【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
A0dy 发布时间:2026-7-1 18:24
一、硬件介绍
产品特点
使用的是天空星STM32F407开发板,搭载ARM Cortex-M4F内核的STM32F407VET6,最高主频为168MHz,Flash 512KB,SRAM 192KB,板载SPI Flash、Micro SD卡插槽等;
STM32F407VET6
主要原理图
二、环境搭建
1、下载Arduino IDE
2、搭建方法
搭建方法点此查看!!!
三、硬件设备
指纹识别模块(ZW101)
ZW101模块由主动式半导体指纹采集SENSOR和指纹识别处理芯片构成,指纹识别算法芯片采用高性能、低功耗riscv内核,运行360度自适应自学习算法;
模块UART默认波特率为57.6Kbps;
(数据格式:8 位数据位,1 位停止位,无校验位)
引脚定义 说明
V_SENSOR 3.3V 触摸供电
TOUCH_OUT 唤醒 IRQ (true:1, flase:0)
VCC 3V3
TX UART_TX(指纹模组->MCU)
RX UART_RX(MCU->指纹模组)
GND GND
实物连接效果
硬件引脚 - - - -
STM32 PB15 PB14 3V3 GND
ZW101模块 TX RX V_SENSOR / VCC GND
四、代码编写
效果:通过不同的串口指令,实现指纹录入、指纹匹配、指纹清除等操作功能;并在串口上显示,当前操作的相关信息;
主要相关代码
#include <SoftwareSerial.h>
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned int u32;
HardwareSerial Serial1(PA10, PA9);
#define FINGERPRINT_RX PB15
#define FINGERPRINT_TX PB14
bool isInit = false;
SoftwareSerial fingerprintSerial(FINGERPRINT_RX, FINGERPRINT_TX);   // 软件串口
void setup()
  Serial1.begin(115200);
  fingerprintSerial.begin(57600);   // 模块初始化
  delay(200);
void loop()
  if(!isInit)
    isInit = true;
    int ret = read_FP_info();
    if(ret == 0){
      Serial1.println("读取模组参数失败!");
    command_use();
  run_command();
  delay(100);
void command_use(void)
  Serial1.println("------------------------------------------");
  Serial1.println("操作指令说明:");
  Serial1.println("输入 1  -> 录入新指纹");
  Serial1.println("输入 2  -> 识别按压的指纹");
  Serial1.println("输入 3  -> 清空全部指纹库");
int run_command(void)
  if (Serial1.available() > 0)
    String command = Serial1.readStringUntil('\n');
    command.trim();
    if (command == "1")
      Serial1.println("【操作】开始录入指纹,请多次按压手指...");
      if(register_FP()) {
        Serial1.println("录入指纹成功!");
      }else{
        Serial1.println("录入失败,指纹图像模糊或两次纹路不一致");
    else if (command == "2")
      Serial1.println("【操作】开始指纹识别,请放置手指");
      if(search_FP()) {
        Serial1.println("识别成功,库内存在匹配指纹!");
      }else{
        Serial1.println("识别失败,无匹配指纹或采集图像异常");
    else if (command == "3")
      Serial1.println("【操作】清空全部指纹库");
      if(clear_FP_all_lib()) {
        Serial1.println("指纹库清空完成!");
      }else{
        Serial1.println("清空指纹库失败!");
    } else {
      Serial1.print("【错误】未知指令:");
      Serial1.println(command);
  return 0;
int read_FP_info(void)
  uint8_t response[32] = {0};
  uint8_t index = 0;
  u32 startTime = millis();
  send_cmd(CMD_READ_SYSPARA);
  while (millis() - startTime < 2000)
    if (fingerprintSerial.available())
      response[index++] = fingerprintSerial.read();
      if (index >= 28) break;
  if (index >= 28 && response[9] == 0x00)
    return 1;
  return 0;
五、效果演示
分别执行不同的功能指令;
1、录入指纹
2、指纹匹配
成功匹配时
匹配失败时
3、清空指纹库
收藏 评论0 发布时间:2026-7-1 18:24
