请教:STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致
Sunrier 提问时间:2011-3-14 11:35 /
int main(void)
           #ifdef DEBUG
           debug();
           #endif
           /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
               RCC_Configuration();
          /* NVIC configuration ------------------------------------------------------*/
             NVIC_Configuration();
         /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
            GPIO_Configuration();
         /* USARTconfiguration ------------------------------------------------------*/
             USART_Configuration();
           while(1)
                USART_SendData(USART1,0x01);  //--------> 串口工具中接收到的数据又为0xE0
                while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}
端口配置都已经正常,在while里给PC机发送0x01,用串口工具接收到的数据为0xE0,不知道为什么发送和接收到的数据不一致,求各位帮忙.
然后自己查看了USART_SendData()和USART_GetFlagStatus函数:
库中的源代码为:
void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, u16 Data)
     /* Check the parameters */
      assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
      assert_param(IS_USART_DATA(Data));
     /* Transmit Data */
        USARTx->DR = (Data & (u16)0x01FF);
FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, u16 USART_FLAG)
    FlagStatus bitstatus = RESET;
     assert_param(IS_USART_FLAG(USART_FLAG));
     assert_param(IS_USART_PERIPH_FLAG(USARTx, USART_FLAG)); /* The CTS flag is not available for UART4 and UART5 */
     if ((USARTx->SR & USART_FLAG) != (u16)RESET)
          bitstatus = SET;
     else
         bitstatus = RESET;
      return bitstatus;
           while(1)
                USART_SendData(USART1,0x02);     //0x01改为0x02 --------> 串口工具中接收到的数据又为0xE1
           while(1)
                USART_SendData(USART1,0x03);     //0x01改为0x03 --------> 串口工具中接收到的数据又为0xE1
然后试了下把发给PC机的数据0x01改为数据0x02,串口工具中接收到的数据又为0xE1,然后把0x01再改为0x03,串口工具中接收到数据也为0xE1,求助,帮忙看下,为什么发送和接收的数据不一致?
赞 收藏 评论22 发布时间:2011-3-14 11:35
22个回答
primeking 回答时间:2024-11-21 15:47:03
我也遇到过同样的情况 单片机发1 串口助手收到的是e0 外部时钟默认频率修改一下就好了
millysyg 回答时间:2011-3-30 14:40:25
RE:请教:STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致
你把USART_Configuration()贴上来看看
zhouke58 回答时间:2011-3-31 09:04:25
出现你这现象我也碰到过,但是我用的是485通信的,就是因为外部设备没有我们STM32的运行速度快,所以在485发送和接收的部分要加上适当延时.
你在发送完后的
在后面加个软件延时就可以了.
dbayj2 回答时间:2011-4-13 11:46:54
我也出了类似的问题,但我的情况不太一样,之前运行正常,突然有一天不正常了,以后就没好过,换过232芯片,不管用,求解。
tlw2007 回答时间:2011-4-14 21:27:11
楼主问题解决了吗,我的也是一样。
halibote523 回答时间:2011-4-15 08:47:59
也有可能是他的3232的问题
瘦猪呆兔 回答时间:2011-4-15 17:45:13
两边的波特率是一样的吗?
wangyin1226 回答时间:2011-4-20 16:39:32
可能是驱动电路有问题,这样会有丢失包的现象
jnwsx123 回答时间:2011-6-1 19:52:42
回复:请教:STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致
我也遇到这个问题,没有人解答下吗?
xlb1833 回答时间:2011-6-2 11:03:17
试了下几个可能的原因,全没有完全符合,楼主最好贴出全部代码,大家才好找原因
废鱼 回答时间:2011-6-2 15:39:14
首先确认的几个问题:
1、USART_Configuration()中波特率是多少?GPIO是否配置?使用的串口是否是需要开启重映射?
2、PC机串口采集的波特率和板子的发送波特率是否一致?
3、电平转换的问题,PC机不能直接和STM32的串口连接,需要一个232来转换电平。
huangzy314530 回答时间:2011-6-4 12:25:41
回复第 1 楼 Sunrier于2011-03-14 03:35:14发表:
int main(void)
           #ifdef DEBUG
           debug();
           #endif
           while(1)
库中的源代码为:
     /* Transmit Data */
          bitstatus = SET;
     else
         bitstatus = RESET;
      return bitstatus;
           while(1)
           while(1)
不懂
jnwsx123 回答时间:2011-6-5 08:37:38
STM32 串口发送数据给PC机,数据不一致的原因如下:
跳线JP4/JP5是ST32与232芯片之间的跳线,如果你是从跳线处引出的线与PC机相连,则会出现帖子中所有出现的问题,这是因为电平不同引起的,所以,如果你从开发板的COM端口与PC相连,则就不会出现此问题了。
jwdxu2009 回答时间:2011-6-9 20:05:53
不好解决,多谢
hwotosign 回答时间:2011-8-10 10:22:00
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;   //配置成9位很重要,否则发送数据和接受数据会不一致
12下一页
