【STM32H5 评测】7、运行FreeRTOS+TrustZone工程
EPTmachine 发布时间:2026-11-17 19:13
本文介绍创建NUCELO-H5E5ZJ开发板的TrustZone工程
1、CubeMX配置工程
根据开发板的型号创建工程
使能Trustzone
CubeMX界面中显示出为组件分配M33_Secure或者M33_NoSecure工程的选项,勾选复选框,表示工程可以访问该资源。
RCC选项卡选择高速晶振作为时钟源。
修改时钟页面的配置,配置外部晶振,设置内核主频为250MHz
CubeMX中显示,NUCLEO-H5E5ZJ的BSP组件在CM33_NS工程中使用
但是CubeMX默认的USART3的GTZC_S(Gloabl Trustzone Controller)设置为secured,修改其设置为not secured,从而在Nosecure工程中使用USART3外设。
在工程中添加FreeRTOS组件,打开工程的组件选择页面
分别选择Cortex-M33 secure和Cortex-M33 nosecure工程,为其添加FreeRTOS组件。
使能Secure工程的RTOS选项
使能Nosecure工程的RTOS选项,设置Heap的大小以及使能USE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS选项避免编译报错
增大初始化任务的栈大小。
将TIM6分配到Nosecure工程
由于使用FreeRTOS,Nosecure工程的SYS时基使用TIM6,用于为HAL驱动提供基准时钟。
保存并生成STM32CubeIDE工程。
2、添加代码、设置Option Bytes以及调试
修改app_freertos.c的任务函数的实现,通过串口打印信息。
void StartDefaultTask(void *argument)
  /* USER CODE BEGIN defaultTask */
  printf("Nosecure Task\r\n");
  /* Infinite loop */
  for(;;)
	BSP_LED_Toggle(LED_BLUE);
    osDelay(1000);
  /* USER CODE END defaultTask */
选中项目中的Nosecure工程编译,项目会自动触发Secure工程的编译
编译完成,在调试前需要修改MCU的Option Bytes选项,使能TrustZone和Flash Secure选项。使用STM32Programmer工具连接开发板,在OptionBytes页面修改TZEN的值并写入,使能TrustZone功能
启用TrustZone,需要为Secure和Nosecure固件分配Flash空间,MCU的参考手册中说明如何设置。
设置Option Bytes中的SECWMx_STRT和SECWMx_END,将Flash的Bank1用于存储Secure固件,Bank2用于存储Nosecure固件。保存并写入。
选中项目中的Secure工程启动调试,在调试页面的Startup选项中设置Nosecure工程启动设置。
启动调试,工程会从Secure工程启动,在Nosecure工程代码中加入断点
启动程序运行到断点处执行,串口信息打印正常。
赞 收藏 评论0 发布时间:2026-11-17 19:13
