STM8S103f3启动电压怪现象
cxzjx-146657 提问时间:2011-3-6 11:22 /
我用317调整输出电压3.7V供stm8s103f3,317输出的3.7v用电阻180欧负载有正常电流约20mA,问题是单片机却不能启动,伴随有丝丝的声音,而且电压3.7V也是稳定的,我用一个2.2uf的电容加在3.7v上,单片机就正常启动了。另外,我还在程序启动时加了延时,防止外围led负载同时工作使电流过大,但问题还是依旧,非要加那个电容才能启动,想不通为什么,难道是单片机启动电流超出317的限流值吗?会不会跟Vcap的电容有关,我用的是标称1uf,实测0.9uf  ?因为线路板和钢网都开好了,还有成本问题,最好省去那个2.2uf的电容,问题究竟出在哪儿,有没有更好的办法,求教经验。
赞 收藏 1 评论14 发布时间:2011-3-6 11:22
14个回答
simage 回答时间:2011-3-7 08:35:40
回复:STM8S103f3启动电压怪现象
限流电阻去掉试一试
yanghappy 回答时间:2011-3-10 13:10:11
RE:STM8S103f3启动电压怪现象
应该是电源有纹波吧
有示波器的话用示波器调到交流档位测下是不是纹波很大
加了电容可能刚好滤掉纹波了
myunyun 回答时间:2011-3-15 09:29:28
如果是180欧电阻,20mA电流的话,在那电阻上已经有3.6V的压降了,单片机上只有0.1V的电压,当然不可能启动了。为什么要那个电阻呢?要滤除干扰的话最多改为10欧就好了,或用相同体积的小电感代替。
dbayj2 回答时间:2011-4-13 13:36:57
那个电阻时测电流时用的吧?
也怀疑是电源波纹
lgd888888 回答时间:2011-4-15 15:56:09
发图把  没有图怎么说啊
wangyin1226 回答时间:2011-4-16 11:46:15
用示波器看看,电源纹波会是多大?
eedesign 回答时间:2011-4-19 14:26:54
用示波器看看电压的波动,也可以用带探头的看看电流的波动,应该是这方面的问题。
hilgap 回答时间:2011-4-19 17:14:57
还没注意到这个现象,不管是耦合需求还是瞬态响应需求考虑习惯性要加电流,增加电容才能启动必然是启动电流不够,有噪音说明其电流接近临界值,stm32运行电流为36mA,待机电流只有几个微安,电容瞬间放电可以几倍放大,stm32启动后去掉电容也可以工作,所以会出现你遇到的这种现象,保留电路和钢网原封不动,唯一办法是找封装一致电流较大的的电源芯片替代现有电源芯片。这是量产唯一的办法,楼主胆子挺大,电路还没验证就做钢网量产,若果不是量产手工补个电容也不是什么难事。
zykzyk-93033 回答时间:2011-4-26 09:23:24
应该是你的输入电源的纹波太大了。芯片没有办法启动,如果成本那么严格,你试着把电容改小点,
yyy26201 回答时间:2011-5-6 23:31:40
没注意过,坐板凳
cxzjx-146657 回答时间:2011-6-30 09:48:41
回复第 4 楼 myunyun于2011-03-15 01:29:28发表:
你没明白我用电阻的意思,那只是用来作负载测试电流的,并不是和单片机电源有串联关系。接单片机时,不用电阻的。
cxzjx-146657 回答时间:2011-6-30 09:53:40
回复第 9 楼 hilgap于2011-04-19 09:14:57发表:
谢谢各位热心朋友,原因知道了,是输出led同时点亮的管子多了,超过芯片的最大吸收电流。加大电容,尽可能减小同时点亮led的电流可以解决了,谢谢!
discusfan 回答时间:2011-7-19 23:58:22
led应该反接,最好不要直接用mcu的引脚驱动这类功率元件
ugvvofhv-306777 回答时间:2011-7-20 08:48:51
ddddddddddddddddddddd
