在MDK4.0中建立的工程,为什么有些头文件加载不进去?
月亮森林
提问时间:2010-7-21 10:09 /
我在MDK4.0中建立的一个串口文件工程,用的是3.2版的固件库,当进行运行时,有些有文件加载不进去,这是为什么啊?
发布时间:2010-7-21 10:09
7个回答
恬淡山林
回答时间:2010-7-21 14:04:00
a0a.1 0b0c
RE:在MDK4.0中建立的工程,为什么有些头文件加载不进去?
楼主加载的是什么文件?这个我没有碰到过,可以讨论一下
月亮森林
回答时间:2010-7-21 14:28:18
a0a.1 0b0c
回复:在MDK4.0中建立的工程,为什么有些头文件加载不进去?
回复第 2 楼 恬淡山林于2010-07-21 06:04:00发表:
misc.h,bitband.h等等,还有一些需要调用的文件都不能调用,能留下你的QQ吗?
废鱼
回答时间:2010-7-21 14:39:59
a0a.1 0b0c
misc.h,bitband.h?
我没有使用过这些文件,请问有见过的吗?
月亮森林
回答时间:2010-7-21 14:44:33
a0a.1 0b0c
回复第 4 楼 安 于2010-07-21 06:39:59发表:
misc.h,bitband.h?
我没有使用过这些文件,请问有见过的吗?
misc.h是3.2版库文件里面的一个头文件
废鱼
回答时间:2010-7-21 14:52:36
a0a.1 0b0c
你把这些文件放到Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x目录下。
废鱼
回答时间:2010-7-21 14:56:28
a0a.1 0b0c
或者将Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x的STM32F10x这个文件夹改个名字变可以。
月亮森林
回答时间:2010-7-22 09:49:19
a0a.1 0b0c
问题解决了,给大家说明一下,希望以后有同样的问题出现,大家能轻松搞定
到设置 C/C++页面
在那个define中加入“USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD”
这是我用3.2的固件库遇到的问题
我没有使用过这些文件,请问有见过的吗?
misc.h,bitband.h?
我没有使用过这些文件,请问有见过的吗?
到设置 C/C++页面
这是我用3.2的固件库遇到的问题
