利用定时器中断功能
wonderfully
提问时间:2010-12-2 11:10 /
如何利用定时器中断使D/A输出1khz的正弦波,要求256个正弦值表
发布时间:2010-12-2 11:10
3个回答
废鱼
回答时间:2010-12-2 14:42:23
a0a.1 0b0c
RE:利用定时器中断功能
可以使用正弦函数来计算,输出AD=(基准电压/2)*sin(n++)+(基准电压/2);
要注意要以中间电压作为Y的0坐标。
wonderfully
回答时间:2010-12-2 15:03:57
a0a.1 0b0c
回复:利用定时器中断功能
回复第 2 楼 安 于2010-12-02 06:42:23发表:
要注意要以中间电压作为Y的0坐标。
不是,假设是我已经有了那个正弦值表,我需要的是通过定时器中断功能,每隔一个中断,就输出一个正弦值表格内的一个数,最终使D/A输出一个完整的正弦波。
longcai1988
回答时间:2010-12-4 21:42:50
a0a.1 0b0c
RE:利用定时器中断功能
wandjfklasdjfkl
RE:利用定时器中断功能
要注意要以中间电压作为Y的0坐标。
回复:利用定时器中断功能
要注意要以中间电压作为Y的0坐标。
RE:利用定时器中断功能
