怎样用Realview MDK生成bin文件
废鱼 提问时间:2010-10-10 10:01 /
转载:http://yk112044.blog.163.com/blog/static/13228695920091112114020420/
使用RVCT的fromelf.exe工具进行转换。也就是说首先将源文件编译链接成*.axf的文件,然后使用fromelf.exe工具将*.axf格式的文件转换成*.bin格式的文件。
假设工程文件的名字为Axf_To_Bin, 下面将具体说明这个操作步骤:
1.       打开Axf_To_Bin文件中的Axf_To_Bin.uv2工程文件;
2.       打开Options for Target ‘Axf_To_Bin’对话框,选择User标签页;
3.       构选Run User Programs After Build/Rebuild框中的Run #1多选框,在后边的文本框中输入C:\Keil\ARM\BIN31\fromelf.exe --bin -o ./output/Axf_To_Bin.bin ./output/Axf_To_Bin.axf命令行;
4.       重新编译文件,在./output/文件夹下生成了Axf_To_Bin.bin文件。
在上面的步骤中,有几点值得注意的是:
1.        C:\Keil\ARM\BIN31\表示RV MDK的安装目录;
2.        fromelf.exe命令的具体语法格式如下:
命令的格式为:fromelf [options] input_file
命令选项如下:
       --help               显示帮助信息
       --vsn               显示版本信息
       --output file     输出文件(默认的输出为文本格式)
       --nodebug           在生成的映象中不包含调试信息
       --nolinkview          在生成的映象中不包含段的信息
二进制输出格式:
       --bin                生成Plain Binary格式的文件
       --m32              生成Motorola 32位十六进制格式的文件
       --i32                生成Intel 32位十六进制格式的文件
       --vhx               面向字节的位十六进制格式的文件t
       --base addr                  设置m32,i32格式文件的基地址
       --text                显示文本信息
                文本信息的标志
                -v          打印详细信息
                -a          打印数据地址(针对带调试信息的映象)
                -d          打印数据段的内容
                -e          打印表达式表print exception tables
                -f          打印消除虚函数的信息
                -g         打印调试表print debug tables
                -r          打印重定位信息
                -s          打印字符表
                -t          打印字符串表
                -y          打印动态段的内容
                -z          打印代码和数据大小的信息
地址:http://hi.baidu.com/rcengtian/blog/item/28f08399bf45590e6f068c7b.html/cmtid/5391ed8803ef819ea5c272cb
理解:我的应用:c:\Keil\ARM\BIN30\fromelf.exe --bin -o F:/houbingan/doorCtrlSlaveStation.bin ./doorCtrlSlaveStation.axf
我的工程名是doorCtrlSalveStation
c:\Keil\ARM\BIN30\fromelf.exe            //我的fromelf是在这个目录下
--bin                                                   //要转成bin格式
o                                                         //必须用o,原因暂时未知。
中间打一空格
F:/houbingan/doorCtrlSlaveStation.bin     //bin文件的输出目录以及输出名字
中间打一空格
./doorCtrlSlaveStation.axf                         //输入文件,即要转换的文件目录及文件名,./表示程序所在目录
赞 收藏 评论1 发布时间:2010-10-10 10:01
lucky-92214 回答时间:2010-10-14 10:45:54
RE:怎样用Realview MDK生成bin文件
many thanks!
