刚接触 stm32 关於记数器设定的问题 请教下
zmc2010 提问时间:2010-5-19 23:30 /
问题1:在datasheet上,看到技数器时钟模式有
      内部时钟(CK_INT),外部时钟模式1(TIX)
      外部时钟模式2(ETR),内部触发输入(ITRX)
      这4种
      请问:外部时钟模式1(TIX) 是哪支引脚,在DATASHEET中找不到叫TI的引脚
问题2:TIM_TIxExternalClockConfig(TIM1, TIM_TS_TI1FP1,
      TIM_ICPolarity_Rising, 0);
      这段程式的意思好像是将TIMER1的CLOCK改成外部输入
      请问:TIM_TS_TI1FP1 是哪支引脚?
问题3:使用TIMER3时,是否能将 TIM3_CH1(PA6)当成脉冲输入脚,做记数器用
请高手们 指导下
收藏 评论4 发布时间:2010-5-19 23:30
4个回答
废鱼 回答时间:2010-5-20 08:43:04
RE:刚接触 stm32 关於记数器设定的问题 请教下
1、外部时钟模式1(TIX):不是指引脚,是指选择时钟的模式,外部时钟就是选择外部晶振;
2、对TIMx进行配置,
#define TIM_TS_TI1FP1                      ((u16)0x0050)
这个是内部触发的选择。
3、脉冲计数,我个人认为用PWM比较好。
zmc2010 回答时间:2010-5-22 00:41:39
回复:刚接触 stm32 关於记数器设定的问题 请教下
了解了
感谢 板主
搜IC 回答时间:2013-12-20 13:59:49
芯片中文资料上搜IC数据手册看中文版吧,700多万中文datasheet,还可以用中文关键字搜索数据手册内容
stm32qq83843725 回答时间:2013-12-20 15:34:51
意法半导体边缘AI套件
ST - 理想汽车豪华SUV案例
ST意法半导体智能家居案例
STM32 ARM Cortex 32位微控制器
