请问各位大侠,用地址线模拟NAND_CS可行吗?时序有什么要求,好像和硬件NE1的时序不一样啊
RE:用地址线模拟NAND的片选
1,通信速率,比如很多公司是这样宣传的NRF2401速率是1MBPS,
但,实际上这只是发射速率,而实际真正完成一次发送速率需要涉及到具体的功能,因为功能越复杂,完成一次数据采集的时间就越长,所以也就直接影响到了整体数据传输速率,所以实际速率往往取决于你所用的MCU的处理速度和功能复杂程度。此外在选型时,还要注意无线模块的工作模式切换时间,切换时间越短,整体速率也就越快!
2,通信距离,大部分公司给的都是空旷通信距离,当然这在一定场合是可以参照的,但通信距离跟发射功率、实际应用环境和天线直接有关系,所以只有匹配好才能使无线芯片的通讯距离达到最佳。
3,现在很多公司都推出带51内核的无线芯片,个人感觉这样的芯片并不实用,一方面需要专用的开发工具,会需要一定的开发成本,二来还需要重新学习一种心的单片机有些浪费时间,而且一定程度增加了自己的负担和开发难度,用自己最熟悉的单片机+无线收发芯片模块应该是最理想的开发模式,而且也大大降低成本。
CC1100/CC1101基本特性:
工作电压:1.9-3.6V
接收灵敏度:在1200波特率下-110dBm
最大发射功率: 10mW (+10dBm)
最大传输数率:500kbps
瞬间最大工作电流:
