拿到了STM32L051C5的板子就开始向跑程序了,但是官方要求用CubeMX2来使用,所以我这里也来体验一下CUBEMX2 来做一下测试,首先给板子亮个相
接下来就是使用CUBEMX2来做一下点灯的程序 首先来说一下,首先打开CUBEMX2 1:打开软件,首页点 MCU Create project,搜索芯片型号(STM32C562RE),选中后点 Continue,进入工程配置。
2:Pinout 引脚视图(芯片大图界面) 在芯片图找到 PA5,点击引脚,分配信号:
3:GPIO 标签页详细参数配置 切换上方标签【GPIO】,选中 PA5:
4:Clock 时钟配置界面 实验直接默认 HSI 时钟即可,不用修改,HCLK=48MHz,HAL_Delay 依赖 SysTick,默认配置够用。
5:工程设置 & 生成代码界面 点右上角 Project Settings:
然后就可以下载程序到开发板了 程序测试代码如下 `int main(void) /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals / /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop /
STM32 NUCLEO-C542RC 评测
STM32C542 ADC硬件过采样:从原理到实测
STM32C5 DAC写入2048,再用ADC读回来,结果是不是也应该等于2048?
【NUCLEO-C562RE】MicroPython
XIAO STM32C5全新发布:首款XIAO STM32开发板,集成原生CAN FD与可加热IMU
STM32C542RC开发板ADC转换实验
STM32C542RC开发板I2C通讯实验——AT24C32的读写操作
STM32C542RC开发板启用SPI驱动TFT显示屏
STM32C542RC开发板驱动TFT显示屏
