请教:STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致
Sunrier 提问时间:2011-3-14 11:35 /
赞 收藏 评论22 发布时间:2011-3-14 11:35
22个回答
edensky01 回答时间:2011-8-10 21:24:11
RE:请教:STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致
首先,判断PC端能否得到信号,如果用字符格式收取没有数据,说明你的数据传输或数据处理有问题,如果出现的是乱码,说明你的波特率不对。
哈哈-341063 回答时间:2012-6-7 14:41:31
回复:请教:STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致
多发几个试试,最后加上一个延时
zykzyk-93033 回答时间:2012-6-9 11:58:17
可能是你的串口波特率初始化不正确造成的。
常青-352632 回答时间:2012-6-9 14:20:53
应该是波特率不匹配造成的
candy-360301 回答时间:2012-6-9 19:00:36
试试PC 和MCU 的波特率对不对 如果波特率不对 那样的会出现乱码  还有就是 时钟的问题 103 和107的时钟 系统时钟是对的 但是外部时钟不对 一个8M 一个是25MHZ
liujinxu212 回答时间:2014-1-12 13:59:40
 start文件不对107用自己的
子瓜云鬼 回答时间:2014-8-13 00:30:02
回复第 3 楼 于2011-03-31 09:04:25发表:
出现你这现象我也碰到过,但是我用的是485通信的,就是因为外部设备没有我们STM32的运行速度快,所以在485发送和接收的部分要加上适当延时.
你在发送完后的
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}
在后面加个软件延时就可以了.
加了个延时  解决问题了  谢谢
primeking 回答时间:2024-11-21 15:47:03
我也遇到过同样的情况 单片机发1 串口助手收到的是e0 外部时钟默认频率修改一下就好了
12
