神舟IV学习笔记(四)系统滴答SysTick两种实现方式
月之骑士-194136 提问时间:2011-3-3 08:47 /
其实系统滴答就是一个24位的倒计时定时器,而且能够自动装置。仪器8位单片机如AVR/51要跑操作系统,需要专门占用一个定时器,但是由于优先级的原因很容易被其他程序打乱。而STM32以Cortex M3为内核,它专门开辟了一个硬件定时器,具有很高的优先级,即使在系统处于睡眠状态也能工作。我们使用系统滴答点亮LED灯的方法有两种:
第一种方法:就是将系统滴答作为普通的定时器,采用查询的方法。首先使用ysTick->LOAD装置初值,即要倒计的值。然后时钟SysTick->CTRL控制寄存器使能计数器工作在连拍模式,也就是计数减到0的时候,会出现一个标志位:COUNTFLAG,然后在使用while不断地查询这一位。按照这种编程方法封装的文件代码为:
SYSTICK.C
#include "systick.h"
//延时Nms
//注意Nms的范围
//NmsCTRL|=0x01;               //开始倒数
 while(!(SysTick->CTRL&(1VAL=0X00000000;           //清空计数器
//延时us
void delay_us(u32 Nus)
 SysTick->LOAD=Nus*9;       //时间加载
 SysTick->CTRL|=0x01;            //开始倒数
SYSTICK.H
#ifndef __SYSTICK_H
#define __SYSTICK_H
#include "stm32f10x_conf.h"
void delay_ms(u16 Nms);
void delay_us(u32 Nus);
#endif
第二种方法:中断的方法。程序调用core_cm3.c里的SysTick_Config的函数,方便不同cortex M3处理之间的移植。里面设置装置寄存器,内核时钟,向下计数到0导致systick 中断,和使能寄存器。
SysTick_Config的函数定义为
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;      /* set reload register */
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;                    /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);                                                  /* Function successful */
#endif
这里要注意的是系统滴答是24位寄存器,不能超过2的24次方,大约16M左右,所以我这里设置的是:系统时钟的五分之一,14.4M。
SysTick_Config(SystemCoreClock/5);//这样每隔0.2s中断发生一次
主要程序代码为:
unsigned char num=0;//第几盏灯亮
void LED_Spark(void)
  switch(num++)
    case 0://灯1亮
      LED1_ON();LED2_OFF();LED3_OFF();LED4_OFF();
      break;
    case 1://灯2亮
      LED1_OFF();LED2_ON();LED3_OFF();LED4_OFF();
      break;
    case 2://灯3亮
      LED1_OFF();LED2_OFF();LED3_ON();LED4_OFF();
      break;
    case 3://灯4亮
      LED1_OFF();LED2_OFF();LED3_OFF();LED4_ON();
      break;
    default://全灭
      num=0;LED1_OFF();LED2_OFF();LED3_OFF();LED4_OFF();
      break;
<span lang="EN-US"><font size="3" face="Times New Roman">
3.4-系统滴答查询方式.rar
74.44 KB, 下载次数: 17, 下载积分: ST金币 -1
3.4-系统滴答中断方法.zip
85.46 KB, 下载次数: 20, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 评论12 发布时间:2011-3-3 08:47
12个回答
robingbing 回答时间:2011-3-3 15:49:46
RE:神舟IV学习笔记(四)系统滴答SysTick两种实现方式
我是前一种…………
阿呆 回答时间:2011-3-3 19:20:53
不错!
denganhao-33176 回答时间:2011-4-9 11:27:49
辛苦了。谢谢。
z31com 回答时间:2011-6-1 20:58:55
我要看一下,谢谢
kingboy945 回答时间:2011-7-20 00:05:04
不可见吗
fuermosi 回答时间:2011-8-1 14:39:14
kankanxian
JIMyqj 回答时间:2011-8-1 15:14:30
回复:神舟IV学习笔记(四)系统滴答SysTick两种实现方式
学习了
zyn747 回答时间:2011-8-25 14:32:09
好好学习学习
f363303712 回答时间:2012-4-11 09:27:11
好东西
wonderful1 回答时间:2012-4-15 13:01:39
有用吗?
flylele 回答时间:2012-4-22 22:53:11
好东西啊,学习了~
余淼 回答时间:2013-3-1 10:47:37
不错!
