【STM32H5 评测】NUCLEO-H5E5ZJ 安全机制开启前后启动耗时对比
无敌帅帅帅 发布时间:2026-11-18 11:53
这是基于之前的https://shequ.stmicroelectronics.cn/thread-872039-1-1.html工程做的一个实验,实现了一个完整的固件签名和验签系统,用于保护STM32H5E5微控制器的固件完整性。
: s+ E2 {3 @" ?0 o3 c系统采用ECDSA-P256椭圆曲线数字签名算法,结合STM32H5的硬件安全特性(TrustZone、HASH、PKA模块),确保只有经过授权的固件才能在设备上运行。
1 _$ b- c: P2 {! X( S3 J* p0 \0 C8 C8 a) w+ T7 \
: ~6 I/ Y9 f$ y2 [& S  z% M- m6 a先说一下大概实验思路:
; r! h( C$ `) U1. 基于TrustZone工程,Secure工程作为安全启动boot部分,NonSecure工程作为APP部分+ x& T% p) f. m7 J+ E
2. 利用串口作为日志打印和Ymodem固件升级传输
9 J9 |; {" N3 |3. 利用Hash和PKA两个硬件外设对固件进行验签
5 Q5 w/ V1 i! I
4. 测量验签和不验签两种启动耗时
) ?" G# Y; n" l9 Z+ r. n# Y0 b( B5 A2 P' }/ e2 F/ K
$ f" P$ N0 o7 U$ ]: E' ~9 I& y
  • 签名格式
    ( U9 P7 H, S3 B" n! j
/ H$ R4 Y9 n5 W, _/ c9 @- k5 U固件尾部结构(96字节)
  e9 o: @4 c) ~  X
  1. typedef struct __attribute__((packed)) {5 }' E& C/ a. e+ C+ K/ K
  2.     uint32_t magic;          // 0x5A46574D ("MWFZ")
    ! m& T( J! M6 {' a
  3.     uint32_t version;        // 版本号(当前为0)* A$ P% a! h9 D$ F& l* O& ?
  4.     uint32_t fw_size;        // 签名的固件大小(不包括尾部)
    0 m* [7 y$ w0 w4 x7 x2 |
  5.     uint8_t  reserved[20];   // 保留字段
    4 B2 ^- Y4 i  R' D1 Q4 q
  6.     uint8_t  sig_r[32];      // ECDSA签名r分量(大端序)
    : ~) a3 ?! e, N+ I( B" Z3 |
  7.     uint8_t  sig_s[32];      // ECDSA签名s分量(大端序)$ t$ u' i8 B" G8 q1 L8 [
  8. } FwTrailer_t;
# q  j3 a1 h  ~" g0 d, u3 o2 {  ]
9 Q0 T1 z) C4 H) V1 {- w0 ?: f7 H$ d5 a2 W
  • 内存布局% w+ b, o+ x9 B0 m4 ~6 j
" P# }2 W8 i: \% O/ a5 m
4 v5 Y8 X2 z- f4 H; w: J3 |0x08200000 ┌─────────────────┐  APP_A_BASE (512KB)5 F( a1 T! ~; B% t! v9 l
                  │                   固件槽A        │0 g3 H0 |" ~3 H  p
                  │                   (512KB)        │) P4 ?2 s2 M* o, e- d% ?7 V+ S
0x08280000 ├─────────────────┤  APP_B_BASE
  ^$ |8 X/ k5 Z( P; W$ x4 U" d  n                  │                   固件槽B        │4 t+ b! t; ?3 }) B- I/ k; L
                  │                   (512KB)        │/ r5 C' C/ G. a( X; ]# ~
0x08300000 ├─────────────────┤  DATA_STORAGE_BASE
4 O2 W, I1 g' s1 o6 U, p" M& Y                  │                  数据存储区     │
+ L, c) l- u' \4 n3 ?) O# L                  │                    (1MB)          │) r4 j, \! y* d  S# Z
0x08400000 └─────────────────┘" J5 j  a* T# L' n% X
2 o& [: \& y0 J0 w" B4 I/ P+ f" |7 d8 X* ^
  • 每个固件槽内部结构:/ x% p$ E" \( q% `% g
" Y% C5 ?, u: N6 D% W  e! T1 H┌─────────────────┐  Slot Base
' K/ c, G, {" S/ {# V- T' P5 A│  固件数据                       │  fw_size 字节% l/ C& `* G; D( k8 u& e. D( a
├─────────────────┤! g. l2 N$ M5 s) e+ G  Y+ R+ h
│  填充数据                        │  (512KB - 96 - fw_size) 字节
) h/ H0 a. t) T, Z│  (0xFF)                           │
/ u  k. K1 ~1 @! D8 o├─────────────────┤
' n2 O( v% \! p6 a% p! t│  签名尾部                        │  96字节+ E8 n0 F- ^1 `7 e# y
│  (FwTrailer_t)                  │
, ?. [8 n) k6 H/ d- |└─────────────────┘  Slot Base + 512KB7 h  q0 ^3 H! n- P% y) u
# l/ T) o/ W7 M( K
; E8 ~# `( Y7 W0 J
, q  u6 o& k+ X: b# H# q
  • 签名过程:
    , \. p+ |" E8 M6 o( W7 p
! m/ C2 b" N1 F4 S; Y# p$ V
  • 计算原始固件的SHA-256哈希值
  • 使用私钥对哈希进行ECDSA签名
  • 将固件填充到512KB大小
  • 在末尾附加签名尾部3 _5 I4 R1 m% X3 H0 B
% J, U3 _. a; M/ U# ^) b% O
8 a. S" v! T9 {6 v7 o6 h7 w3 s& L7 `2 l这里主要展示一下验签部分代码:
0 S1 N9 \1 w& Y2 j7 N 39.jpg * A% O5 I, |% q: ^* N, m
40.jpg 3 s" L$ }# y8 H; x
$ j9 b; s& ^/ ^) b+ n( L8 \" G
也就是先计算hash值,然后进行签名验证。+ C/ {. F* p! X  E$ q- ]; v
1 c1 ^" }6 g0 m( A, k不验签模式下的开机日志打印:
, a; L' ^7 [$ g9 x  Y) ]
  1. ========================================
    * G: T# l% N+ a* Z3 t9 w
  2.   STM32H5E5ZJ  |  Secure Boot
    5 b1 O6 G8 G4 G, k" {
  3. ========================================% ^, P( r" n( b* @
  4. ----------------------------------------
    ! ~0 E8 s' c2 d9 m8 B
  5.   Slot A @ 0x08200000+ r8 Q, a! D/ m$ H; H9 g* l1 P; E
  6. ----------------------------------------
    9 L9 V) p3 Y' X
  7. Firmware signature OK.8 i; @7 E+ v' ^, O
  8. ========================================
    1 a! _) G% z1 T6 g* i' W7 n. x
  9.   Jumping to NonSecure...* _" S- l2 }' T# ^- G: k
  10. ========================================1 r! j6 O  B) v7 T
  11. ! d; V4 x8 q0 X4 Z7 _* @9 O8 i: ~2 _& ~
  12. ========================================
    ' m8 ^* e% ?. V' y: d7 a+ b
  13.   STM32H5E5ZJ  |  NonSecure App
    $ S# g+ T; Y# E5 Z- e
  14.   v1.0.2  built Nov 18 2026 11:13:26
    ! s# W% f" k( j' H
  15.   Slot A @ 0x08200000: D* e1 m! x, J/ V" z
  16. ----------------------------------------7 ?% P. ?' }- G/ i
  17.   Boot time (S+verify): 31 ms (7952333 cycles)
    : j0 d% B- h# g
  18. ========================================- q2 O4 H: T0 u' [1 |2 [
  19. , W4 K' n4 t. i: {2 T" Y, b) Q
  20. === Firmware Update Menu ===  D0 s3 s: _- B+ {/ b
  21. 1. Download firmware (Y-Modem)
    4 ]; h/ z8 ]# W
  22. 2. Install firmware (switch to slot & reboot)
NonSecure APP启动时间大约31ms9 f3 M6 h& }& Z  O8 l7 R
2 g$ t& w+ Z; U4 h带签名验证模式下的开机日志打印:
5 K: `' [/ D: C7 I6 [' k" ?# S) O9 I, k
  1. ========================================, }, d2 C6 K2 X' c6 G4 L
    2 E% V3 j1 [) o. Z; K4 r3 p+ r
  3. ========================================& v" Q* C! \$ h# O  X
    1 B( c9 Z0 ~, w
    2 C. K1 n2 L9 W3 }- c
    ) h( K* l6 D! ], q: p' R+ @$ F
  7. <b>[VFY] magic=0x5A46574D fw_size=17788" ?7 H5 E8 C4 J" Q* f, ]0 L  d
  8. [VFY] SHA-256: 32BD000E...BA342847! M( ^  J) g- r/ J+ Z
  9. [PKA] IsValidSignature=1
    8 b; X( s% G+ b4 r( _# |
  10. [VFY] ECDSA OK</b>. `6 Q# `, x7 c: h
  11. Firmware signature OK.- S8 t9 n. u/ e, Z$ Q
  12. ========================================' S6 }0 B/ U. x* `2 X( J
  13.   Jumping to NonSecure...
    * r7 ]/ T; |. E" M, M
  14. ========================================" k8 V% E+ d2 W) t# C" f/ A( ]; x
  15. / i6 \* G9 ]3 T4 ^6 D
  16. ========================================
    2 l# N+ k7 J3 c) d% r
  17.   STM32H5E5ZJ  |  NonSecure App2 `/ r* v* ~. U( H% S
  18.   v1.0.2  built Nov 18 2026 11:13:26) ?' ~  \2 c3 L$ X
  19.   Slot A @ 0x08200000  n' b$ \! k7 z4 T* `
  20. ----------------------------------------
    ! P3 G( c6 b; F
  21.   Boot time (S+verify): 54 ms (13659706 cycles)
    * V! A- K5 q+ j2 v" C( u" h6 D
  22. ========================================0 |7 M- V4 R  E
  23. + T& V) |) a# z' c5 I0 Q+ e
  24. === Firmware Update Menu ===: X3 E4 o% P5 a5 Q
  25. 1. Download firmware (Y-Modem)
    ; E" F/ S4 a: L
  26. 2. Install firmware (switch to slot & reboot)
NonSecure APP启动时间大约54ms4 M8 ~5 r9 A8 A4 B
! l8 k5 V; f7 H# P9 t% ]; T! @两者相差23ms,512kbyte大小固件,计算hash+pka总共耗时约23ms。3 X4 P' ~- d: n* a: O
测量耗时用的DWT计时。9 D, e6 c+ F- L! K) d6 a
. ~  ?( X. I, \: n+ \4 x. N
# o9 c" w. n- r; p% q
9 ^" ^7 l: O# P$ m5 p, K
5 F2 R# o# ?2 k4 y1 A
$ a* }$ ?/ H2 M) I' W% O2 @- E, N+ ], q& f8 Q# [5 S
/ p7 O& [  ]* k
0 v- @5 [, K+ u! e; q( W9 z. R/ t- J+ J' y  y% b
: m; a# |. T# X7 o( }
9 k4 Q8 n4 U' G- O# j9 P7 q
5 Q0 e7 C# K$ }* h. {; M( W  C8 @$ J( M  c7 s4 `
/ j4 K& s  T! d6 u1 ]
8 u% d: E" A1 G- @8 w
( Q7 L% Z) P0 h% W
; y. J& X* u: B' ~- m- T% Q! H% s" G3 r
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-18 11:53
