STM32H多轴伺服同步控制的玩法
北方 发布时间:2026-11-26 12:56
一、STM32H7P5是Cortex‑M7@520MHz,重点是具有HRTIM 高分辨率定时器、3 个高级电机定时器、4 路 32 位正交编码器定时器、4 个独立 ADC、320KB TCM 紧耦合 RAM,非常适合做MCU 本地多轴 FOC 伺服。那么重点就是这个硬件资源的分析和使用。具体就是
  • 软件生态X‑CUBE‑MCSDK 电机库,原生支持 FOC 三环、电机辨识。
  • 2 路 HRTIM 高分辨率定时器,最高 520MHz 时钟,合计最多 24 路 PWM,分辨率约 1.9ns,支持硬件同步触发、TRGO 同步信号输出,PWM 预装载、多通道同步更新,是片内多轴同步的基准源;
  • 3 路高级电机 TIM,可做三相 SVPWM,支持互补 PWM、刹车、死区插入,可被 HRTIM 硬件同步;
  • 4 路 32bit 正交编码器 TIM,支持 A/B/Z 增量编码器,可由 HRTIM 同步锁存编码器计数值,消除软件读取时差,适合 4 轴以内伺服闭环;
  • 4 个独立 12bit ADC,共最多 44 通道,支持 HRTIM 外部同步触发采样,多轴电流采样对齐同一时刻,避免采样相位差。
那么有什么提升呢,对比 H743/H755,H7P 优势是HRTIM 通道数量、TCM 容量、新增 HSP+NPU;对比 G4,G4 偏单轴,H7P 适合3~4 轴片内原生同步伺服。这个就是多轴伺服测试的由来。
二、实现的方案就是:单 MCU 内部硬件同步多轴 FOC 闭环,不依赖外部总线,用来测试 MCU 侧同步运算实时性、轴间跟随精度,具体如下。
同步基准:HRTIM1 做主定时器,输出 TRGO 硬件同步信号,同时触发:所有 HRTIM / 高级 TIM 的 PWM 更新、全部 ADC 电流采样、编码器 TIM 硬件锁存位置等
闭环:每轴独立电流环 + 速度环 + 位置环,多轴共用同一帧采样时刻、同一帧 PWM 更新时刻。
这样,同步瓶颈在 MCU 硬件定时器,无总线延迟,抖动可以做到亚微秒级,明显这几就是冲着多轴机器人应用来的。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-26 12:56
