FDCAN的收发器与普通CAN收发器是否能通信?
wangxin1993523 提问时间:2019-8-30 09:22 /
H7端接FDCAN收发器ATA6561,配置成普通CAN,需要与接普通CAN收发器MAX3051的F3通信?这样是不是无法通信?目前实验是不行
赞 收藏 评论3 发布时间:2019-8-30 09:22
3个回答
奏奏奏 回答时间:2019-8-30 10:05:39
我觉得你要先验证代码是否配置正确,
比如说拿F3系列的接这个CAN收发器在同样情况下,验证是否能正常通讯
正常的排查流程都是这样的思路
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
wangxin1993523 回答时间:2019-8-30 10:32:22
奏奏奏 发表于 2019-8-30 10:05
我觉得你要先验证代码是否配置正确,
F3端是正常用的,没问题。现在H7两个CAN,CAN2接的普通收发器,CAN1接FDCAN收发器,CAN2能与F3正常通信,但CAN1不能。现在想问一下FDCAN收发器与普通收发器通信理论上能不能行?
奏奏奏 回答时间:2019-8-30 10:47:46
wangxin1993523 发表于 2019-8-30 10:32
F3端是正常用的,没问题。现在H7两个CAN,CAN2接的普通收发器,CAN1接FDCAN收发器,CAN2能与F3正常通信, ...
理论是是向下兼容CAN通讯的,CAD-FD的收发器
