单片机用的是STM8S103F3P,之所以说简单,是因为程序仅为点灯测试,PA能点亮,PB就是点不亮。情况为:单片机为最小系统,硬件肯定是好的,用三个口来点亮发光管,分别为PA3、PB4和PB5;PA3是能正常点亮的,PB4和PB5就是点不亮,初始化代码一样,当然只有设时钟和把IO口设为输出。在IAR中观察ODR4和ODR5,当ODR4和ODR5为1时,万用表量输出电压也是0,郁闷啊,下面为代码: CLK_HSICmd(ENABLE); CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); // 16M /* Configure PD0 (LED1) as output push-pull low (led switched on) */ GPIO_Init(GPIOA, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW); GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW); //推挽输出 PB4 PB5只能做为慢速输出 while(1) { GPIO_WriteReverse(GPIOA, GPIO_PIN_3); GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_4); GPIO_WriteReverse(GPIOB, GPIO_PIN_5); Delay500ms(); } 有谁能帮看一看吗?先谢。 |
RE:询问stm8s103f3的简单问题
回复:询问stm8s103f3的简单问题
检查下那个IO口有没有上拉电阻,没有的话,加一个合适的上拉电阻就有输出了。
