STM32学习(一)——MDK3 工程建立过程
废鱼 提问时间:2010-9-6 10:23 /
针对初学者,与非网ST社区带你学习如何使用MDK建立STM32103XX系列工程。我们针对初学者,将一步一步的教大家如何使用STM32,如果大家有不明白可以跟帖留言,我在这里给大家解释。下面我们就来学习如何建立一个新的工程。
1、先安装MDK,这个大家都会,我这里就不说了。
2、打开MDK以后,点击菜单project,选择第一个菜单。如下图:
3、在弹出的文件框中选择好存放路劲,然后命名,点击保存。例如下图我们存放在TEST文件夹下面,建立一个TEST工程。
4、上一步保存以后,将弹出一个选择芯片的对话框,我们选择需要的芯片,点击确定。例如下图,我选择的是STM32F103系列,大家可以根据自己的需求来选择。
5、上一步确定以后,弹出一个对话框,问我们是否加载启动文件,选择yes,将加载启动文件,NO不加载。我们默认选择。
6、上一步选择加载启动文件以后,会增加一个启动文件。如下图:
7、接下来我们来修改上图文件夹中的名称和新建新的文件夹,点击下图中红色框内的按钮,也可以在工程点右键(或者在project菜单中message选项下)选择“components,environment and books”选项。
8、在弹出的对话框中,将默认工程名字改为自己定义的名字。如下图
   这样一个工程建立完成,后面我们陆续会讲解如何配置工程等。
赞 收藏 评论6 发布时间:2010-9-6 10:23
6个回答
jdm2005 回答时间:2010-10-26 15:14:16
RE:STM32学习(一)——MDK3 工程建立过程
顶一个
wqp1111 回答时间:2011-2-17 10:46:19
从这里能学习到很多知识!谢谢楼主建立这么好的平台!
Doenitz 回答时间:2011-3-3 09:04:21
受教了
Doenitz 回答时间:2011-3-3 09:10:08
受教了
zh525251 回答时间:2011-3-13 10:15:42
谢谢楼主建立这么好的平台!
master_kang 回答时间:2011-9-28 13:19:40
太棒了!非常感谢楼主!
