求助!!!!!
top_Tao
提问时间:2010-7-23 10:20 /
使用STM32-10E评估板,IAR ARM5.40,ST-LINK编程器,在调试串口通信程序时,可以实现在线debug,但是拔掉编程器或者重新上电后,程序无法继续执行,我认为是没有下载到FLASH,但是设置的是boot0=0启动(flash ),不知道问题出在哪里,请指教!
发布时间:2010-7-23 10:20
7个回答
废鱼
回答时间:2010-7-23 10:24:17
a0a.1 0b0c
RE:求助!!!!!
boot0=0?这个是串口烧写程序用的,你把这个跳线拔掉。
top_Tao
回答时间:2010-7-23 10:40:55
a0a.1 0b0c
RE:求助!!!!!
不是跳线,是那种拨动的开关,试了试BOOT0和BOOT1的六个脚竟然全部短接,无论怎么拨背面的脚全是通的,请问是不是出问题了?
废鱼
回答时间:2010-7-23 11:23:08
a0a.1 0b0c
RE:求助!!!!!
你看一下开发板的说明,里面有boot的视同说明。
top_Tao
回答时间:2010-7-23 14:03:18
a0a.1 0b0c
回复:求助!!!!!
回复第 4 楼 安 于2010-07-23 03:23:08发表:
说明里面boot0=0时无论boot1如何设置都是boot from user flash,但是这句又用红线划掉了,别的boot设置也是用红线划掉了,是不是设计人员把boot开关固定了?另外,例程被别人改过是不是有程序出问题的可能?谢谢
废鱼
回答时间:2010-7-23 15:16:37
a0a.1 0b0c
RE:求助!!!!!
可能是,你把原光盘带的程序烧写一个试试。
top_Tao
回答时间:2010-7-24 17:43:11
a0a.1 0b0c
RE:求助!!!!!
谢谢了,版主好人!
废鱼
回答时间:2010-7-26 08:37:47
a0a.1 0b0c
RE:求助!!!!!
不客气,如果有问题,欢迎提问。
RE:求助!!!!!
RE:求助!!!!!
RE:求助!!!!!
回复:求助!!!!!
RE:求助!!!!!
RE:求助!!!!!
RE:求助!!!!!
