STM32 NUCLEO-C542RC 评测
dvacos 发布时间:2026-11-27 16:11
开发环境
Cube MX 2 安装
下载 Cube MX 2,在相关界面可以看到Cube MX 2只支持C5。
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html#overview
全新的安装界面 UI已经换新了,非常现代化。
选择自定义安装路径,如果不修改安装路径直接无脑下一步
完成安装、打开Cube MX 2,启动加载界面好看。
成功进入新建工程界面,已经完成Cube MX 2安装。
Vsocde开发环境安装
在vscode安装“STM32CubeIDE for Visual Studio Code”插件,点击下载后会自动开始安装其他必要的插件,不需要一个个搜索,一个个安装。点击开始后等待提示安装完成即可。
最后实际安装的所有插件
其他:
在大部分时间段内,直接点击“安装”后往往提示的是失败。
需要一些魔法之后 才可以正常显示 建议ST官方可以在大陆放一个服务器 避免开发环境安装失败
以上就完成的开发环境的安装
评测
资料收集
ST的资料一如既往都在官网上可用直接下载
PCB图和原理图 下载链接:https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-c542rc.html#overview
下载内容如下图
IO 基础实验
点亮LDE
使用的是C5的评估板,所以点击由板子新建工程。
选择对应的型号、路径后,一直下一步即可。
打开之前下载的PCB资料,从板子上可以看到有对应用户控制LED灯 和 按键。
打开PCBA 查看对应的 LED的控制IO,PA5 拉低就可用点亮LDE
实际的走线和LED的位置
找到PA5 右键 触发配置
配置如下:
配置后直接,生成工程,步骤如下:
切换到生成的工程,并且用Vscode 编辑、编译、仿真下载代码。
打开代码后,打开hal 找到“mx_gpio_default.h” Cube MX 2 将相关IO已经做了命名
手动添加代码 定时翻转IO,对比 Cube MX 1 main 函数更加简单了
编译代码
配置仿真与下载代码
开始仿真后可用看到LED点亮,如下:
IO 读取与中断
查看以下原理图 可以看到按键按下会拉高
找到对应的IO 开始配置
配置如下:
添加代码
Mian 前添加中断回调代码
volatile uint8_t button_state = 0;
void HAL_EXTI_TriggerCallback(hal_exti_handle_t *hexti, hal_exti_trigger_t trigger){
  button_state=!button_state;
Mian 内的while1 添加控灯代码
while (1) {
  if(button_state==1){
    HAL_GPIO_TogglePin(PA5_PORT, PA5_PIN);
  HAL_Delay(500);
  if(uart_send_cnt<5){
    // printf("Hello World! I am STM32 C5!\n");
    printf("Hello World!\n");
    printf("Hello Stm32 C5!\n");
    uart_send_cnt++;
以上完成 IO 基础实验:LED 循环闪烁功能 + 按键输入检测实验;
串口通信实验
在用户手册内可以找到ST Link 模拟的串口接到C5的串口说明,直接配置对应的串口就可用了,不需要外接串口模块。
具体的IO如下:
SBxx的短接点就是默认的,不需要修改,到手就可以配置。
串口打印
到外设配置内初始化串口2
  1. Async(异步模式)
  2. Sync(同步模式)
  3. IrDA(红外数据通信模式)
  4. SmartCard(智能卡模式)
选择异步模式
默认就是PA2 PA3 不需要调整,串口配置也如下图:
完成配置后打开 Vscode ,编辑代码。
int _write(int file, char *ptr, int len)
    hal_uart_handle_t *huart2 = mx_usart2_uart_gethandle();
    if (huart2 != NULL)
        HAL_UART_Transmit(huart2, ptr, len, 100);
    return len;
手动添加代码重定向后,使用printf 打印代码,效果如图:
串口回环(接收+上报)
串口接收数据
进一步使能串口的中断功能,在中断接收回调内转发接收到的数据,打开中断后生成代码
代码添加
初始化添加
HAL_UART_Receive_IT(huart2, RX_Buff, 1);
    while (1) {
      HAL_Delay(500);
中断回调添加 直接在中断内回传串口的数据
uint8_t RX_Buff[1024];
uint8_t TX_Buff[1024];
void HAL_UART_RxCpltCallback(hal_uart_handle_t *huart, uint32_t size_byte, hal_uart_rx_event_types_t rx_event)
  HAL_UART_Transmit(huart2, RX_Buff, 1, 10);
运行效果:
以上完成了 串口通信实验:串口信息打印、数据收发功能演示;
定时器翻转IO
按照所需的参数配置定时器,cubemx2 对比 cubemx1 会更加直观一些,将对应的参数、技术结果直接呈现出来,不需要实际测代码或计算了。
下图配置了时钟源,可以看到输出
配置输出模式、通道、向上累加数等,主频是144M 1分频后 72M ,计数值7199就是10k
由于后续演示需要 ,配置PA0为输出IO,不用占用LED灯
PA1位置如下
添加代码:
中断回调,中断回调内翻转IO
void HAL_TIM_UpdateCallback(hal_tim_handle_t *htim)
  STM32_UNUSED(htim);
  HAL_GPIO_TogglePin(PA0_PORT, PA0_PIN);
使能定时器
    hal_tim_handle_t *htim6 = mx_tim6_gethandle() ;
HAL_TIM_Start_IT(htim6);
以上完成了
定时器中断实验:通过定时器实现 IO 翻转输出;
#STM32C5 #STM32CubeMX2 快速开发 #ST 新品体验;
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-27 16:11
