STM32C542RC开发板I2C通讯实验——AT24C32的读写操作
老牛洋车 发布时间:2026-11-7 09:22
上次实验的与DS1307日历芯片I2C通讯是以单个字节方式进行的,本次实验与AT24C32存储芯片通讯则是以块方式进行的。本次实验使用的I2C函数如下:
在使用这个函数时,对其中的 memory_addr_size Size of internal memory address参数不清楚该如何填写。这个参数是指定外设的地址是8位还是16位的,我开始按照芯片的最大地址填写,结果实验自然不成功。发帖求助后得知应该填写HAL定义好的"HAL_I2C_MEM_ADDR_16BIT",之后我在头文件中找到了这个定义:
测试过程是先将RxBuffre中的16字节数据写入地址0开始的Eeprom中,然后再将这16个字节的数据读入到TestBuff数组中,并在屏幕中显示出来:
开始我在写操作之后立即进行读操作,之间没有添加延时,读出的内容始终为空白,我还以为是代码不正确,反复检查都无结果。后来猛然想起好象AT24C32的写操作之后需要一定的延时后才能读出,于是便添加了延时500毫秒,实际上延时1毫秒就足够了。
对AT24C32进行块操作还要注意的一个问题是不能跨块读写,好象块的大小是16个字节吧,具体记不太清楚了。
下面是实验过程的照片:
赞 收藏 评论1 发布时间:2026-11-7 09:22
老牛洋车 回答时间:2026-11-7 17:40:13
经过较长时间的测试,AT24C32的写、读间隔时间为1毫秒时,读操作不太稳定,有时会出现读不到数据。我又修改为延时10毫秒继续测试。
