实战经验 | 使用STM32CubeIDE调试STM32N6 XIP应用的一种方法
STMCU-管管 发布时间:2026-11-26 13:39
01
引言
客户在STM32N6开发时选择使用了STM32CubeIDE。大家知道STM32N6没有内置Flash,对于XIP应用,系统启动过程中,首先会由BootRom加载FSBL,由FSBL设置XIP模式,然后调整到外部Flash上直接运行应用。(本文未涉及其它启动模式,仅以外部Flash启动模式为例)。如果直接使用STM32CubeIDE调试XIP应用,由于FSBL未执行,XSPI尚未设置memory map模式,此时读取外部Flash不会成功,即不能直接进行Debug。
我们使用STM32N6570-DK板时,常用的调试方法是将FSBL与应用均烧录到外部Flash中,在DEV模式下上电(此时STM32N6 DBG端口是打开的),再切换模式至外部Flash启动,按reset按钮复位(该复位为系统复位,不会关闭DBG端口),系统会由BootROM加载FSBL并跳转执行FSBL,再从FSBL跳转到应用执行。由于执行过了FSBL,在硬件不进行复位情况下可以使用STM32CubeIDE进行应用Debug,注意该调试方法需要将Boot管脚引出以方便切换Boot模式,调试过程相对繁琐。
本文我们以STM32Cube_FW_N6_V1.3.0包中Template_FSBL_XIP(\ STM32Cube_FW_N6_V1.3.0 \ Projects \ STM32N6570-DK \ Templates \ 下)为例,介绍一种使用STM32CubeIDE在DEV模式下直接调试应用的方法,不需要切换Boot模式。
0****2
STM32CubeIDE调试Template_FSBL_XIP应用
2.1. Step1 : 编译FSBL
使用STM32CubeIDE打开STM32N6570-DK\Templates\Template_FSBL_XIP工程。在工程浏览窗口可以看到有三个子工程:Template_FSBL_XIP_AppS,Template_FSBL_XIP_FSBL和ExtMemLoader,ExtMemLoader工程我们不做讨论。
首先用右键单击Template_FSBL_XIP_FSBL子工程,选择Build Project进行FSBL工程编译,如下图1所示。编译完成后,Template_FSBL_XIP\STM32CubeIDE\Boot\Debug目录下会生成Template_FSBL_XIP_FSBL.bin以及Template_FSBL_XIP_FSBL.out文件。
▲ 图 1. 编译FSBL子工程
2.2. Step2 : 编译、烧录Application
Application的编译与FSBL的编译类似,右键单击Template_XIP_AppS,菜单选择build project即可,同样在\Template_FSBL_XIP\STM32CubeIDE\AppS\Debug目录下会生成Template_XIP_AppS.bin和Template_XIP_AppS.elf等文件。完成编译后即可将生成的bin文件烧录到0x7010400,如下图2所示。
▲ 图 2. 烧录Template_XIP_AppS.bin
2.3. Step3 : ApplicationDebug设置
随后我们可以进行Application (AppS) 的Debug设置,这里对于Main、Debugger、Source、Common设置页,我们不做修改,保持默认即可。例如Debugger设置,如下图3所示保持默认即可。
▲ 图 3. Application Debug设置Debugger页
我们重点在Startup选项页进行设置。在配置界面Initialization Commands子窗口中,可以添加GDB初始化命令,我们需要将下面的GDB脚本复制进去。
load "../Boot/Debug/Template_XIP_FSBL.elf"
set {uint32_t}0xE000ED08 = 0x34180400
break *0x34180810
continue
break main
在加载Template_XIP_AppS.elf符号表之前,该段GDB命令首先会加载Template_XIP_FSBL.elf;第2句“set {uint32_t}0xE000ED08 = 0x34180400”将Cortex-M55 Vector table设置为0x34180400,地址0x34180400是FSBL的首地址,即isr_vector地址,详情可以查询FSBL工程link文件或map文件;第3句“Break*0x34180810”为按地址进行断点设置,地址0x34180810是JumpToApplication函数的地址(详见FSBL源码及Template_XIP_FSBL.map文件),FSBL执行时,在跳转Application之前会触发断点暂停执行;此后IDE加载Application符号表;最后的“break main”语句的作用是在Application main函数入口处设置断点。
“Load Image and Symbols”选项设置中,我们不需要下载代码(已烧录),但需要加载符号表。“Runtime”选项设置中,可以取消Set breakpoint at main,前面的命令脚本中已有设置。对于其它的常规选项,可自行根据需要进行配置即可。例见下图4。
▲ 图 4. Application设置Startup选项页
2.4. Step4 : Application调试
前面Debug设置完成后,即可选择Template_XIP_AppS开始调试,您会看到STM32CubeIDE开始Debug会话,最后会停在main函数入口,如下图5所示:
▲ 图 5. Application Debugger停在main函数入口
另外我们还需要注意,对于GDB Debug,处于外部Flash上的断点需要改为硬断点。例如下图6所示,在断点列表子窗口中,右键单击需要设置的断点,选择“Breakpoint Properities”进入断点属性设置窗口,然后在Common选项中将Type改为Hardware或Hardware Temporary即可。至此,我们就可以正常使用IDE进行Application子工程的调试了。
▲ 图 6. Hardware breakpoint设置
03
小结
本文介绍了基于STM32N6使用STM32CubeIDE Debug XIP应用的一种方法。使用STM32CubeIDE XIP应用调试前,只需要将Application固件烧录到外部Flash,调试设置也相对简洁,供有需要的客户参考。该文档中使用的STM32CubeIDE的版本是V1.18.1,客户参考时请不要低于该版本。
点击按钮下载《使用STM32CubeIDE调试STM32N6 XIP应用的一种方法》原文档。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-26 13:39
