怎么判断程序时下载到芯片内部的flash还是RAM区中???
LJYARM
提问时间:2011-2-26 14:34 /
怎么判断程序时下载到芯片内部的flash还是RAM区中???还有就是stm32那个启动模式到底是有什么用》?》是干什么用的??
发布时间:2011-2-26 14:34
pcf2000
回答时间:2011-2-26 14:49:18
a0a.1 0b0c
RE:怎么判断程序时下载到芯片内部的flash还是RAM区中???
同求真相....
废鱼
回答时间:2011-2-26 16:51:36
a0a.1 0b0c
从下面BOOT1和BOOT0来区别:
STM32提供了BOOT0和BOOT1两个管脚用于启动选择。
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。(用于串口ISP)
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
在芯片上电复位时,BOOT0和BOOT1两个管脚的状态将决定芯片从何处启动。
