调试踩过坑才会写的注释。
  • 状态可见性:idle / syncing / synced / error 四种状态通过 SSI 送到页面,运维一眼能看出对时是否正常。
需要注意的两点:
  • app_sntp_set_time() 运行在 tcpip 线程上下文,里面做了 osMutexAcquire(g_app_mutex) 和 RTC 写操作。如果互斥量没初始化(当前正是如此),锁形同虚设;RTC 写本身也要避免在另一个任务同时读日期时发生——当前 ssi_handler 里读的是格式化字符串,风险有限但边界不干净。
  • SNTP_STATUS_ERROR 定义了但没有任何代码写入。对时失败时页面会一直显示 syncing,比显示错误更容易误导。
  • 网页上写的是 pool.ntp.org,代码里是 ntp.aliyun.com——注释里也还留着 pool.ntp.org 的旧说法,属于文档漂移。
六、Web 层:为什么是 SSI + AJAX
6.1 技术选型的判断
在 MCU 上做 Web 监控,常见三条路:CGI 表单、WebSocket、SSI + 轮询。这里选了第三条,理由很清晰:
  • 数据量小(8 个字段),1 s 刷新足够;
  • 不需要上报控制命令,所以 CGI/POST 完全省掉;
  • SSI 在服务端把 <!--#adc--> 原位替换成值,前端拿到的就是纯文本,解析成本几乎为零;
  • 不启用 LWIP_HTTPD_DYNAMIC_FILE_READ,整个页面是编译进 Flash 的 C 数组,运行时零文件系统依赖。
代价也明确:只读、无鉴权、无统计。它是一块"仪表盘",不是"管理后台"。
6.2 内嵌文件系统
fsdata_custom.c 由 gen_fsdata.py 生成,每个文件前面有 16 字节头(路径 + HTTP 响应头),实际内容从 data + 16 开始。两个文件:
  • data__index_shtml:深色主题仪表盘,四张卡片,内嵌 JS;
  • data__values_shtml:8 个 SSI 标签用 | 分隔的纯数据端点。
SSI 标签映射:
标签 含义 标签 含义
adc 12 bit 原始码值 rtc 当前 RTC 时间
adcmv 换算后电压 mV sntp 上次同步时间
adcmax 开机最大 mV sntpst 对时状态
adcmin 开机最小 mV ip 当前 IPv4
前端逻辑只有十几行:fetch('/values.shtml') → trim().split('|') → 逐字段 textContent 更新 → 状态字段映射到 CSS 类。请求失败时保留上次数值,不闪空——这是面向现场的小而重要的体验设计。
6.3 一个容易被忽略的细节
FS_ROOT 指向的是 file__values_shtml,也就是说访问 http://<IP>/ 返回的是管道分隔的原始数据,而不是仪表盘。要看界面必须显式输入 http://<IP>/index.shtml。作为分享/演示项目,这会让第一次上手的人困惑——把根改成 index.shtml 更合理。
此外,网页上的三处说明与代码不符:引脚 PA0(实为 PF11)、静态地址 192.168.1.100(实为 192.168.10.10)、NTP 服务器 pool.ntp.org(实为 ntp.aliyun.com)。原始 .shtml 和生成脚本没进版本库,改页面只能直接改十六进制数组,维护成本很高。
七、共享状态与并发:g_app 是系统的十字路口
app_data.h 里这个结构体只有十来个字段,却是整个应用的中枢:
typedef struct {
  volatile uint32_t adc_raw, adc_mv, adc_max_mv, adc_min_mv;
  char rtc_str[24];
  char sntp_last_sync[24];
  volatile uint8_t sntp_status;
  char ip_str[16];
  volatile uint8_t net_ready;
} app_data_t;
7.1 生产者 / 消费者关系
字段 生产者 消费者
adc_* StartADC(1 kHz) ssi_handler(按需)
rtc_str ssi_handler 现场格式化 RTC 页面
sntp_* app_sntp_set_time(tcpip 线程) ssi_handler
ip_str / net_ready DHCP_Thread_Entry ssi_handler / SNTP(经信号量)
7.2 设计意图与边界
  • 用 volatile 标记单写多读的数值字段是对的,它能阻止编译器把轮询式读取优化掉;
  • 但 volatile 不等于原子,也不等于互斥。字符串字段(ip_str、sntp_last_sync)的写入是多字节的,必须靠互斥量保护,代码里确实是这么做的;
  • 所有 ssi_handler 的读取都在临界区内,而且顺带把 rtc_format_time() 也放进去了——保证"日期+时间"是同一次快照,这个细节很到位。
7.3 关键缺陷:初始化函数从未被调用
app_data_init() 写得很完整:清零结构体、adc_min_mv=3300、状态设为 idle、IP 设为 0.0.0.0,并创建互斥量与信号量。注释明确写着"必须在任何读写 g_app 的任务创建之前调用"。
但全工程搜索只有声明和定义,没有任何调用点。 后果是连锁的:
  1. g_app_mutex == NULL → osMutexAcquire/Release 立即返回错误而不加锁 → 所有临界区退化为裸读写;
  2. g_net_ready_sem == NULL → SNTP 任务的 osSemaphoreAcquire(NULL, osWaitForever) 立即返回错误,不会等待,于是可能在拿到 IP 之前就启动;
  3. adc_min_mv 从 0 开始 → 最小值永远是 0;
  4. 网页首屏可能显示未初始化的随机字符串,而不是 "never" / "0.0.0.0"。
修复只需要一行,但必须放对位置:
/* main(): 在 osKernelInitialize() 之后、MX_FREERTOS_Init() 之前 */
osKernelInitialize();
app_data_init();       /* <-- 补这一行 */
MX_FREERTOS_Init();
这是整个工程优先级最高的修改。它说明了一个通用经验:写了初始化函数不等于初始化发生过,代码审查时一定要追调用点,而不是只看定义。
八、代码地图:按文件找功能
想看什么 去哪个文件 关键符号(行号)
系统入口、时钟、外设初始化 Core/Src/main.c main() 81、MX_ADC1_Init() 222、MX_ETH_Init() 281、MX_RTC_Init() 362、MPU_Config() 565
任务创建、netif 配置 Core/Src/app_freertos.c MX_FREERTOS_Init() 102、StartDefaultTask() 141、Netif_Config() 172
共享数据、ADC、SNTP 任务 Core/Src/app_tasks.c app_data_init() 27、app_sntp_set_time() 48、StartADC() 62、StartSNTP() 105
共享数据结构定义 Core/Inc/app_data.h app_data_t 30-48
Web 服务与 SSI Core/Src/app_httpd.c ssi_tags 20、ssi_handler() 48、http_server_init() 78
网页内容 LWIP/App/fsdata_custom.c data__index_shtml 11、data__values_shtml 298、FS_ROOT 318
DHCP 状态机、LED LWIP/App/app_ethernet.c ethernet_link_status_updated() 46、DHCP_Thread_Entry() 82
lwIP 与 httpd/SNTP 选项 LWIP/Target/lwipopts.h SNTP 213-225、HTTPD 227-237、HTTPD_USE_CUSTOM_FSDATA 268
以太网驱动、链路线程 LWIP/Target/ethernetif.c low_level_init() 140、DMA 回调 442/452/462、ethernet_link_thread() 553
PHY 驱动 Core/Src/lan8742.c LAN8742_GetLinkState() 259
RTC 时间算法 Core/Src/rtc_utils.c rtc_set_unix_time() 40、rtc_get_unix_time() 70、rtc_format_time() 100
引脚映射(ADC/ETH/RTC) Core/Src/stm32h5xx_hal_msp.c ADC 84-131、ETH 167-265、RTC 322-349
RTOS 参数 Core/Inc/FreeRTOSConfig.h tick 71、最小栈 73、堆 74
静态 IP 宏 Core/Inc/main.h IP/掩码/网关 52-67
小结
这个工程的价值不在于代码量,而在于它把嵌入式 Web 监控的完整闭环压缩进了不到十个文件:硬件采集 → RTOS 调度 → 协议栈 → HTTP 服务 → 浏览器展示,每一层都有明确边界
2个附件
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-24 23:26
