MDK4.12 下stlink固件和使用
废鱼 提问时间:2010-10-10 09:51 /
MDK3目前没有STLINK固件,所以我们需要修改增加STLINK的固件和工具使用。下面是使用说明:
1、先下载,解压以后放在KEIL/ARM/BIN目录中。(MDK4.10以上版本就可以不用下载了,这个都支持的。)
2、在TOOLS.INI中增加STLINK。打开TOOLLS.INI文件,在[ARMADS]选项下面增加TDRV9=STLink\ST-LINKIII-KEIL.dll ("ST-Link Debugger"),其中TDRV9我们可以根据TOOLS.INI中TDRV的值来决定,不能有重复的号码。
3、工程中的配置,看你的STLINK支持的类型,如果不支持JTAG就需要选择SWD方式。
  3.1、如下图,在工程配置中选择DEBUG选项,选择ST-LINK Debugger。
  3.2、选择好调试工具以后,点击Setting来设置仿真方式(JTAG还是SWD方式)。
4、设置完成以后,仿真一下,看看能不能够使用。仿真成功。
5、MDK4.12 的下载地址:http://www.embedinfo.com/shoppic/down/soft/MDK412.exe
赞 收藏 评论3 发布时间:2010-10-10 09:51
3个回答
whoareyou-22482 回答时间:2010-11-11 06:42:38
回复:MDK4.12 下stlink固件和使用
我用的是KEIL MDK4.12版, ST-LINK固件升级到了最新版,可还是不太会用它调试,请高手多指点。
hneseaps 回答时间:2011-4-3 22:53:06
RE:MDK4.12 下stlink固件和使用
没有做不到,只有想不到!
yinguangwei-173 回答时间:2011-4-29 13:59:49
st_link 配置就是有点复杂呀
