关于stm8启动代码及中断解释
leaf198310 提问时间:2011-3-21 17:15 /
stvd自动生成的中断文件里
typedef void @far (*interrupt_handler_t)(void);
extern void _stext();     /* startup routine */
struct interrupt_vector {
    unsigned char interrupt_instruction;
    interrupt_handler_t interrupt_handler;
这些怎么理解?
stm8的启动代码怎么在哪里可以修改?有没相关参考资料
收藏 评论1 发布时间:2011-3-21 17:15
hui235 回答时间:2011-7-20 19:36:09
RE:关于stm8启动代码及中断解释
如果你的编译器用的是COSMIC,最开始的汇编代码在C:\Program Files\COSMIC\CXSTM8_32K\Hstm8下面。
在STVP的project settings 里面点击Linker,在下面会看到Start-up file的选项,一般你选择好芯片型号,此文件就会指定。如STM8103 ,此文件为crtsi0.sm8,对定的.文件为crtsi0.s
主要作用是初始化C语言的环境,如堆栈,然后将代码从flash搬到内存执行
