1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 2、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。 3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 4、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。 5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。 6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。 7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。 上拉电阻阻值的选择原则包括: 1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。 2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。 3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。 上拉电阻是将电阻的1脚接VCC另一脚接需要上拉的芯片管脚;下拉电阻是将电阻的1脚接GND另一脚接需要下拉的芯片管脚。大小一般为1~10K,主要用在中段、复位、片选、控制以及开漏输出的管脚。作用是防止系统复位时引起的不稳定 本文来自:我爱研发网(52RD.com) - R&D大本营 详细出处:http://www.52rd.com/bbs/Archive_Thread.asp?SID=71640&TID=2 |
回复:关于上下拉电阻
